calli
#2251 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
dynai hat geschrieben:Plötzlich fängt der copter sich an in eine richtung zu drehen
Also Yaw/Gier? Da habe ich schon mal ein paar komische Sachen gelesen, dreh mal an den PIDs fürs YAW/Gier. Ursache vermutlich Vibs die dem Gyro dann so scheinen als ob es Drehungen um die Hochachse wären -> Aufschaukeln des Regelkreises.
Carsten
dynai
#2252 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Hm, hab p auf 8, I auf 0.151 d ist -15
Empfänger ist ein 617
Gruss Chris
-Didi-
#2253 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
dynai hat geschrieben:Empfänger ist ein 617
Ich habe nur wegen dem Empfänger gefragt, da ich in irgend einem Thread von einem Fasst-Empfänger gelesen ahbe, welcher Probleme mit einem Stottern alle 20 Sekunden hatte, wenn Failsafe aktiv ist.
Kann aber auch sein, dass ich da jetzt was durcheinander bringe! :oops:
ReinerFuchs
#2254 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ReinerFuchs »
yacco hat geschrieben:Reiner, hast du 100 oder 400 kHz eingestellt?
400kHz !
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Thunderbird
#2255 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Thunderbird »
Hallo Leute !
hier ist meine kleine Geschichte und das Endwerk ! zu dem Zeitpunkt noch kein Landegestell ist aber gestern noch rein gekommen :lol: ! die Fotos kommen ,falls interesse besteht.
http://vimeo.com/19058412
Dimi
buz
#2256 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von buz »
So, mir ist wohl bei der Bestellung des Arduinos ein gleines missgeschick passiert.
Und zwar habe ich jetzt einen
Arduino Pro 328 - 5V/16MHz
hier liegen.
Gibt das, mal abgesehen von der Größe ein Problem???
Kann ich den Code trotzdem problemlos flashen?
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
dynai
#2257 Re: Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
buz hat geschrieben:So, mir ist wohl bei der Bestellung des Arduinos ein gleines missgeschick passiert.
hier liegen.
Stefan
Ganz problemlos, ist der gleiche Chip drauf
Gruss Chris
Axel_S
#2258 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Axel_S »
stelle mich mal kurz vor..
mache Modellbau mit langen Pausen seit 40 Jahren (angefangen mit Telecont TipTip 5 Kanal) und fliege seit knapp 2 Jahren nen 450er Rex Pro FBL (wenig Align Teile :oops: ), hab auch noch einen 250er FBL
So ein paar Schaumwaffeln und ein Hotliner sind auch noch im Hangar.
Angesteckt mit dem Wiicoptervirus (oder doch Seuche :drunken: ) habe ich mich im Nachbarforum, die interessanteren Beiträge zum Thema gibt es jedoch hier.
Mein MWC (Quad+) hat 47cm Motorabstand, EMax 2822, Mysrtery 12a Regler, Arduinoe duemilanove, inven 1.2 M+, und nen Nunchuk (vermutlich Clone).
Ich habe die Achsen der Motoren so gekürzt, dass die Mitnehmer genau draufpassen. Das hat Vibrationen deutlich reduziert.
Nun zu meinem Problem:
Der MWC fliegt zwar, aber bei heftigen Steuerbefehlen kippt er immer nach irgendeiner Seite weg. Nach vielem hin und her bin ich der Meinung, dass dafür der Sanftanlauf der &%$"%&"&$%"- Regler verantwortlich ist.
Die Anleitung stimmt lerider nicht mit den ausgegebenen Tönen zum Programmieren überein, also Progkarte gekauft. Heute 2 Stunden drangesessen (musste einiges auseinanderlöten), nur um festzustellen, dass der direkte Modus vom Regler nicht unterstützt wird :evil: Auswahlmöglichkeiten: sehr sanft und sanft
Frage: benutzt jemand von euch die Mystery 12A Regler und gibt es einen Trick, den Regler zu "ohne Sanftanlauf" zu überreden.
Im übrigen besten Dank an alle Beitragenden, die gesammelten Erfahrungen haben mir sehr geholfen :flower:
Grüße vom Bodensee
Axel
_____________
Axel
m@rkus
#2259 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von m@rkus »
Will einer Einen Frame haben mit SS Regler (18/20A) , Leiterkarte und GF2215/25 und 10 Propellern haben für Kleines Geld > PM
Juergen110
#2260 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Juergen110 »
Huhuuuuu Bild
Habe jetzt mein Arduino-Dingsda bekommen :D
Das sah auf euren Fotos immer vieeeeel größer aus :oops:
Seit gestern auch noch Erkältung. Mal sehen ob ich das Arduino und das FTDI schonmal verbinden kann, ohne das meine Nase auf die Teile tropft :albino:
Juergen110
#2261 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Toll, habe noch gar nicht das löten angefangen, aber schon die erste Frage :lol:
Wo finde ich eigentlich die passende Software? :oops:
Lese immer was von V1.5, aber der Link auf Seite 1 bringt mir immer eine V1.4 ? :dontknow:
-Didi-
#2262 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Jürgen
KLICK >>> http://www.multiwii.com/
-Didi-
#2263 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Da findest Du dann unter Downloads einen Link, der dich hierhin führt >>> http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... svn%2Ftags
Juergen110
#2264 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
DANKE :D
#2265 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Erster Beitrag, Linksammlung, erster Link - von da aus geht´s auf Google zu nem Verzeichnis aller bisher erstellen Versionen.
Den Link haste ja jetzt schon bekommen, nur noch mal für alle, die evtl. diesen Beitrag eher lesen als über den ersten Link zu stolpen.......
Zurück zu „Allgemeines“
