Ich hab da jetzt keinen Plan von
Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
- Raptor-Flyer
#16 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
So... Hab heute nen Orange RX Futaba FASST kompatiblen Empfänger bekommen, nur wie ist die Kanalbelegung? oder kann man das beliebig machen?
YouTube: KLICK MICH!
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#17 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Das hängt vom Sender ab, nicht vom Empfänger.Raptor-Flyer hat geschrieben:nur wie ist die Kanalbelegung? oder kann man das beliebig machen?
Bei der T7 ist es fix, also
1 Roll
2 Nick
3 Gas
4 Heck
5 Gyro
6 Pitch
- Raptor-Flyer
#18 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Soll in ein Auto rein, sprich 3 Gas, nur da stehn keine Zahlen drantracer hat geschrieben:Das hängt vom Sender ab, nicht vom Empfänger.Raptor-Flyer hat geschrieben:nur wie ist die Kanalbelegung? oder kann man das beliebig machen?
1 Roll
2 Nick
3 Gas
4 Heck
5 Gyro
6 Pitch
#19 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Laut HK ist Kanal 8 beim Taster
-> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 553d8104d8
bzw http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9741X1.doc
lg michl
- Raptor-Flyer
#20 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Danke!!!dilg hat geschrieben:Laut HK ist Kanal 8 beim Taster
Die Musik ist ja echt geil
- Raptor-Flyer
#21 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Ist das binden mit der Funke genauso wie bei den R617FS ?
#22 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Sag mir doch mal wie du auf diese Aussage kommst? Das Protokoll ist meines Wissens nicht geschützt, weder Sprungmuster noch Datenformat.echo.zulu hat geschrieben: Wenn jetzt noch jemand auf die Idee der Verletzung des Urheberrechts kommt, so ist zu sagen, dass Futaba lediglich das FASST-Sendeverfahren schützen lassen hat. Der FASST-kompatible Empfang ist jedoch nicht geschützt.
#23 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Hallo Frank.
So wurde es mir im Futaba-Forum gesagt. Aber vielleicht weißt Du ja mehr.
#24 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Was stelle ich für diesen Empfänger in einer T8 ein? Multi oder 7-Kanal?
Desweiteren steht im Beipackzettel was davon, dass man Failsafe im Sender ausschalten soll.
Bei T8 kann ich nicht direkt ausschalten, sondern nur "hold" oder "feste Position" programmieren. Wie schalte ich da was aus?
- el-dentiste
#25 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Hi didi
Also beim Sender T10 nimmt man nen 10 Kanal Empfänger. Ich denke dann bei t8 Multi.
Jedoch muss ich dazusagen ist das bei den Frysky Empfänger so. Evtl sind die baugleich.
Ist auch Wurst, weil wenn falsch gewählt, keine Bindung kein Empfang.
...Zahnfee....
#26 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Es gehen beide Varianten!el-dentiste hat geschrieben:Ist auch Wurst, weil wenn falsch gewählt, keine Bindung kein Empfang.
Sonst hätte ich nicht geragt!
- el-dentiste
#27 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Na dann ist doch Latte-Didi- hat geschrieben:Es gehen beide Varianten!el-dentiste hat geschrieben:Ist auch Wurst, weil wenn falsch gewählt, keine Bindung kein Empfang.
...Zahnfee....
#28 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Das wollte ich ja nur wissen!el-dentiste hat geschrieben:Na dann ist doch Latte
fireball
#29 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Nach dem Umstellen nur nicht vergessen, neu zu binden
#30 Re: Günstiger 2,4 GHz FASST kompatibler Empfänger
Alles klar!fireball hat geschrieben:Nach dem Umstellen nur nicht vergessen, neu zu binden
Danke!
