Dragonfly 36 plötzlich unkontrolliebar
#1 Dragonfly 36 plötzlich unkontrolliebar
Hallo begrüße alle hier im Forum
Habe zum 2. mal Probleme mit meinem Heli und hoffe, das mir jemand helfen kann
Mein Heli: Dragonfly 36 mit Zahnriemenantrieb, Poly Akkus, Lipo Saver, Brushless und 30A Regler.
Problem:
Habe vor ca. 4 Wochen ein wenig auf dem Speicher geübt, hat auch alles eigentlich für ein Anfänger gut funktioniert plötzlich hat der Heli nicht mehr reagiert und ist gegen die Wand geflogen nach einer ganzen Palette von Ersatzteilen und Umrüstung auf Brushless einige Akkuladungen wieder auf dem Speicher leer geflogen keine Probleme.
Gestern wieder auf dem Speicher um ein wenig zu üben ca. die hälfte des Akkus ohne Probleme geflogen bzw. rum geschwebt als plötzlich ohne das ich was gemacht habe der Heli Seitlich nach vorn los fliegt habe natürlich sofort gegen gesteuert und Gas ganz weg aber null keine Reaktion der Heli einfach weiter und vor einer Stange geflogen. Zum Glück nur die Rotorblatt Halterung abgebrochen schnell repariert.
Habe dann im Keller auf dem Tisch ein Probelauf gemacht und ein wenig getestet Hubi festgehalten Steuerung ausprobiert usw. dann fingen auf einmal sporadisch die Servos an zu zucken mal nach vorn bzw. hinten links rechts obwohl ich nicht gesteuert habe hätte ich ihn nicht festgehalten währe er wahrscheinlich wieder irgendwo gegen geflogen
Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegen kann
oder Wie kann man so etwas vermeiden kann ja mal gefährlich werden, wenn ich damit im Garten fliege und der Heli meint auf einmal zu meinen er müsste mal selber die Steuerung übernehmen.
Gibt es vielleicht so eine Art Sicherheitschip der sofort denn Heli Stopt wenn er außer Kontrolle gerät
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im voraus
und schöne grüße aus Wuppertal
Problem:
Ich habe folgenden Regler:
Walkera 30 A Brushlessregler mit BEC
Stromversorgung : 5-10NC
BEC:3.0A
Betriebsspannung:40A
Max. Spannung: 60A
Wiederstand :0.0033 Ohm
der Motor:
Walkera Brushlessmotor 180 BL -3200 KV
Komplettset gekauft bei http://www.rc-expertshop.de
Was ist BEC
BEC:3.0A
Max. Spannung: 60A
der Motor:
Was ist BEC
Hi Bildi,
Verwendest Du die Walkera Funke??
Ich hatte mit der auch diesen tollen Effekt!!!
Das haben die von Walkera eingebaut damit sie Ersatzteile loswerden
Ein Leidensgenosse hatt rausgefunden das sie das mit Akkus macht
aber mit normalen Batterien solls gehen...
Ich kanns mir nur so erklären das ihr die 8x1.2V Akku (9,6V) zuwenig sind
und die FB 8x 1,5V (12V) braucht um fehlerfrei zu arbeiten...
Der Tip kamm für mich eh zu spät... MX12 und gut ist...
Aber das was Du beschreibst kenn ich nur zu gut...
Der Heli reagiert dann auf nix mehr und geht stur in die Wand.
Basti
Elektronen sind rot!!!
hi,
BEC ist die empfängerstromversorgung die der regler aus dem LiPo akku bereitstellt....du hast ja keinen extra akku für die empfangsanlage!wenn das BEC zu schwach ist,kann es vorkommen,das die kpl. empfangsanlage ausrastet.wenn du den hubi eingeschaltet,ruhig auf dem tisch stehen lässt,flippt er dann auch aus oder nur wenn du ruderst?
danke für denn Tip das mit den Akkus --> Batterien werde ich mal probieren.
Was ist MX12
Gibt es vieleicht einen Heli auf dem man sich verlassen kann
Was ist MX12
Hubi: DF36, Poly, Brushless,Lip-Saver und Karbon-Blätter
Homepage: www.atcv.de
Flug-Video nur mit DSL: www.atcv.de/index00.htm unter Videos zu finden
Grüße aus Wuppertal
Grüße aus Wuppertal
- Juergen110
Blidi hat geschrieben: Gibt es vieleicht einen Heli auf dem man sich verlassen kann
Du kannst dich bei ALLEN Helis darauf verlassen, das sie früher oder später irgendwo einschlagen......
Aber Spass beiseite:
Probier das mit den Batterien in der Funke mal aus.
Und poste mal Bilder von deiner Antennen- und Kabelverlegung am Heli !!
Da fängt man sich nämlich auch sehr schnell solche Störungen ein.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
Allso wenn er eingeschaltet auf dem Tisch steht hab ich mal so ca. 1 Minute getestet ist alles ruhig!
Werde es aber mal länger probieren.
Grüße aus Wuppertal
Grüße aus Wuppertal
So habe ein paar Bilder vom Heli gemacht.
Auf der folgenden Seite sind die Bilder zufinden.
www.atcv.de/dragonfly.htm
Grüße aus Wuppertal
Grüße aus Wuppertal
Wer schreibts??
Die Antenne nie so um den Lander wickeln!!
Schau Dir mal andere Helis der Klasse an...
Im Röhrchen an der Seite entlang oder so aber nie um was gewickelt.
Basti
genau,basti hat recht.Basti hat geschrieben:Wer schreibts??
hier ist mal ein bild wie es aussehen könnte:
Alexander: wo gibts denn die Haube?
Grüsse,
Grüsse,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
hi dirk,floyd hat geschrieben:Alexander: wo gibts denn die Haube?
Grüsse,
die gibt es bei EHS und ist unter tuning für X-400 zu finden.
das verlinken zu rainers neuem shop raffe ich noch nicht,muß da wohl noch was üben.
hier hatte ich schon mal was über das teil gepostet:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Stimmt, verlinken ist inzwischen doof, da in der URL auch immer die session-id steht.Agrumi hat geschrieben:die gibt es bei EHS und ist unter tuning für X-400 zu finden.floyd hat geschrieben:Alexander: wo gibts denn die Haube?
Grüsse,
aber mit der Artikelnummer ist es ganz einfach, hier im Falle der Haube:
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php?ProdNr=ARK-236
Schade, dass es sie nicht in weiss gibt.
Grüsse,
dirk
so habe das Antennenkabel Neu verlegt!
Ein paar Windungen in der Nähe vom Empfänger und denn Rest
nach hinten verlegt und es scheint zu funktionieren bis jetzt
Kann es eventuell sein, das der Regler vom Brushless Motor jetzt
gestört hat, da ich denn Regler untern Hubi befestigt habe
Vor dem Brushless umbau war das eigentlich so ok mit der Antenne.
Grüße aus Wuppertal
Grüße aus Wuppertal
