Kann man das machen: einen leisen V8?
Helisto
#121 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von Helisto »
Hi Jürgen,
ja, es läuft außer mittig. Zum Rotor sind es 3mm und zur anderen Seite 4mm!
Die Andrückrolle hat 6mm, da stimmt es wieder!
Anlenkteile und Nabe vom 450pro?
Du hattest doch erwähnt, dass es ein KDS Quiet-Umbau werden soll.
Folglich hatte ich mir die Teile besorgt. :wink:
Ist aber nicht schlimm. Die Teile sind schön und ich werde schon was daraus bauen.
Solltest mir nur sagen, welche Rex-Teile ich noch benötige. Habe keinen Pro!
Danke und Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
yogi149
#122 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Beitrag von yogi149 »
Helisto hat geschrieben:KDS Quiet-Umbau werden soll.
hab ich sowas gesagt? :oops: Wenn dann meinte ich, das ich ein paar Teile vom KDS nehme. (nämlich genau 2)
Helisto hat geschrieben:welche Rex-Teile ich noch benötige.
kann ich alle listen oder mitliefern.
Die Hecknabe vom pro ist ziemlich gut gemacht.
Helisto
#123 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Listen ist gut, mitliefern wäre perfekt! :)
Ab TS inkl. und aufwärts habe ich alles, darunter nicht.
Gruß Jens
yogi149
#124 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
so ungefähr könnte die Mechanik dann in der BO liegen:
Die Heckrotorwelle wird wegen dem lieferbaren Riemen noch 4,5mm tiefer und 4mm nach vorne rutschen.
Der Motor kommt natürlich nach unten.
Ob das Heckservo da bleiben kann, weiß ich noch nicht.
Helisto
#125 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Hi Jürgen,
sieht schon mal gut aus! :)
Habe ein S9257, da kann es knapp werden. Hast Du die Anlenkung mit Zug oder mit CFK-Rohr und Umlenkung vor?
Das Heck der linksdrehenden BO bitte auch mit einem linksseitigen Auslass. Das habe ich schon "umgeharzt".
Wird das Chassis genau wie ein Rex-Chassis befestigt? Frage nur, weil bei meinem Rumpf die Spanten direkt
bei Paketöffnung mir entgegen fielen. Hat den Vorteil, dass sie später wirklich fest sind und ich noch Änderungen
vornehmen kann.
Gruß Jens
yogi149
#126 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Hi Jens
Helisto hat geschrieben:Wird das Chassis genau wie ein Rex-Chassis befestigt?
nö.
Die zugehörigen Riemen musste ich bestellen, in der Zeit kann ich dann aber den Prototypen bauen. :roll:
Helisto
#127 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
yogi149 hat geschrieben:
Danke Jürgen,
werde das Chassis schon fest bekommen. Vielleicht hast Du ja auch noch einen Tipp?
Zur Fertigung und Bestellung darf ich Dich aus dem Beleuchtungsthread zitieren:
"Wenn man endlich bestellt, geht das richtig schnell :oops: " - Riemen schon bestellt? :mrgreen:
Gruß Jens
yogi149
#128 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Helisto hat geschrieben:Riemen schon bestellt?
wenn doch da steht: musste ich bestellen. :roll:
Der untere Rahmen (dunkelgrau) wird fest eingebaut, so ähnlich wie normalerweise die Chassis.
Auf den Rahmen kommt mit Schwinggummis entkoppelt das eigentliche Chassis (hellgrau).
Helisto
#129 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
... war ja auch nicht ganz ernst gemeint! :oops:
Da mein Bruder für mich gerade ein neues Landegestell anfertigt, :D
warte ich in Ruhe Deine Lieferung ab und harze dann die entsprechenden
Spanten und das Chassis ein. Bin gespannt, ob mich die Schwinggummis
überzeugen - bin aber frohen Mutes.
Gruß Jens
yogi149
#130 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Hi Jens
Helisto hat geschrieben:Da mein Bruder für mich gerade ein neues Landegestell anfertigt,
hast du da schon Bilder?
Bis jetzt waren die Schwinggummis immer erfolgreich.
Du musst dann nur noch 2 seitlich wirkende Dämpfungselemente oben im Dom unterbringen.
Pin mit Spritschlauch oder so.
Helisto
#131 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Bilder gibt es noch nicht, aber 1 Bild!
Ist halt noch im Bau.
Gruß Jens
2011-01-06 BO105 001.jpg (89.84 KiB) 3700 mal betrachtet
yogi149
#132 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Hi Jens,
das sieht ja mal schick aus.
Hut ab.
Selber gebogen oder Maschine?
Helisto
#133 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Selber! 7mm Edelstahlrohr!
2011-01-06 BO105 002.jpg (180.07 KiB) 3687 mal betrachtet
yogi149
#134 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Ok.
:thumbup:
Ist 7mm nicht schon zu dick für die BO?
Oder ist das Scale?
Helisto
#135 Re: Kann man das machen: einen leisen V8?
Nach meinen intensiven Bilderrecherchen genau scale! 8)
Bei einem ca. Maßstab von 1:12 sind 7mm im Original 8,4 cm.
Den Bildern nach geht dann wohl auch 8mm = ca. 10cm.
Gruß Jens
Edit: Hier noch mal ein Bild dazu. Die Rohre sind "beindick".
http://picasaweb.google.com/aerorescate ... 7461866322
Zurück zu „sonstige“
