Problem mit SD Karte, wird nicht erkannt
lcaa
#1 Problem mit SD Karte, wird nicht erkannt
Beitrag von lcaa »
Moin, fohes neues!!! Wieder nüchtern ?
Problem:
1 HP Laptop mit SD-cardreader (built in) läuft!
2 Für einen FujSiemens Lappi habe ich einen pcmcia 5 in 1 Adapter geholt, erkennt der Rechner nicht. Habe schon versucht die Treiber upzudaten, geht trotzdem nicht.
Laut Herstellerseite vom Adapter "eagleTec" ist kein Treiber notwendig.
3 HP Desktoprechner hat auch ein built in cardreader, wenn ich die SD-Karte reinstecke, leuchtet der Eingang blau, aber im Explorer taucht sie nicht auf ?(
Wer weiss was???
Die SD Karte ist eine 512MB von Transcend und wird in einem Fotoapparat verwendet.
Vielen Dank
Axel
Beitrag von helihopper »
ich kenne diese Probleme von WIN2000 Rechnern mit USB 1.2 .
Da hilft es meist die Karte bereits vor dem Hochfahren einzustecken.
lcaa
Beitrag von lcaa »
Hi, habe ich auch schon probiert, läuft nicht.
Alle os sind xp, sp2.
Gruss Axel
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
es liegt wohl daran,das die beiden reader nicht USB-2 fähig sind.hatte auch so ein problem,gibt es aber meist nur bei karten ab 512MB größe...kleinere gehen ohne probleme.
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
mahlzeit,
im bios vielleicht die usb funktion deaktiviert :?:
Grüsse Hans-Peter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Moin!
Zu 2:
Das Lesegerät kann auch einfach kaputt sein!
Hatte neulich das selbe Problem...
Der erkannte zwar ein Gerät, konnte aber nix vernünfiges damit anfangen.
Also zurückgebracht und die habens umgetauscht -> Von Werk an kaputt... :roll:
Zu 3:
Schwierig... Hat der PC im Gerätemanager das Lesegerät drin?
lcaa
Beitrag von lcaa »
Hi, was hat das mit USB genau zu tun??
Es ist ein pcmcia Adapter (5 in 1)....
Im Gerätemanager finde ich unter pcmcia adapters 2 exakt gleiche Einträge:
O2Micro OZ 6933 CardBus Controlller.
Ich habe von Fujitsu Siemens den O2 Micro Smart CardBus reader runtergeladen und installiert, der taucht aber nicht im Gerätemanger auf, warum weiss ich nicht.
Axel
Gruss Axel
Zurück zu „Sonstiges“
