sandmen
#1096 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von sandmen »
Weil der Crash, durch einen vermutlich nicht richtig angezogenen Aluspinner kam. :(
Zumindest flog der Propeller weg.
Deswegen wollte ich mal nach einer Alternative fragen.
trailblazer
#1097 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von trailblazer »
Propsaver gehen auch, wenn man keine Extremmanöver fliegen möchte. Aber auch bei denen ist es wichtig, sie richtig zu montieren (Loctite!) und evtl. doppelt Gummiringe zu verwenden.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
trailblazer
#1098 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit einem neuen Bluetoothstack (Toshiba) habe ich endlich die BTSPP Verbindung mit meinem BTM-222 Modul hinbekommen. Jetzt kann ich drahtlos den Quad vom PC aus konfigurieren - und natürlich auch live loggen lassen;)
Also mal schnell ein Screencapturetool und Kamera gleichzeitig laufen lassen. Das ist dabei herausgekommen ...der Ton ist leider irgendwie putt gegangen und nicht mehr synchron :(
edit: jetzt in guter Qualität mit synchronem Ton
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Tombson
#1099 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tombson »
sandmen hat geschrieben: Jetzt wollte ich diesen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354 Motor holen.
Hab mir auch dort diese Motore geholt. Es sind übrigens Emaxx 2822 gekommen. Sind anscheinend baugleich. Propsaver habe ich mir diese dazubestellt:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3738
Die Gummies sind sehr stark. Habe vorsichtshalber 2 Stück pro Propeller genommen, die halten nun bombenfest.
Hab mir trotzdem auch mal diese Adapter bestellt, aber nur weil sie besser aussehen:
http://www.giantcod.co.uk/shaft-adapter ... 04899.html
Mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
Tombson
#1100 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
trailblazer hat geschrieben:Mit einem neuen Bluetoothstack (Toshiba) habe ich endlich die BTSPP Verbindung mit meinem BTM-222 Modul hinbekommen. Jetzt kann ich drahtlos den Quad vom PC aus konfigurieren - und natürlich auch live loggen lassen;)
das ist ja mal toll.
Wie aufwendig und kostspielig ist dieses Feature denn?
Kann man das auf einfache Weise nachbauen/abschauen?
Über Infos würde ich mich freuen, danke.
Mfg
Tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#1101 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kleiner Tipp : Spinner lösen sich normalerweise nicht von der Welle, was aber gerne passiert ist das die Haltemutter vom Prop sich löst, gerade bei den recthsdrehenden Props. Auf jeden Fall mit Loctite sichern. Ich nehm am Multicopter lieber Spinner als Propsaver, hatte mit den Propsavern Vib-Probleme, da die Aufnahme etwas Spiel hatte und die Props nicht wirklich sauber saßen.
ChristophB
#1102 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ChristophB »
Tombson hat geschrieben:...
Mfg
Tom
Mit den Mitnehmern wirst du Probleme bekommen. Diese haben eine Aufnahme von 3,175 mm. Die Motoren haben genau 3,00.
Dafür hat HK auch 2 verschiedene im Angebot:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5677
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5666
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
trailblazer
#1103 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mfg
Tom
Das sieht bei mir so aus:
Das nackte Modul gibt es so um die 14€ zu kaufen, dann braucht man noch ein paar Teile (Spannungsregler, LED, Levelshifter), damit man es am WiiCopter anschliessen kann.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/ ... 9&source=2
http://plischka.at/Funk_Bluetooth.html
ansonsten einfach mal bei google nach "btm-222" suchen, da findet man massig Info, auch Bezugsquellen für breakoutboards. Unter Windows muss man wie gesagt einen anderen BT Stack installieren, sonst funzt die GUI nicht damit.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Prefekt
#1104 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Prefekt »
der WM+ ist richtig rum, nur das NK liegt auf dem Kopf. Auf dem ersten Bild von mir ist es so dargestellt wie es verbaut ist.
Aufspielen der Software hatte auch nix gebracht, war eindeutig der WM+. Manchmal änderten die Werte vom WM+ nur auf der pos. Seite. Da war mir klar das etwas nicht stimmt.
Warum das so ist? Die Frage ist ob der WM+ an der Wii richtig funktioniert hätte!
Gruß Volker
Juergen110
#1105 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Juergen110 »
Crizz hat geschrieben:Hardware :
Arduino-Mini Pro Board : http://www.sparkfun.com/products/9218 18,95 US-$
bzw. http://www.sparkfun.com/products/10008
Sind bestellt.
Bin mal gespannt, ob ihr mich als Programmier-DAU da durch lotsen könnt, so´n Ding ans Fliegen zu bringen :mrgreen:
sandmen
#1106 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@All
Danke für die Info's mit dem PropSaver, habe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3738
diese hier mitbestellt.
Vielleicht sollte ich die AluSpinner doch mit Loctite sichern. :D
Aber bei meiner Flugweise im Dachzimmer, brauche ich viele Prop's :D
Ich habe auch ein LiveLogger System, aber auf 2,4Ghz Funk-Basis.
http://amber-wireless.de/42-0-AMB2520.html
Kostet das Stück ca. 14€. Hat halt vermutlich eine bessere reichweite.
Ist auch einfach zu nützen. einfach an Rx/TX und 3,3V. Das war's.
calli
#1107 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Prefekt hat geschrieben:Aufspielen der Software hatte auch nix gebracht, war eindeutig der WM+. Manchmal änderten die Werte vom WM+ nur auf der pos. Seite. Da war mir klar das etwas nicht stimmt.
Meins hatte am Wii funktioniert, am Boden ist es auch unauffällig nur in der Luft...
C
calli
#1108 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
@tombson: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=5877 Eventuell hattest Du deshalb so Probleme?
Also Achtung wenn Du eine neue Version einspielst! Wenn dann der Fehler behoben wurde musst Du Deine Hardware ändern!
Carsten
Mataschke
#1109 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
trailblazer hat geschrieben:Unter Windows muss man wie gesagt einen anderen BT Stack installieren, sonst funzt die GUI nicht damit.
Ich hab nen Widcomm Stack aber der geht wohl nicht :-( Bekomme keine Verbindung zum BTM222 :x
Geht der Toshiba Stack auch mit Widcomm Sticks, wohl kaum? :roll:
grüße Michael
calli
#1110 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Hier mal was für alle Spielkinder (also Messer, Gabel Schere, LICHT): http://www.youtube.com/watch?v=ozHoP_YT ... r_embedded#!
Mit so einer "Billig" Hardware kann man(n) es ja machen ...
C
Zurück zu „Allgemeines“
