Dämpfung ändern RJX Kopf
#1 Dämpfung ändern RJX Kopf
war gerade mal draussen und habe meinen 500er Rex nach Umbau auf Flybarless getestet. Soweit läuft er richtig gut, bis auf Heckpendeln nach oben und unten. Allgemein deutet es ja auch eine zu harte Kopfdämpfung hin. Ist die Original mitgelieferte Dämpfung. Fliege den Heli Im Govermode mit dem 500er M Motor (13er Ritzel) und dem Robby Roxxy Regler. Drehzahl 95 % Regleröffnung, müssten rechnerisch so 2700 Umdrehungen sein, Drehzahl sollte ja reichen. Kann es an der Kälte liegen? Was gibt es alternativ zur Original RJX Dämpfung die ein wenig weicher ist?
Danke und Grüße
Thomas
Danke und Grüße
Thomas
#2 Re: Dämpfung ändern RJX Kopf
ich hoffe es hat sich erledigt...habe den Kopf nochmal zerlegt weil die Blattlagerwelle spiel im Zentralstück hatte. Habe da die Plastikhülse vom Originalkopf eingesteckt und nun ist er spielfrei. Leider ist das Wetter nun nix mehr für einen Testflug. Beim Originalkopf ist so eine Hülse nicht dabei gewesen. Ist das so oder fehlte die bei mir nur?
Thomas
Thomas
#3 Re: Dämpfung ändern RJX Kopf
Hi, die Hülse ist beim ESP Rex Baukasten dabei, aber nicht beim RJX Kopf. Die Hülse muss aber eingesetzt werden beim RJX. Wir haben auch alle den RJX mit der selben Hardware wie Deiner und alle haben die Hülse und die Schwarzen Gummis von Align drin. Die original RJX taugen nichts und sind zu weich. Mach Dir mal die Align rein und auch die Hülse. Denke das es dann geht.
Hast Du das Beast verbaut ?
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
#4 Re: Dämpfung ändern RJX Kopf
Hallo Olli,
ich habe nun auch die Dämpfung vom Original Kopf drin, da wackelt nix mehr, Testflug kommt hoffentlich die Tage mal wenn es nicht regnet. Ich fliege in allen Heli´s die Rondo´s. Eine Bo mit 4 Blatt Kopf und großem Rondo, eine Huey UH-1B mit dem kleinen Rondo (mittlerweile fertig, Testflug steht aber noch aus) und im Trainer auch das große Rondo mit Update auf Version 3.3. Bin mehr als zufrieden damit. Das Beast soll auch gut gehen, hatte das erste Rondo aber gebraucht gekauft und war von Anfang an begeistert. Deshalb bleibe ich dabei. Ich glaube mittlerweile nehmen sich die Systeme nicht mehr so viel.
Welche Drehzahl fliegt ihr mit dem Kopf und welche Blätter?
Thomas
Thomas
#5 Re: Dämpfung ändern RJX Kopf
Die Hülse bring wirklich viel. Hatte erst nur die RJX Dämpfer drin und danach auf Hülse mit den truebloodtuninggummis umgerüstet. Die Trueblood sind allerdings zu hart, da fing der Rex bei drehzahlwechsel mit starken vibrationen am Chassis an.
Also bitte nicht denken, dass harte Dämpfer besser sind für den RJX Kopf und FBL. die original Align sind wirklich perfekt dafür.
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
#6 Re: Dämpfung ändern RJX Kopf
Ja das stimmt, die Syteme funktionieren mittlerweile alle sehr gut. Wir fliegen den RJX mit den 500er Rexen bei 2500 am Kopf und Blattschmied Blättern (GTC Ultra FBL). Eine gute Mischung aus Flugzeit und stabilität .Wir haben da mit 6S 3000er Flugzeiten bis 8 Min. ,wobei ich den Timer auf 7 Min. habe. Lasse immer etwas mehr Reserve drin.
Testweise sind wir auch schon 2700 geflogen, aber braucht man nicht wirklich für softes 3D oder Rundflug. 2400 ist auch noch sehr gut. Wobei das ist ja auch immer bei Jedem anders vom Geschmack her.
Für Rundflug sollten auch 2200 noch gut gehen.
Gruß Olli
Gruß Olli
#7 Re: Dämpfung ändern RJX Kopf
Ich hoffe heute wird das mal was mit dem Testflug. Jetzt habe ich die Hülse und die schwarzen Align Gummis drin. Wenn ihr alle gute Erfahrungen damit habt, wird es sicher bei mir nun auch passen. Ich werde mir vielleicht mal die Spinblades FBL Blätter bestellen. Habe von Spinblades halbsysmetrische für meine Bo und die Huey (Testflug steht noch aus). Der Mehrblattsatz auf der Bo ist klasse. Bis jetzt habe ich auch nur gutes gelesen, wobei die Originalen im Testflug eigentlich ganz gut gingen. Ich hatte vorher mit Paddelkopf 2600 U/min etwa drauf und habe nach 6 Minuten 2300-2400 mah nach geladen. Beim Testflug jetzt mit FBL hatte ich etwa 2200 mah nach 6 Minuten nachgeladen. Fliege auch 6S3000. Ist also ein wenig runter gegangen der Stromverbrauch. Mache aber auch nur Kunstflug und softes 3D. Für richtiges 3D bin ich wohl zu alt
.....mir machen in letzter Zeit die Semiscale Helis einfach immer mehr Spaß. Und bei der Bo ist ja auch mal ne Rolle oder Looping drin, kann sie ja auch in echt. Mit der Huey würde das ziemlich blöd aus sehen
Hoffen wir das der Winter bald vorbei ist.....Simulator habe ich genug von.
Thomas
Thomas
#8 Re: Dämpfung ändern RJX Kopf
Hi, ja ich bin das Wetter auch leid. Die Temperaturen sind ja schon mal ganz nett zur Zeit, aber der Regen....
Scale ist auch eine tolle Sache und habe eine 450er BO im RedBull gebastelt. Habe das aber erstmal wieder auf Eis gelegt bis ich etwas mehr Flugerfahrung gesammelt habe. Scale Helis b.z.w. Rumpfhelis ist ja doch nochmal was ganz anderes.
Ich wünsch Dir dann mal viel Erfolg bei den Erstflügen
Gruß Olli
Gruß Olli
#9 Re: Dämpfung ändern RJX Kopf
Meine sollte auch ne Red Bull Bo werden. Hatte die in der Farbe schon passend von Heliartist gekauft. Allerdings hatte Red Bull mir ne Absage bezüglich des Designs gesendet, die wollen das nicht haben. Von daher habe ich es dann gelassen. Keine Lust auf Stress mit denen bzw. der Anwälte. Einige Sachen wie wie Hecksporn, Spoiler und die gebogenen Antennen am Heck habe ich schon gebastelt. Fehlen noch ein paar Scheibenwischer und einige Antennen, dann bleibt sie so, fliegt aber mit 4 Blatt Kopf einfach traumhaft. Vor allem kann ich damit weiter fliegen als mit dem Trainer, die Augen werden ja auch nicht besser
. So ein Rumpf mit fast 3 Kilo liegt auch einfach besser in der Luft. Dir dann auch viel Spaß und eine Absturzfreie Saison.
Thomas
Thomas
