Newbie: Jetzt auch T-Rex... aber Fragen
Beatmaster99
#1 Newbie: Jetzt auch T-Rex... aber Fragen
Beitrag von Beatmaster99 »
Hi Zusammen,
bin jetzt seit ein paar Tagen auch endlich einer mit nem T-Rex ;)
Als absoluter Modelbau Newbie auch recht glücklich, das das Ding jetzt auch zusammen gebaut und komplett verkabelt vor mir steht.
Leider bleibt bei mir ein Punkt offen und ich hoffe das mir hier jemand einen Tip geben kann.
Ich habe einen Jazz Regler und einen Jeti Empfänger drin. Der Regler steckt bei dem Jeti im 7/B Kanal. Jetzt wollte ich wie es in der Jazz Anleitung auch steht den Regler auf Heli Mode stellen, leider kommt kein Ton oder kein Leuchten von dem Teil. Strom ist aber da, die Servos bewegen sich auch, accu ist geladen etc.
Ich hab den Tip bekommen, das es evtl ein falsches Setting an meiner Fernsteuerung ist. Ich habe eine Hitec Optic 6. Kenn sich jemand mit dieser Kombi aus, und kann mir sagen, was ich da evtl noch einstellen müsste, damit der Regler korrekt eingestellt werden kann ?
Funke steht auf Heli, ich hab alle Schalter nach unten stehen, schalte den Sender ein, accu an den Heli, der Gyro läuft an, aber vom Regler kein Ton.
Für Tips wäre ich super Dankbar.
Gruß Markus
HarryMuc
#2 Re: Newbie: Jetzt auch T-Rex... aber Fragen
Beitrag von HarryMuc »
Hallo Markus,
hast du auch den Jumper am Jazz drauf zum Programmieren?
Gruesse,
Harry
Beatmaster99
Erst drauf .. dann sollte man 2 sec ( bis zum ton warten ) und dann abziehen. Hab ich alles gemacht .. aber ich bekomme keien Ton / Leuchten.
Juergen110
#4 Re: Newbie: Jetzt auch T-Rex... aber Fragen
Beitrag von Juergen110 »
Beatmaster99 hat geschrieben: ... aber vom Regler kein Ton.
ist der Motor angeschlossen ???
Denn DER gibt den Ton von sich. NICHT der Regler.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Yap, Motor dran und sämtliche Rotorblätter sicherheitshalber ab beim ersten Programmieren.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
NT
Beitrag von NT »
du schreibst das du den Regler auf Kanal 7 hast, ist das dein Gaskanal ?
Normalerweise ist Gas auf Kanal 3 oder ?
Hier ein Auszug von deiner Funke:
Die neue OPTIC 6 hat's wirklich drauf! [glow=red]6 Kanäle[/glow], 8 Modellspeicher, 2 Schiebeschalter,
oder hab ich etwas falsch verstanden?
Ansonsten wie die Jungs vor mir schon Schreiben.
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
Beatmaster99
Ja .. Blätter etc hab ich ab ;) Sicher ist sicher. Motor ist dran.
Zur Funke / Empfänger. Der 7/B soll der Kanal für BEC sein. So hatte ich das verstanden. Da ja die Stromversorgung vom Regler zum Empfänger geht. Kanal 3 ist Normalerweise Gas. Aber ich wußte nicht ob ich da einfach die Stromversorgung vom Regler dran klemmen kann. Stand zumindest bei dem Jeti so, das das auf diesen 7/B Kanal soll.
Hmm .. verwirrt ?!!? ;)
Juergen110
Ansonsten kann es auch eine "falsche Zuordnung" Senderseitig sein.
Auf welchen Kanal "Gas" ausgegeben wird, kannst du der Anleitung der Funke entnehmen. (Ich weiss es nicht)
Sehr häufig ist es Kanal 3 am Empfänger.
Teste mal.
Du kannst auch den Reglere anders testen:
Wenn die Servos reagieren kannst du ja feststellen auf welchem Knüppel zum Beispiel das "Roll-Servo" liegt.
Ziehe das ab, und mache auf diesen Steckplatz den Regler.
Beim anschließen des Akkus musst du dann aber aufpassen: Roll ganz links oder rechts ist Nullposition.
Jürgen
Juergen110
Da haben wir es doch :D :D :D :D
Ab auf Kanal 3 mit dem Regler :) :) :) :) :)
Jürgen
Chris_D
Beatmaster99 hat geschrieben:Ja .. Blätter etc hab ich ab ;) Sicher ist sicher. Motor ist dran.
Neee, da warst Du zu vorsichtig :wink: Der Regler muss auf Kanal 3, wenn das bei der Optic6 der Gaskanal ist.
Das BEC pumpt den Strom durch jeden Anschluss am Empfänger ins System. Das spielt keine Rolle.
Edit: Wie der Jürgen schon sagte :D
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Beatmaster99
OK ;) Man .. das ging ja fix.. Läuft ..! 1000 Dank .. Man das Forum ist aber super lebendig. Jetzt läuft er nur noch falsch rum .. aber das kann man ja am regler auch einstellen.
ATK
Beitrag von ATK »
Vertausch einfach zwei Kabel am Motor/Regler, dann stimmts auch mit der Laufrichtung ;)
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Zurück zu „T-Rex 450“
