JAP
#1936 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von JAP »
Detlef:
Du schreibst man braucht auf jedem Empfängerausgang ein Massekabel.
Habe dahingehend meine Verbindung gerade umgelötet. Jedoch sind doch bereits alle Masseausgänge Empfängerseitig miteinander verbunden (auf der Platine des Empfängers) Warum ist also ein Massekabel pro Kanal nötig, ich würde es nur gerne verstehen :-) ?
Danke schonmal, Jeremy
eat , sleep , go flying ... !
calli
#1937 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
detlef hat geschrieben:Du brauchst aber auf jedem Emfängerausgang ein Massekabel!
Nö, also in meinem Empfänger sind alle Pins die GND haben verbunden.
C
buz
#1938 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von buz »
Ich hab gestern abend auch mal spontan angefangen mir die Einzelteile zu bestellen :-D
Entschuldigt, wenn ich nichtmehr alle 130 Seiten im Kopf hab.
Wird es eine GPS Erweiterung geben?
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
guro
#1939 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
zum testfliegen:
ich hab mein quadro einfach per Postschnur an meinen 5kg Atlas gefesselt. nur auf einer achse mit etwas spiel, da konnte man dann ganz gut erkennen ob er zumindest den kommandos der fernbedienung folgte oder nicht (yaw, roll, pitch). wenn er dann unter fast vollgas auch noch direkt darüber stand ohne zu schaukeln etc. dann gehts :)
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
yacco
#1940 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
buz hat geschrieben:Entschuldigt, wenn ich nichtmehr alle 130 Seiten im Kopf hab.
Also echt mal. Der Thread wächst ja rasend schnell, man kommt kaum noch mit. :)
buz hat geschrieben:Wird es eine GPS Erweiterung geben?
Guck mal hier.
Ciao, Arnd
marix
#1941 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Sagt mal,
alle GND des Empfängers, sowie die + Pins des Empfängers sind mit einander verbunden, oder?
Marco
GRUß
Marco
Mataschke
#1942 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
marix hat geschrieben: alle GND des Empfängers, sowie die + Pins des Empfängers sind mit einander verbunden, oder?
Ja
grüße Michael
#1943 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Deshalb braucht man zwischen Empfänger und Ardu auch nur 1x Plus und 1x Minus.
Viel wichtiger ist, das alle Regler mit Minus verbunden sind. Will man die "überflüssigen" BEC nicht miteinander verbinden sollte man die Plus-Leitungen dieser BEC trennen, NICHT die Minus-Leitung, weil die für ne saubere Signalübertragung wichtig sein kann.
marix
#1944 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Willkommen buz,
brauchst mit dem Thema gar nicht mehr anfangen, habe das Projekt dem Seuchen- und Katastrophenschutz gemeldet.
Bald sagt man nicht mehr " Alta, isch hab Fotohandy" sondern "Alta, isch hab Fotodrohne" :lol:
Eine echte Bedrohung für die nationale Sicherheit!
@ Mataschke
Ich komme dem Himmel Atom für Atom näher, danke Dir/ Euch.
Marco
GRUß
Marco
buz
#1945 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von buz »
Gibt es für das "Ding" hier eigentlich ein (deutsches) Wiki?
marix
#1946 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
@Crizz und Mataschke und alle, die es juckt,
aahha, zusammenfassend folgende Info:
habe von Anfang an diese Verkabelung gehabt, AUßER, und hier scheint der Pfeffer im Hasen vergraben....oder umgekehrt, die Masseleitungen der BEC, die habe ich 3x nicht verwendet und nur einmal zum Adapter geführt (welcher alle Stellen versorgt).
JETZT erst habe ich die Masse aller BEC an den Adapter gesteckt und + von nur einem BEC.
Na denn schaun wa mal.
Danke Ihr Gutmenschen.
Marco
Upps, Empfänger fängt mit dem Rauchen an, verpolt.... :oops:
GRUß
Marco
marix
#1947 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
@buz
Deinem Avatar ist zu entnehmen, dass Du schonmal eine Funke in der Hand gehalten hast, somit erfahren bist.
Ich hingegen besitze lediglich einen Indoor-Koax-Heli und einen Dragonfly, bin also der Obernoob.
Trotzdem stehe ich, zumindest scheinbar, vor der Fertigstellung meines X.
Hier ist das informativste Forum für diesen Job, bei guten Eng-Kenntnissen bleibt Dir noch rcgroups.
Marco
Edit: Flugwiese.de ist ganz hilfreich
nochmal EDIT: Calli hat ein Wiki (Seite???)
GRUß
Marco
detlef
#1948 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von detlef »
JAP hat geschrieben:Detlef:
Ich hatte übles Zucken auf den einzelnen kanälen mit nur einem Kabel. Erst als ich alle 4
Signalleitungen um 4 Masseleitungen ergänzt hatte, war es ok.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
detlef
#1949 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
T8FG
marix
#1950 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Da der Arduino über 2 GND verfügt, gehe ich davon aus, dass es egal ist, welches ich nehme, oder?
Plan: MotionPlus Masse an Arduino GND (neben #2)
Rest Masse an GND (neben RAW)
Marco
GRUß
Marco
Zurück zu „Allgemeines“
