hat jemand diese Servos an der TS und kann mal seine Erfahrungen schildern? Sind sie zuverlässig, störanfällig? Hält das Getriebe auch mal harte Abfangmanöver aus oder bekommt es direkt Karies oder bekommt es Spiel?. Sollen eventuell am Logo 10 3 D verbaut werden. Passen sie da überhaupt oder sind sie vielleicht zu gross?
Hier mal die Daten:
Preisgünstiges Digital-Universalservo der Standardgröße.Dieses Servo wurde entwickelt für den Einsatz in Flugmodellen und für die Taumelscheibensteuerung von Hubschraubermodellen mit Elektro - oder Verbrennungsmotor (bis 40er Motorgröße).Die Abtriebsachse ist mehrfach gelagert, mit einem Kugellager und einem doppelten Speziallager. Ein Spezialpotentiometer sorgt für präzise Positionierung und Neutralstellung, das Indirect-Drive System für Vibrationsentkopplung.
Obwohl für den 4-ZellenBetrieb ausgelegt kann das Servo im BEC-Betrieb oder mit Konverter und Akkuweichen mit bis zu 6 Volt betrieben werden.
Zum Lieferumfang gehört ein Servo-Zubehörbeutel.
Technische Daten:
Abmessungen: 40,5 x 20 x 36,1 mm
Masse/Gewicht: 42.00 pond/g
Betriebsspannung: 4,8-6 Volt
Nennspannung: 4.80 Volt
Stellkraft: 31.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.16 Sek/45°
Haltekraft: 77.00 Ncm
Nennspannung: 6.00 Volt
Stellkraft: 39.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.13 Sek/45°
Haltekraft: 97.00 Ncm
Danke schon mal
Robbe Servo S 3151 Digital
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Die Servos sind zu gross...
Passend und sehr gut wären z.B. Multiplex Micro Speed Digital, sind allerdings preislich ca. beim doppelten angesiedelt.
Ich hab die HS85BB im Logo 10 3D, für mich reichen die völlig aus.
Gruss, Gerry
Gruss, Gerry
- Yes Yes Zani
Ich hab in meinen Logo 10 3D die DS 368 von Graubner und bin sehr zufrieden hatte vorher die HS 85 trin die waren auch nicht schlecht
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
