- el-dentiste
#2086 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Luftdruck ist erst ab 1.6
Jedoch wird bei 1.5 bei baro was angezeigt mit dem BMP...
...Zahnfee....
#2087 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja die altitute ingetrierung mit bem BMP 085 ist noch nicht das wo sie die mehrheit gern hätte, denke aber da muss man den jungs einfach etwas zeit geben (wobei ich bezweifle das die noch zu was kommen bei sovielen beiträgen die auf rcgroups täglich zu lesen sind
gruß Chris
gruß Chris
#2088 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ihr habt mich falsch verstanden
Ich wollte die BARO Anzeige im GUI als Anzeige der Akkuwerte mißbrauchen
Ich glaube ich muss mir nen 2. Arduino holen und nen Breadboard und bei Basics anfangen....
grüße Michael
- el-dentiste
#2089 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
AhsooMataschke hat geschrieben: Ich wollte die BARO Anzeige im GUI als Anzeige der Akkuwerte mißbrauchen...
Na dann sagt das doch
...Zahnfee....
#2090 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@mataschke, dann paßt das doch, was ich geschrieben habe. altitude ist in der 1.5 schon vorhanden.
Ciao, Arnd
#2091 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
alter ich geh am Stock ...yacco hat geschrieben:@mataschke, dann paßt das doch, was ich geschrieben habe. altitude ist in der 1.5 schon vorhanden.
jetzt war ich soweit zu checken , wann was wo definiert wird... und jetzt ...
wo wird hier bitte "altitude" im sketch definiert?
sorry wenn ich den Thread grad zumülle
Btw. Baro geht der Wert nur bis 500
grüße Michael
#2092 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@mataschke
sowie das hier?
gruß Chris
sowie das hier?
yacco hat geschrieben:Moin...
@mataschke, ich vermute, du möchtest dir den Wert, der am VBATPIN eingelesen wird, irgendwie anzeigen lassen, liege ich damit richtig?
Eine quick und dirty Lösung wäre, wenn du den Wert der Variablen vbat10bits, der in der annexCode() Routine eingelesen wird, in die Variable altitude schreibst, dann wird er zur MultiWiiConf übertragen und als Wert des Barometer-Sensors angezeigt (natürlich unter der Voraussetzung, dass du keinen Barometer angeschlossen hast). Also ungefähr so:
Hilft das?Code: Alles auswählen
(...) vbat10bits = analogRead(V_BATPIN); // 10 bit analog altitude = vbat10bits; // 16 bit signed int
gruß Chris
#2093 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hehehe... nur die Ruhe...
Der steht in Zeile 229. Ctrl-F hilft da oft.
Ciao, Arnd
#2094 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Welche Anzeige ist für den Barometer ?
EDIT: Also im Konfigurationsprog. ... oder ist da dieser interne Monitor gemeint ?
MFG
speedy
MFG
speedy
#2095 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schätzungsweise die BARO-Kurve im Diagramm des MultiWiiConf.
Ciao, Arnd
#2096 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ah ... ähm .... ups.yacco hat geschrieben:Schätzungsweise die BARO-Kurve im Diagramm des MultiWiiConf.
Ich sollte mir auch die 1.5 anschauen und nicht die 1.4
MFG
speedy
#2097 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Wii Copter Gemeinde,
Ich wollte mal nachfragen ob jemand von euch die Hobbyking SS Series 18-20 Amp Regler einsetzt und damit zufrieden ist.
Gruß Marc
Gruß Marc
#2098 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab mir mal eben ne LOW Cost Propellerwaage ausgedacht ...
Sollte eigentlich alles im Sortierten Hobbyraum zu finden sein ....
- DSC06330.JPG (180.09 KiB) 839 mal betrachtet
grüße Michael
#2099 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Menschen,
habe soeben (nach mehrfachem Hinweis) meinen Arduino und m+ neu gelötet.
Sieht jetzt relativ sauber aus, habe auch alles brav mit Verdünner gereinigt, hoffe, dass alle Brücken beseitigt sind.
Den Vergleich mit dem Bild auf der Entwicklerseite muß ich nun nicht mehr scheuen.
Leider habe ich dabei auf der Rückseite ein Bauteil (C10) angelöst, ließ sich zwar wieder andrücken, aber unter der Lupe scheint kein schlüssiger Kontakt zu bestehen.
Kann jemand sagen, ob ich das Bauteil über die relativ großen Metallflächen wieder anlöten kann, oder ist das nur mit Spezialequipment möglich?
Bitte um Hilfe.
Marco
Bitte um Hilfe.
Marco
- DSCN2348.JPG (882.58 KiB) 831 mal betrachtet
GRUß
Marco
Marco
#2100 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich würd versuchen diese kleinen Lötzinn-Sprenkler zwischen den Löchern noch zu entfernen oder zumindestens da mal mit nem spitzen Gegenstand durchziehen - dann kannst dir sicher sein. (wobei es so nicht nach einem ungewollten Kontakt aussieht)marix hat geschrieben:Sieht jetzt relativ sauber aus, habe auch alles brav mit Verdünner gereinigt, hoffe, dass alle Brücken beseitigt sind.
Ansonsten die Lötungen ... naja, wenns Kontakt gibt, dann ists ja gut
MFG
speedy
