R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Ruffy
#1 R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Beitrag von Ruffy »
Ich möchte gerne meinen Futaba R6108SB einbauen doch wo muß der Strom Stecker hin ?
PICC-SEL
#2 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Beitrag von PICC-SEL »
Wo es Platz hat
Ruffy
#3 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Beitrag von Ruffy »
? sonst steht doch an den Empfängern immer Batt oder so ?
bedeutet es ich kann von 1 bis 6 die Batterie anschließen ?
PICC-SEL
#4 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Von 1-8, egal
Ruffy
#5 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Beitrag von Ruffy »
cool :) ich hab noch eine Frage ich hab eine ganz kurzen Kurzschluss verursacht an meinen eneloops beim versuch den Stecker abzubekommen um das Kabel mit Schrumpfschlauch zu sichern ! :) wie macht ihr das ? wie bekommt ihr den Stecker ab auch bei Servos ?
ohne kurzen zu verursachen und den Stecker zu beschädigen !?
sind die eneloops jetzt kaputt ?
fireball
#6 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Beitrag von fireball »
Die Eneloops vertragen das. Wenn nen Servostecker klemmt, nehm ich eine Spitzzange zur Hand... an den schnalen Seiten anfassen, leicht wackeln, geht.
Ruffy
#7 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Beitrag von Ruffy »
hab jetzt 2000mah eneloop als stützakku ist das nicht etwas viel ? 800mah gibt es nur quadratisch als Würfel
ne ich meine ja nicht die Steckverbindungen sondern
Kabel Stecker ! das Kabel was zum Stecker geht !
fireball
#8 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Das Kabel lass ich üblicherweise am Stecker dran...?
EDIT: meinst Du, die Kontakte aus dem Plastikteil raus?
Ruffy
#9 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Beitrag von Ruffy »
nein viele haben doch ihre Kabel mit Gewebeband gesichert und zum teil das dann mit Schrumpfschlauch an beiden Enden fixiert !
man bekommt aber das Gewebeband und den Schrumpfschlauch nicht aufs Kabel wenn die Stecker dran Sind !!!
fireball
#10 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Kleiner Schraubendreher, Fixierungszunge am Kontakt vorsichtig eindrücken und evtl. am Gehäuse vorsichtig anheben und am Kontakt ziehen.
#11 Re: R6108SB Wo Batterie anschließe ?
Und erst einen Stecker raus, den dann isolieren, z.B. einschrumpfen, dann passiert Dir auch kein Kurzer mehr.
Zurück zu „Sonstiges“
