T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
#1 T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
ich möchte meinen guten alten T-Rex 600CF in einen Blackhawk Rumpf mit 4-Blatt Haupt- und Heckrotor verbauen.
Welche E-Antrieb mit wieviel S-Lipo würdet ihr hierfür empfehlen?
Freu mich auf Eure Antworten - DANKE
Ben
Ben
#2 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
Hallo Ben !Heli-Ben84 hat geschrieben:Hi,
Ben
Welche Drehzahl möchtest du den fliegen ?
Bei Motoren mit einer 6mm Welle gibt es Probleme mit kleinen Ritzeln. Sind schlecht bzw gar nicht zu bekommen.
Da es sich um einen Rumpf handelt, sollten es Motoren sein die relativ kalt bleiben.
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
habe mir ehrlich gesagt über die Drehzahl noch keine Gedanken gemacht.... was fliegt man den so im Rumpf mit einem 4-Blatt-Kopf?? Bin völliger Scale-Neuling
ben
ben
#4 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
Da gibt es dann noch ein paar andere Fragen wo du dir ein paar Gedanken machen solltest.Heli-Ben84 hat geschrieben:Hi,
ben
Ich habe hier etwas Erfahrung, aber leider nicht viel. Würde aber mal 1300 U/ min empfehlen. Nur mit 1300 U/min bei einem Standard Rex 600 Chassie dürfte das Heck dann ein Problem bekommen, da es zu wenig drehzahl hat.
Timo
#6 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
Man müsste in diesem Falle die Heckübersetzung ändern, so das das Heck mehr dampf hat. Hierzu kann dir Jürgen von Microhelis.de einiges mehr sagen.Heli-Ben84 hat geschrieben:Hi,
was kann man denn dann dagegen tun?
Ben
oder auch hier im Forum zu finden
http://www.rchelifan.org/memberlist.php ... file&u=607
Timo
#7 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
zur motorisierung würde ich, wenn´s im rahmen bleiben soll, nen castle creation phoenix ice 100 nehmen, der kann bis 8S, hat nen logger drin und der sanftanlauf ist supersoft!
dann 8S lipos und nen 4025er scorpion. den gibt´s auch in extrem niedrigen kv-werten.
das chassis muß für den motor nur minimal beschnitten werden.
Gruß, Flo
#8 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
Kann ich so nur bestätigen, die Kombi habe ich auch in meinem aktuellen EC145 Bauprojekt!torro hat geschrieben:zur motorisierung würde ich, wenn´s im rahmen bleiben soll, nen castle creation phoenix ice 100 nehmen, der kann bis 8S, hat nen logger drin und der sanftanlauf ist supersoft!
Wende dich am besten mal an Jürgen von http://www.microhelis.de , der kann Dir bestens weiterhelfen
Zuletzt geändert von kortos am 07.01.2011 13:12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#9 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
da ja schon alle so laut rufen
Welche Blackhawk (Größe) ist es denn?
600CF mit Riemen oder TT?
#10 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
danke schonmal für die vielen Antworten
Der CF ist momentan noch auf Riemen aufgebaut würde aber bei dem Rumpf von Scaleflying (Aerodyne) ist 152cm und das Heck wird mit Flexwelle betrieben (mit im Bausatz) - hierzu würde ich dann noch umrüsten oder ggf eine andere Art des Antriebs verwenden - ja nachdem wie hier so die Aussagen sind.
Ist der 4-Blatt Hauptrotorkopf über 3 Servos gesteuert? Bekomme ja im Rex keine 4 Servos rein.
@torro - danke, so in der Richtung hatte ich das auch gedacht!
Ben
Ben
#11 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
ja.Heli-Ben84 hat geschrieben:Ist der 4-Blatt Hauptrotorkopf über 3 Servos gesteuert?
4-fach wird´s erst oberhalb der taumelscheibe!
Gruß, Flo
#13 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
ne, den 4025!
den 4015 gibt´s nur in 1070 und 1450
den 4025 gäbe es in 550, 640, 740, 890
Gruß, Flo
#15 Re: T-rex 600 und Blackhawk - welcher Antrieb?
lad dir am besten mal die software vom castle runter, da gibt´s n demo-mode in dem man schön rumspielen kann!
Gruß, Flo
