Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
				mozart1982
#1 Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
hallo habt ihr beim 600se bzw 600er die plaste schrauben verbaut oder die originalen ? bei den plaste hab ich angst.... die sind so wabbelig...
  mfg micha
						#2 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
Ich habe die Originalen genommen, meiner stürzt nicht ab
						DIY statt RTF
#3 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
Ich hab trotz häufigem Anratens aus Faulheit noch immer die Originalen drin. Die beiden letzten Abstüze ging es gut.
						HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
 Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
				mozart1982
#4 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
naja mit den plaste wackelt das landegestell...  keine ahnung...
						#5 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
hab zwei platikschrauben drin..  eine ist bei der letzten auto gebrochen.. sind jetzt auch drei flüge mit nur drei schrauben möglich gewesen.
von diesen drei war auch noch eine aus plastik ( nylon ).
hält. was soll denn da wackeln? .. brauchst ja nur zum aufsetzen nach dem fliegen und zum abheben .. ich versteh's nicht.
gruss
gruss
Logo 5003D / 600SE
				mozart1982
#6 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
wie mit 2 nylon ... hast du links eine aus metall und rechts aus nylon ???  oder wie
						#7 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
Hatte ja erst ein Absturz und leider ohne Plastikschrauben und mir is gleich mal auf beiden seiten alles gebrochen. Aber war diesmal nicht so wild, da es so oder so an mehr stellen auch noch gebrochen ist. Wollte nun welche an mein neuen hin machen, aber bei mir hat es auch gewackelt wie nem Hund sein Schwanz. Muss mir mal andere Schrauben bestellen, glaub es lag an den P. Schrauben selbst - weil die nicht so gut verarbeitet waren.
						Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
				mozart1982
#8 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
mh ich hab meine vom rc heli store und der wird denk ich schon die haben die die meisten nehmen... aber mir wackelt das auch zu sehr... aber wenn mal einer sagen würde hey die hab ich auch 4 mal am landegestell vom 600se und es hält... aber die person fehlt hier noch
						#9 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
Also, - hey ich habe die 4 mal am Landegestell und es hält.mozart1982 hat geschrieben:aber wenn mal einer sagen würde hey die hab ich auch 4 mal am landegestell vom 600se und es hält... aber die person fehlt hier noch
Sie sind in die Originalmuttern geschraubt und haben auch schon einige etwas härtere Autos hinter sich... Ich hatte erst versucht sie in Plastikmuttern zu schrauben, aber das hat gar nicht gehalten.
Bei meinem Absturz vor 8 Monaten waren sie leider noch nicht drauf, weshalb ich jetzt 3 Metallwinkel am Chassis habe. Deshalb nicht mehr ohne und ich wünschte ich hätte sie gleich drauf gemacht und nicht nur zuhause in der Werkbank gehabt.
-Guido
				mozart1982
#10 Re: Plaste Schrauben fürs Landegestell auch beim 600se ?
ok ich werds erst ma mit plaste testen ...
