YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
hawaiianer
#1 YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
Beitrag von hawaiianer »
ich baue gerade einen 550er Rex zusammen und wollte mich mal bezüglich des Themas Antiblitz erkundigen, bevor ich irgendwelche Kabel zusammen löte.
Der YGE-100 V4 hat ja ein integrierten Antiblitz. Wenn ich allerdings das zusätzliche BEC (CC-Pro) paralell an das Stromkabel des Reglers löte, funktioniert dann die Antiblitzfunktion immer noch, oder muss man sich da
etwas einfallen lassen ?
Zum allegmeinen Verständnis: der Blitz beim Anschließen des Akkus, wird dadurch erzeugt, dass die vorgeschalteten Kondensatoren im Regler, sich "blitz"-artig Aufladen, oder ?
Im BEC sitzen ja wohl aucch solche Kondensatoren..... :roll:
Gruß Lorenz
Keep it Reomote:
CopterX 250, TS: D150, Heck: LTG 2100T mit MD 922, 2,4 Spektrum 6110e Empfänger, Roxxy 18 Regler, HK 3900KV Motor)
Piccolo Fun V2 (Brushed, DD-Heck, TS: D90, mit 2,4 Spektrum 6110e Empfänger)
T-Rex 450 GF/ChopterX/HK-Kombination (Scorpion 2221-8r YGE-40 V4, TS: Corona DS-929-MG, Heck: FS 550 bb carbon, V-Stabi mini 5.0 Pro, 2,4 Spektrum Satellit)
HK 450 Pro als Trainer: Align 35A ESC, Align Motor 430 XL, Corona DS-939 TS-Servos, Heck: Hobbyking 10-Euro-Servo, KDS-800 Gyro, Spektrum 6110) - der ist so schwehr, der fliegt sich wie nen Sack Kartoffeln!.
T-Rex 550 ESP (Motor: 600-MX, Microbeast und Align FBL-Kopf, AR9000, Turnigy 5000 30C und 40C Lipos, CC BEC Pro), - mein absoluter Lieblingsvogel!!
Funke: Spektrum DX7
Jense
#2 Re: YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
Beitrag von Jense »
Dein gedankenansatz ist richtig. Das antiblitz im yge bringt in deinem falle dem cc bec pro nix.
Ich wüsst jetzt auch nix wie du das machen könntest.
Eine alternative währ ein stützuakku. Diesbezüglich ruf mal bei yge an die sind sehr nett.
btw: wenn du jetzt das cc bec nicht mehr brauchst bitte PN an MICH. :)
FX-30:
enedhil
#3 Re: YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
Beitrag von enedhil »
Jo, deine Überlegung ist richtig. Der YGE100 V4 (und erst ab V4 ist das eingebaut) hat es zwar eingebaut und ist damit geschützt, aber das CC BEC Pro hat es eben nicht. DAs Problem dabei ist ja, dass das CC BEC normalwerweise parallel zum Regler verlötet wird und ebenfalls die Volle Spannung beim Anschließen des Flugakkus abbekommt. Somit gibt es eben 2 Möglichkeiten: Entweder nen extra Akku (max. 3s) fürs BEC verwenden (meiner Meinung nach die schlechtere Möglichkeit), oder eben trotz YGE-Regler nen Antiblitz basteln. So ein Antiblitz ist aber keine große Sache. Ich nehme dafür eine 4mm-Goldkontaktbuchse, schrumpfe den vorderen Teil ein, schneid mir aus nem 5,5mm-Messingrohr eine kleine Hülse, schiebe diese dann so drüber, das sie vorn ca. 1mm drüber steht und hinten nicht über den eingeschrumpften Teil der 4mm-Buchse geht, löte zwischen Messinghülse und hinterem Teil der 4mm-Buchse nen Widerstand (6 Ohm, 0,66W) und schrumpfe dann alles zusammen noch mal ein. Wenn man ein wenig Übung drin hat, dauert das keine 30 min. Wenn du dir die Arbeit nicht machen willst und ein wenig Geld übrig hast, kannst du die Lösung fertig gelötet auch kaufen (http://www.hubi-tuning.de/assets/s2dmai ... 1d101.html).
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Jense
#4 Re: YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
Beitrag von Jense »
Jaaa, abbeerr wo soll das dann angeschlossen werden?
Zuerst müsste er den regler normal an den lipo klemmen (welcher wenn man das cc bec benutzt ohne bec ist), danach kann man erst dass
cc bec als stromversorgung anschliessen.
Das bedeutet dass erst der regler für ein paar sekunden eingeschalten wird und dann der rest der elektronik.
Denn: ich kann mir nicht vorstellen dass wenn man regler und bec zugleich mit strom versorg und mit antiblitz schützt, dass der regler dann noch zuverlässig initialisiert.
Deshalb mal bei yge anrufen und fragen.
Btw: ein kleiner stützakku und den regler mit bec kaufen lassen geht auch.
Und das cc bec gehört dann mir :mrgreen:
Das fertig gelötete dingens ist echt kein schnäppchen wenn man überlegt was die kleinteile kosten...
FX-30:
enedhil
#5 Re: YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
Jense hat geschrieben:Jaaa, abbeerr wo soll das dann angeschlossen werden?
Funktioniert aber. Habs ja bei mir so verbaut. Eine offizielle Anfrage bei YGE wäre es natürlich trotzdem wert und interessant.
Jense hat geschrieben:Das fertig gelötete dingens ist echt kein schnäppchen wenn man überlegt was die kleinteile kosten...
Stimmt, deshalb bastel ich mir das ja selbst. Aber wenn man eben mit dem Lötkolben nicht so vertraut ist, für den ist die fertige Lösung sicherlich nicht schlecht. Man darf dabei ja beim Preis auch den Arbeitsaufwand nicht vernachlässigen (auch wenns nur max. 15 Min sind). Ansosnten leigt man bei den Einzelteilen bei max. 3€. So ein Messingrohr, wie ich es verwende, kostet zwar auch um die 5€, aber daraus kann man auch viele Antiblitz-Stecker basteln.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
hawaiianer
#6 Re: YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
So, ich habe jetzt erstmal bei Castle Creations nachgefragt: Die meinung von Clint Akins (antwortet sehr zügig) ist, dass es dem BEC ohne Antiblitz selbst bei 6S Lipos nichts ausmachen würde.
Ich weiss jetzt nicht ob man dem glauben soll oder nicht, da ja oft geschrieben wurde das CC BEC kann bein Lipo anstecken hops gehen und nimmt dann diverse Elektronik mit ins Grab. :roll:
Das will ich ja eigentlich verhindern, zusätzlich sollen meine armen Lipos auch nicht durch den, zwar kurzen, aber wohl heftigen Strom-Fluss leiden.
Um den YGE mach ich mir keine Sorgen, der hat ja sein Antiblitz.
Und wenn ich jetzt ein Antiblitz wie beschrieben bastel und vor Regler und BEC anschließe, sagen ja viele, dass der Regler zwecks Lipo-Erkennung usw. nicht bzw. falsch initialisiert.
Ein Stützakku wollt ich jetzt eigentlich nicht verwenden - hab mir ja extra deswegen das CC-Pro gekauft, sogar mit USB-Dingens....
Es ist zum verrückt werden !!!
Ich rufe morgen mal bei YGE an und hör ob die eventuell nen Lösungsvorschlag haben.
Ich werde berichten !
Ach ja, sollte ich garkeine akzeptable lösung finden - weiss ich ja wer schon ganz wild auf das BEC ist..... :wink:
Gruß Lorenz
Keep it Reomote:
Funke: Spektrum DX7
hawaiianer
#7 Re: YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
So.... noch keienr da in der Arbeit - da kann ich schnell noch was schreiben:
Also hier erstmal die zweite Antwort von Clint Akins:
http://www.castlecreations.com/support/ ... ecpro.html
As per the service advisory there has been a circuit added to help protect from any such problems... I am currently running all of my personal Helis on the CC BEC PRO REV. 2.... Futaba has been testing the new 750 FBL system power with the CC BEC pro... There is no large bang when you plug in the BEC PRO to a battery. Thanks for your email...
The REV 1 CC BEC Pro was updated after 08/26/10 and it is easily identified by the REV. 2 label on the case .
Clint Akins
Outside Sales and Support
CASTLE CREATIONS, INC.
540 N. Rogers Rd.
Olathe, KS 66062
Office phone: (913) 948-7581
Cell phone: (912) 481-3690
E-mail: clint@castlecreations.com
On Jan 26, 2011, at 5:50 PM, dobler wrote:
> People say that the BE PRO, when it goes directly into the battery circut and has no anti-sparc component connected infront of it towards the battery, gets damaged AND demages other electronic devices such as servos and the receiver, when the battery is connected. My question is: should I worry about that (as mentioned I'm using a 24 Volt 6S Lipo with a low inner resistence) ?
> Thanks
> Lorenz
Das hört sich doch gut an. Hoffentlich habe ich die Version 2 des BEC Pro geordert, ist noch nicht angekommen :roll:
Hoffentlich kommts Packerl bald.....
Gruß Lorenz
Keep it Reomote:
Funke: Spektrum DX7
Jense
#8 Re: YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
Beitrag von Jense »
Wie, das cc bec ict noch nicht da?
Wie lange muss ich denn noch warten? :mrgreen:
Hier mal noch ein artikel zur entscheidungsfindung im nachbarforum:
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... hlight=550
FX-30:
Galuwen
#9 Re: YGE 100 + CC-BEC Pro Antiblitz
Beitrag von Galuwen »
Jense hat geschrieben:CC BEC Pro
Hallo Leute,
bedeut das, dass ich zum YGE 100 mit BEC ein extenes BEC ZUSÄTZICH einfach anhängen kann? Wird da nicht das Regler BEC abrauchen, wenn das Externe BEC nicht ganz geladen ist?
Galuwen
