Protos + Microbeast Update 2.0
#1 Protos + Microbeast Update 2.0
will mein Beast updaten auf Version 2.0.
Sind dann die Werte im Beast noch alle gespeichert ?? Oder muss man das Setup neu einlernen ??
Warum kostet die Anleitung 2.0 bei Freakware 5€ ??
Brauch man die Anleitung unbedingt ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
						#2 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Nach dem Setup musst Du alles neu einstellen.
Ohne die Anleitung geht es nicht
Kannst Du auch selber ausdrucken ( über 70 Seiten )
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#3 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Hi ,ja Setup mußt du neu machen,die Anleitung brauchst du neu ! ,die Einstell zuordnung hat sich geändert, bei den 5.- sind auch gleich die neuen Klebepads dabei.
cu rudi
						cu rudi
T-Rex 250 Combo,Jazz 20 ,Micro Beast
Prötos Stretch Koby 90 LV,BLS255HV Micro Beast
T-Rex 600 10S Simon Stummer Chassis,Power Jive,4025/630 Micro Beast
T-Rex 700 Nitro Pro LE ,Optifuel 30 SLV,Micro Beast
TDR Power Jive,Pyro , BLS 157HV,BLS 255HV Micro Beast
Shape fw7 ,Power Jive ,Pyro , BLS 156 HV,BLS 256HV,Micro Beast
Futaba FF 10 2,4
Futaba FF 10 2,4
#4 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Nimm einfach die pdf-Version der Anleitung.
Musst Du doch nicht mal ausdrucken.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
						Henseleit TDR
Logo 500
#5 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
ich hab sie mir ausgedruckt und in ner freien minute bei mir in der druckerei gleich eingebunden... so hab ich sie im handlichen format dabei wenn man mal was machen muss... pdf kann mein tel nämlich net...
						greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#6 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Hi!
Habe jetzt auch frisch das Upgrade auf 2.0 drauf und habe nach den ersten vier Akkus aber nicht wirklich ne Veränderung bemerken können. Die Neuerungen betreffen wohl eher nur die Einstellmöglichkeiten..., was mir beim Programmieren auch positiv auffiel...! Oder hat jemand gravierende Veränderungen festgestellt...?
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Aktuelle Flotte:
- HIROBO S.R.B. Quark (mit LED-Beleuchtungssatz)
- Walkera 4G3 (mit BL-Upgrade für Haupt- und Heckmotor) demontiert und ausgeräubert...!
- E-sky HBK2-Umbau auf 450er Klasse Flybarless, MicroBeast, Extreme-Riemenantrieb, FF7 (2,4GHz)
- MSH PROTOS 500 CARBON Flybarless, HK3026-880kv, YGE80, 3x SAVÖX 1350, 1x SAVÖX 1257MG, MicroBeast, FF7 (2,4 GHz)
- HYPE Fox, Magnum A2217/8 BL-Motor, YGE40-Regler, Aeronaut CAM CARBON 11x8 KLS, A123 3S 2300mAh 45C LiFe, Futaba R617FS, HiTec-Digital HS5055 Servos + zusätzliche Wölbklappen
#7 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Ich fand meinen Protos deutlich knackiger auf der Ts und mein Heck steht jetzt ohne Wackeln
#8 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Nock Knackiger?
Das klingt verlockend
Der rastet doch so schon richtig geil auf allen Achsen ein.
Dazu ne frage: Was brauch ich zum Updaten?
Soweit ich mich infomieren konnte wohl dieses USB Link-to-Sys ?
Aber was sonst noch?
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
- Raptor-Flyer
#9 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Das Update und das PC Programm um das Update draufzuzieh
YouTube: KLICK MICH!
#10 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Tja, mein Heck wackelt immer so leicht hin und her im Schwebeflug. Aber ich glaube das hat eher mechanische Gründe. Das Beast selbst funktioniert sonst schon wirklich gut...!ColaFreak hat geschrieben:Ich fand meinen Protos deutlich knackiger auf der Ts und mein Heck steht jetzt ohne Wackeln.
Aktuelle Flotte:
#11 Re: Protos + Microbeast Update 2.0
Zu der Anleitung gibt es auch noch 2 Klebepats dazu! Und Original ist sie doch schöner wie selbst ausgedruckt
						Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
