Frequenzband 2011
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#1 Frequenzband 2011
Ich weiss, wir hatten die Umfrage in der Art schon ein paar mal, aber mittlerweile kommt ja immer mehr als 2G4 auf den Markt, und die Zeit bleibt nicht stehen.
Derzeit steht das im Wiki:
"In Flugmodellbau am weitesten verbreitet ist das 35 MHz Band, wobei man hier zwischen A-Band und B-Band unterscheidet (siehe Frequenztabelle)."
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Fer ... #2.2C4_GHz
Ich will einfach nur mal hinterfragen, ob das noch Bestand hat.
#2 Re: Frequenzband 2011
Ich hatte bereits alle meine Modell im September 2009 auf Futaba FASST umgestellt.
Hatte zwar nie Probleme mit 35MHz, aber seit 2.4 GHz brauche ich nicht mehr warten, wenn der Kanal belegt ist.
Und die Sicherheit mit Futaba FASST ist nun zu 100% gewährt. OK - bei technischem Deffekt kann es so oder so Probleme geben.
Aber Frequenz Überschneidungen gibt es bei Futaba FASST nicht mehr.
Daher - es lebe Futaba FASST 2.4 GHz.
#3 Re: Frequenzband 2011
Oh, bin überrascht, dass es so eindeutig ist.
Mal noch 1-2 Tage warten, aber ich könnte mir dann folgenden (Er)Satz vorstellen:
"Lange Zeit dominierte die Verwendung des 35 MHz Bandes, welches exklusiv für Flugmodelle reserviert ist. Seit ein paar Jahren holt das 2G4 Band aber deutlich auf.
Eine (natürlich nicht repräsentative) Umfrage im Forum ergab, dass x% ausschließlich 2G4 und y% beide Systeme verwenden, z% nutzen weiterhin ausnahmslos den MHz Bereich".
- Raptor-Flyer
#4 Re: Frequenzband 2011
Verwende mittlerweile bei den nicht RTF/RTR Sets nur noch 2,4Ghz. Hab sogar extra von Pistolenfunke auf Handsender umgestellt
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: Frequenzband 2011
beides, und das wird auch noch weiter so bleiben
In Helis keine 35Mhz mehr.
Bei den Schaumwaffeln bleiben die drin bis zum Ende
Neue Empfänger aber nur noch 2G4.
#6 Re: Frequenzband 2011
Wieso isn 27MhZ da nich aufgeführt?
Gruss Jens
#7 Re: Frequenzband 2011
Weil es um den Satz geht:135erHeli hat geschrieben:Wieso isn 27MhZ da nich aufgeführt?
QS fürs HeliWiki, da hat 27MHz nicht viel zu suchen
#8 Re: Frequenzband 2011
Da es unter 35Mhz/40Mhz steht könnte auch gemeint sein, dass es von den beiden Bändern das am meisten genutzte ist, und nicht insgesamt. Nicht wirklich eindeutig formuliert/hervorgehoben...tracer hat geschrieben:Weil es um den Satz geht:135erHeli hat geschrieben:Wieso isn 27MhZ da nich aufgeführt?
#9 Re: Frequenzband 2011
Stimmt, werde das Lemma dann komplett überarbeiten, wenn ich Zahlen habe.PICC-SEL hat geschrieben:Nicht wirklich eindeutig formuliert/hervorgehoben...
#10 Re: Frequenzband 2011
Fliege auch nur mehr 2.4GHz (FASST). Seit dem mit verschiedensten Modellen und Empfängern keinen einzigen kleinen Servozucker, das war beim 35MHz noch anders
Aber wie du schon geschrieben hast, ist die Umfrage hier auf keinen Fall auch nur annähernd repräsentativ, denn die meisten hier betreiben das Hobby intensiv und noch
dazu mit teuren Helis, da spart man dann nicht am Sender.
Bei den Flächenpiloten oder Piloten die nur ab und zu mal fliegen und den ganzen kleinen Spielzeugen schaut das noch anders aus.
Ich schätze mal da wird über alles gesehen noch mehr 35MHz als 2,4GHz verwendet.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
- Raptor-Flyer
#11 Re: Frequenzband 2011
OT an:
Infrarot fehlt
OT aus
Ich denke auch, dass es noch sehr viele 35Mhz flieger gibt, aber da sind wir glaub ich im falschen Forum, wo halt nich so viele Flächenflieger vorhanden sind im Vergleich
Infrarot fehlt
OT aus
#12 Re: Frequenzband 2011
Jetzt wo das sagst, muss ich meine Aussage korrigieren:Raptor-Flyer hat geschrieben:OT an:
Infrarot fehlt![]()
OT aus
Ich fliege 2.4GHz und Infrarot
#13 Re: Frequenzband 2011
Für Flugmodelle habe ich nur noch 2,4 GHz, aber beim Rest (Auto sowie Schiffsmodelle) habe ich noch fast ausschließlich 40 MHz im Einsatz.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#14 Re: Frequenzband 2011
Ist bei mir auch fast so. In Flächen habe ich auch noch 35 und 40MHz. Warum sollte ich das ändern? Hier stört die lange Antenne nicht und Störungen hatte ich noch nie, wenn ich diejenigen weglasse, die zwischen den Ohren passiert sind.mopped hat geschrieben:beides, und das wird auch noch weiter so bleiben
Bei den Schaumwaffeln bleiben die drin bis zum Ende![]()
Mirko
#15 Re: Frequenzband 2011
Flächenflieger sind ja für ein HeliWiki auch nicht unbedingt relevant, obwohl ja die meisten hier auch noch Flächen zusätzlich haben.Raptor-Flyer hat geschrieben:wo halt nich so viele Flächenflieger vorhanden sind im Vergleich
