Microbeast alter USB Adapter noch zu gebrauchen?
Rainer1304
#1 Microbeast alter USB Adapter noch zu gebrauchen?
Beitrag von Rainer1304 »
Liebe Microbeast-Updater,
bei meinen ersten beiden Microbeasts war noch jeweils der alte, kleine USB Adapter dabei habe damals damit ein Firmwareupdate bei den allersterstn Versionen gemacht, damals gab es ein Problem mit der Heckansteuerung, driftete im Flug plötzlich weg nach update war alles gut, betraf nur vereinzelte Systeme.
Der Updater den ich damals bekommen habe steht jetzt als ofizielle Version auf der homepage.
Wisst ihr ob man den alten USB Adapter für ein Firmwareupdate auf V2.0 noch verwenden kann?
Können beim Update einegntlich alle Leitungen am beast verbleiben (Empfänger und Servos) oder muss alles abgesteckt werden, damals bei dem ersten Firmwareupdate sollte alles abgesteckt werden.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#2 Re: Microbeast alter USB Adapter noch zu gebrauchen?
Ich meine im Beast Forum gelesen zu haben, dass man auch mit dem "alten" die Updates machen kann.
Nur "könnte" es sein, das man für die PC-Software das USB2Sys braucht.
-Didi-
#3 Re: Microbeast alter USB Adapter noch zu gebrauchen?
Beitrag von -Didi- »
Rainer1304 hat geschrieben: Wisst ihr ob man den alten USB Adapter für ein Firmwareupdate auf V2.0 noch verwenden kann?
Ja, kannst Du! Zumindest ging das bei mir mit dem alten Adapter.
Rainer1304 hat geschrieben:Können beim Update einegntlich alle Leitungen am beast verbleiben (Empfänger und Servos) oder muss alles abgesteckt werden, damals bei dem ersten Firmwareupdate sollte alles abgesteckt werden.
Sie können drann bleiben, ABER es wird nicht empfohlen, da die Möglichkeit besteht, dass mit der Beastgrundeinstellung ein Servo zuviel ausschlägt und dann anläuft.
Armadillo
#4 Re: Microbeast alter USB Adapter noch zu gebrauchen?
Beitrag von Armadillo »
Der Adapter kann grundsätzlich noch zum Flashen neuer Software verwendet werden, aber darüber hinaus könnte es wie schon gesagt wurde passieren, dass man fürs Einstellen über die Software die neue Version braucht, weil die Funktionalität technisch nicht unterstützt wird.
Rainer1304
#5 Re: Microbeast alter USB Adapter noch zu gebrauchen?
o.k. super vielen Dank für die raschen Antworten, dann erfüllen die alten Adapter ja noch einen Zweck, geht mir erstmal nur um das update für die PC Software wird dann der neue Adapter zugelegt
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
-Didi-
#6 Re: Microbeast alter USB Adapter noch zu gebrauchen?
Rainer1304 hat geschrieben:dann erfüllen die alten Adapter ja noch einen Zweck, geht mir erstmal nur um das update für die PC Software
Passt!!
Rainer1304 hat geschrieben:super vielen Dank für die raschen Antworten
Gerne, dafür ist RHF da!
Armadillo
#7 Re: Microbeast alter USB Adapter noch zu gebrauchen?
Naja warts erst mal ab. Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. Vielleicht ist der alte Adapter ja doch noch brauchbar. Wenns nicht geht, kannst noch immer nen neuen kaufen. ;)
