Problem mit den Servoanschlüssen
#1 Problem mit den Servoanschlüssen
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt meinen ersten heli gekauft, ist ein T-Rex 450 Sport geworden und habe jetzt einige Probleme.
Beim Bau der Mechanik ging alles glatt, aber dann kam die Elektronik und ich habe echt keine Ahnung mehr was ich machen soll.
Also: Meine Funke ist eine Futaba FC28 V3 dazu hab ich nen DSL6 Empfänger von ACT. Nun habe ich das Problem, dass ich zwar alle Servos, den Gyro und den Ragler angeschlossen habe aber der Nickservo in Kanal 6 auf den gleichen Hebel reagiert wie der Regler also der Motor auf Kanal 3. Beim Sender habe ich die beiden Kanäle auch nicht dem gleichen Hebel zugeordnet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfG Steffen
mfG Steffen
#2 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Kanal 6 wär dann Pitch was du in dem fall einzeln sowieso nicht brauchen kannst, du musst zuerst im Heli menü den Taumelscheiben mischer auf HR-120 stellen..
Dann die 3 Taumelscheiben Servos umkeren bis die Nick Roll und Pitch funktion gegeben ist..
Dann sollte das mit Pitch und Regler eig. schon zusammen passen
Kurz und knapp gesagt
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung
T8FG
#3 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Danke für die schnelle antwort allerdings hat sie noch eine frage aufgeworfen:
weelcher is dann der Pitch-, Nick- bzw. Rollservo??
- Danis-Dino
#4 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
steht in der align anleitung drin oder?
						Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#5 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Seite 19Danis-Dino hat geschrieben:steht in der align anleitung drin oder?
T8FG
T8FG
#6 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Okay jetzt hab ich alles gemacht wie ihr es gesagt habt bzw es in der anleitung steht.
Wenn oich jetzt den motor ansteuere bewegen sich alle drei servos mit. Ist das normal oder is da irgenetwas falsch??
- Raptor-Flyer
#7 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Sollte jetzt eigentlich alles passen, jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung die sich bewegen. Ich weiß aber nicht, in welche richtung die sich beim Rex bewegen müssen. Bewegt sich, wenn du den Hebel rauf bewegst die TS nach oben oder unten?
YouTube: KLICK MICH!
#8 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Der Heli folgt immer der Taumelscheibe, Nick Hebel nach vorne - Heli neigt sich nach vorne (TS neigt sich nach vorn..)
Das gleich bei Roll..
Bei Pitch, Hebel nach oben TS nach oben - unten, unten
T8FG
T8FG
#9 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Wenn ich den Gashebel nach oben bewege geht die TS nach unten . Wenn ich aber rechts oder links rollen steuere kippt sie zu einer Seite weg.
						- Raptor-Flyer
#10 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Dann probier mal, ich glaub das auf Kanal 6, das Servo in der Funke umzukehren. und die anderen beiden Servos am Empfänger die Anschlüsse zu tauschen
#11 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Du wolltest sicher sagen, Kanal 2Raptor-Flyer hat geschrieben:Dann probier mal, ich glaub das auf Kanal 6, das Servo in der Funke umzukehren. und die anderen beiden Servos am Empfänger die Anschlüsse zu tauschen
1&6 sind die beiden Rollservos (1->rechts), und 2 das Nickservo. 1&2 vertauschen führt zu Hirnsalat..
Für die Leser: http://www.ajvde.nl/handboek/FC28V32.pdf
S45: "with all swashplate-Types except H-1, the travel and direction of rotation of the Servos must now be set". Und das Bild darüber zeigt einen normalen TS-Mischer. Die nächste Seite beschreibt die Funktion genauer.
(Über so einen Mischer hätt ich mich bei der fc16 befreut...)
lg michl
						#12 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
wenn der Gashebel nach oben bewegt wird und es laufen alle 3 Servos gleichzeitig nach unten, mußt du in der Funke das Taumelscheibenmenü aufrufen und dort den Pitchwert umkehren. Wenn zB +50 steht mußt du dann den Wert auf -50 Stellen dann sollte es richtig laufen. Bei Rollhebel rechts muß die TS auch nach rechts kippen bei links nach links, Stick nach vorn muß die TS auch nach vorne kippen, nach hinten dann nach hinten.devastate hat geschrieben:Wenn ich den Gashebel nach oben bewege geht die TS nach unten . Wenn ich aber rechts oder links rollen steuere kippt sie zu einer Seite weg.
Hoffe ich konnte helfen
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
						FX-30 2,4GHz
Shocky
#13 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Ok ich habs jetzt hinbekommen. Aber der Heckservo bewegt sich jetzt noch wenn ich den Throttlestick hoch bewege.
Ich weiß nicht ob das normal ist aber ich denke nicht, hat jemand eine Lösung für das Problem??
#14 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Scheint als wär da ein Pitch/Heck mix eingeschalten
T8FG
T8FG
#15 Re: Problem mit den Servoanschlüssen
Macht es für mich als Anfänger Sinn den REVO-Mixer drin zu lassen. Inder Anleitung steht ich soll das machen aber ich bin mir da nicht so ganz sicher.
