#2011 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Calli, hallo Alle,
ist es somit normal, dass der hintere-linke Motor erst bei ca 60% Gas anfängt, sich zu drehen?
Marco
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2012 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nein, isses nicht
#2013 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marix was für eine zahl steht in der gui bei dem motor wenn er anfängt zu laufen?
gruß Chris
gruß Chris
#2014 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Marix, wenn nach dem Vertauschen der Regler das Problem an einem anderen Motor auftritt, liegt es wohl an dem betreffenden Ausgang. Kontrollier mal die Platine, ob du eine kalte Lötstelle hast oder vielleicht Kontakt mit einem der benachbarten Pins.
Ciao, Arnd
#2015 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
stümmt, kalte Lötstellen oder feine Lötspritzer sind ne gern auftretende Fehlerquelle. Oder wenn man versucht, vor dem Löten die Pfostensteckerleiste mit CA zu sichern - das gibt schöne Isolierungen / Übergangswiderstände, wenn es in die Lötaugen läuft. Am besten nochmal in dem betroffenen Steckerbereich nachlöten, am besten altes Lot entfernen.
#2016 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit dem CA kann ich bestätigenCrizz hat geschrieben:stümmt, kalte Lötstellen oder feine Lötspritzer sind ne gern auftretende Fehlerquelle. Oder wenn man versucht, vor dem Löten die Pfostensteckerleiste mit CA zu sichern - das gibt schöne Isolierungen / Übergangswiderstände, wenn es in die Lötaugen läuft. Am besten nochmal in dem betroffenen Steckerbereich nachlöten, am besten altes Lot entfernen.
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
#2017 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Drehzahl liegt bei ca. 1200, dann sind die anderen Motoren schon bei ca 1400.
Pin Berührung ausgeschlossen, Schrumpfschlauch!
Kalte Lötstelle werde ich prüfen.
Danke und Gruß
Marco
Danke und Gruß
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2018 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was du aber nicht ausschließen kannst sind feine Lot-Perlen zwischen den einzelnen Lötaugen, ein feines CU-Drähtchen zwischen zwei Anschlüssen ( kommt gerne vor wenn man mit feinstdrahtiger Litze hantiert ) oder einfach Feinschlüsse durch verbranntes Kolophonium ( Flussmittel ), wenn zu lange und zu heiß gelötet wurde ( Der sog. Zunder leitet elektrisch ganz passabel, reicht bei Signalleitungen schon aus, um Störungen zu übertragen ). Um auf Nr.Sicher zu gehen kann man nach dem Löten die Platine mit Ethylalkohol oder Brennspiritus und einer ausgedienten Zahnbürste von Flussmittelresten befreien, die sind dann schonmal als Fehlerquelle weg.marix hat geschrieben:Pin Berührung ausgeschlossen, Schrumpfschlauch!
#2019 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jo, werde mit Spiritus reinigen, wenn ich den finde.
Gibt es da was zu beachten, habe kein Bock den Rest der Platine zu versauen.
Hört sich vielversprechend an, bei meinen Lötkünsten wird es einer der genannten Fehler sein.
Was ist den CA?
Marco
Was ist den CA?
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2020 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
CA = Cyan-Acrylat oder bekannt als Sekundenkleber.
#2021 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
CA ist Sekundenkleber. Übrigens gibt der PWM Wert nicht die Drehzahl an, das ist quasi die "Regleröffnung" in Prozent, wenn du 1000 abziehst und den Wert durch 10 teilst.
Ciao, Arnd
#2022 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sekundenkleber und Regleröffnung, okay, läuft!
Danke.
Marco
Danke.
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2023 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wie ist das eigentlich, falls man anstatt dem WMP und dem NK andere Alternativen nimmt - kann man dann trotzdem noch das nette Tool für die Anzeige & Konfiguration der Daten verwenden ? Oder werden diese dann nicht mehr komplett unterstützt ?
MFG
speedy
MFG
speedy
#2024 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Derzeit werden folgende Kompenenten als Sensoren unterstützt:
Sensors:
* Gyro:
o diverse Wii Motion Plus: 3 MEMS Gyro: 2x IDG-650, 1x ISZ-650
* Acc:
o diverse Nunchuk:3 MEMS Acc: LIS3L02AL
o ADXL345
o BMA020
o BMA180
* Barometer:
o BMP085
manches davon mit der "Stabilen"/Ofiziellen Version 1.5 und manche erst mit der entwicklungs und nächsten version 1.6
Gruß Chris
Sensors:
* Gyro:
* Acc:
o ADXL345
o BMA020
o BMA180
* Barometer:
o BMP085
Gruß Chris
#2025 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Woran sehe ich, dass das Kalibrieren erfolgreich war??Crizz hat geschrieben:habt ihr beim ersten anschließen an das GUI auch mal ne Gyro-Kalibrierung gemacht ?
