Der Puma ist los
Groucho
#1 Der Puma ist los
Beitrag von Groucho »
Nachdem mich Papi freundlicherweise auf die Auktion aufmerksam gemacht hatte, konnte ich nicht widerstehen und habe mir für 15 Euro ein neues Projekt für den Piccolo gegönnt.
Zum Anfixen daher erstmal das Bild der Verpackung.
Der Bau läuft bereits seit ein paar Wochen, seit ein paar Tagen mit mehr Dampf.
Die Mechanik sitzt, Bilder gibts dann, wenn ich mit der Verkabelung zufrieden bin :-)
Das Ding ist allerdings jetzt schon so sauschwer, dass ich mir Sorgen mache, ob die Kiste jemals abhebt, trotz Brushless und LiPos :-)
Oliver
Zuletzt geändert von Groucho am 31.12.2005 10:48:28, insgesamt 1-mal geändert.
Josh74
Beitrag von Josh74 »
:shock: Viel Erfolg! Bin gespannt!! :shock:
Blade
Beitrag von Blade »
FOOOOOODDDDOOOOOOOS !!!!!
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
Bin ich der einzige bei dem des Pic ned lädt? :shock:
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Crazy Pilot
K, nu isses da. Hat halt nur ne Minute gedauert. :D Schickes Teil, was ist denn immo das Gewicht? :shock:
Gruß,
Yannik :)
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
hab jetzt über 3 minuten gewartet...kein bild. :oops:
Groucho
Agrumi hat geschrieben:moin,
Moin.
Mittlerweile sollte das kein Problem mehr sein. :P
Oliver
Crazy Pilot
Jepp! :)
Gruß,
Yannik :)
Agrumi
ah,
jetzt ja..ich sehe was. :wink:
Groucho
So, mittlerweile ist die Eletroinstallation abgeschlossen, Kabel sind verlegt und ich bin halbwegs zufrieden. :o
Daher kann ich auch die ersten Bilder einstellen.
Sorge bereitet mir noch die Heckstabilität, die Montage des Heckrotors ohne dass er mit dem Hauptrotor kollidiert und wie ich die Seitenteile zusammenbekomme, ohne sie zu verkleben, damit man sie hinterher wieder abnehmen kann. :?: :!:
Leider ist der Rotoraufbau deutlich höher als geplant, was beim Scale-Vorbild zu weiteren Abstrichen führt.
Und nun weiter ans Werk :P
Oliver
sushi
Beitrag von sushi »
Tach auch ...
sieht doch ganz gut aus ... mit dem zusammen bekommen der Rumpfhälften wären Neodym Magnete vielleicht ne Alternative!?
Du nutzt doch das DD-Heck? Nach links (von hinten gesehen) ausgerichtet? Funktioniert das? Weil normal muß es anch rechts, oder!?
Das mit dem zu hohen Rotor is ein bissl schade, aber kannst du nicht die Welle kürzen? Und vielleicht gibts bald einen 4-Blatt und 5-Blatt Rotorkopf von mir 8) ... der 5-Blatt wird am Dienstag oder Mittwoch getestet.
so genug gefragt ...
mfG sushi
:: ähm ... eigentlich nix ::
Groucho
sushi hat geschrieben:Tach auch ...
Hmm- Magnete ? Klingt nicht schlecht. Muss halt stark genug seiin, um im (Rund-)Flug nicht auseinanderzufallen und das Gewicht spielt auch eine Rolle... Ist ja nur FP, also keine Loopings und ähnliches :D
Momentan schwebt mir auch Klettband vor...
sushi hat geschrieben: Du nutzt doch das DD-Heck? Nach links (von hinten gesehen) ausgerichtet? Funktioniert das? Weil normal muß es anch rechts, oder!?
Hehe, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Heckrotor noch nicht fix montiert ist und die Ausrichtung auf dem Bild nur des Photos wegen so zu sehen ist :)
sushi hat geschrieben: Das mit dem zu hohen Rotor is ein bissl schade, aber kannst du nicht die Welle kürzen? Und vielleicht gibts bald einen 4-Blatt und 5-Blatt Rotorkopf von mir 8) ... der 5-Blatt wird am Dienstag oder Mittwoch getestet.
Vielleicht frage ich mal den Herrn Agrumi an, ob er mir eine kürzere Welle dreht *hint*
4-Blatt wäre nicht schlecht- FixedPitch ?
Oliver
sushi
Beitrag von sushi »
jepp ... wird Fixed Pitch!! is aber noch nicht getestet ... also kann es auch sein das nix draus wird :? ... ma gucken.
mfG sushi
Agrumi
hi oliver,
frag doch. :wink:
panem
Beitrag von panem »
4-Blatt FP ist prinzipiell kein Problem und funktioniert, wie "redbeard" vor Jahren (ich glaub' es war 2002) eindrucksvoll bewiesen hat.
Im Anhang ein Foto seines Kopfes.....hergestellt mit einfachsten Mitteln aus Standardteilen.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
