Probleme mit Virtual Box
#1 Probleme mit Virtual Box
Ich hab nen Firmenlaptop, auf dem ich gerade Windows 7 installiert habe.
Darauf habe ich Virtual Box installiert und darin läuft eine Windows XP SP3-Installation.
Windows XP deshalb, weil das zur Policy gehört.
Virtual Box deshalb, weil das VPN so extrem tunnelt, daß ich mit ner VM besser bedient bin.
Okay, jetzt mal zu meinen Problemen,
trotz sauberer Installation mit allen nötigen Treibern und keinerlei Pannen, ist die VM sehr unstabil.
Aktuell ist gerade Lotus (Java) abgeschmiert, mal was neues, hatte ich die letzten 3 Jahre nicht.
Ansonsten ist mein größtes Problem, daß ich keine Snapshots machen kann. Ich muß jedesmal extra herunterfahren.
Dann passiert es hin und wieder, daß VM und die virtuelle Platte angeblich nicht zusammen passen (different child...)
Dann muß ich jedesmal ne neue VM erzeugen und die alte Platte dort wieder einbinden.
Jetzt weiß ich nicht woran es liegen könnte. Der Laptop hat Dualcore und 4GB Ram - das ist es also nicht.
Und ich wüßte nicht was ich jetzt sonst machen sollte außer mich nach VMWare umzuschauen.
Ich dachte die VMs sind den Zeitalter der Kinderkrankheiten endlich entwachsen.
Linux als Host möchte ich nicht installieren weil dort auch diverse Software drauf muß, die ich nur für Windoof kriege.
Gruß Chris
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Probleme mit Virtual Box
Warum nimmst Du nicht dem XP Modus von Windows7? Nutzt VirtualPC von MS, und Du kannst die Anwendungen auch seamless ausführen.
#3 Re: Probleme mit Virtual Box
Das würde ich ja machen, aber mir verbietet mir die Policy zum einen Windows 7 zu nutzen und zum anderen nicht jede beliebige Software.tracer hat geschrieben:Warum nimmst Du nicht dem XP Modus von Windows7? Nutzt VirtualPC von MS, und Du kannst die Anwendungen auch seamless ausführen.
Wenn sich jetzt ausschließlich die VM einwählt, dann ist da genauso ein beschei**denes System drauf wie die das haben wollen - und mehr werden die durch Remote-Kontrollen auch nie finden. Jede andere Software läuft auf dem Host und dank gemeinsamer Festplatte und gemeinsamer Zwischenablage kann ich ganz normal weiterarbeiten.
Gruß Chris
#4 Re: Probleme mit Virtual Box
Nachtrag: Es sei denn VirtualPC ist wirklich so 100% wirtual daß das mit der VPN-Verbindung auch 100% klappt - getrennt vom Host!
Aber genau da bin ich mir bei dieser Winzigweich-Version nicht so sicher.
Gruß Chris
#5 Re: Probleme mit Virtual Box
Ist es.chris.jan hat geschrieben:Nachtrag: Es sei denn VirtualPC ist wirklich so 100% wirtual daß das mit der VPN-Verbindung auch 100% klappt - getrennt vom Host!
Nur halt "seamless" im XP-Mode. Dein Lotus sieht dann so aus, als würde es auf Deinem Host laufen, läuft aber in der VM.
BTW, guter Link für Lotus Notes: http://www.dreckstool.de/hitlist.do Jetzt leider nur noch auf 4, aber als ich noch damit arbeiten musste, habe ich und Kameraden immer dran gearbeitet, dass es auf 1 kommt/bleibt
#6 Re: Probleme mit Virtual Box
Mal ne generelle Frage: bei der Auswahl für Host-Netzwerkkarten - da nehm ich doch generell besser die Bridged-Variante - oder hat NAT eher nen Vorteil?
Ich kann mich daran erinnern, daß bei meinen damaligen versuchen es ständig Probleme gab.
Ich will, daß das bezüglich Netzwerk zwei vollkommen unterschiedliche Rechner sind. Das VPN auf dem Gast darf den Host in keinster Weise beeinflussen.
Gruß Chris
#7 Re: Probleme mit Virtual Box
Schau mal ob da irgendwo 3D-Grafikunterstützung für die VM Aktiviert ist und versuch es ohne.
Ich hatte hier auch Probleme mit diversen Java-Sachen in der VM (Host=Ubuntu+ XP unter VM-Ware, aber ggf. hängt es ja an der selben Stelle.)
#8 Re: Probleme mit Virtual Box
Grafikunterstützung hab ich gar keine bzw. DirectX ist sowieso erstmal aus gewesen. Aber das sollte auch nicht ein problem für den Snapshot sein.
Aktuell Probiere ich es jetzt zum zweiten mal mit VirtualPC von M$. Die Variante mit deren eigenem Image funzt so gar nicht.
Jetzt installier ich das mal alleine.
Das ist ja immerhin der Vorteil - ich muß dafür nix überschreiben, sondern lege jedesmal nur neue Images an
Gruß Chris
#9 Re: Probleme mit Virtual Box
Hmm, also ich hab mir das runtergeladen und ohne Probleme installiert. Allerdings noch nicht ausprobiert wirklich ausprobiert, außer mal zu starten - weil ich hab noch nen eigenes XP Image und das hab ich unter VirtualPC laufen.chris.jan hat geschrieben:Die Variante mit deren eigenem Image funzt so gar nicht.
MFG
speedy
#10 Re: Probleme mit Virtual Box
habs grad mal vor ein paar Tagen mit Ubuntu ausprobiert. Klappt auch hier perfekt auf nem Atom-Lappi mit Win7. Wenn die Fehler immer mal andere sind, wuerd ich vielleicht mal den Speicher checken. Kann man nicht in den Win7-Logs die PageFehler anzeigen? Meine das mal gesehen zu haben.
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
#11 Re: Probleme mit Virtual Box
Also Virtual PC läuft ja - aber in Verbindung mit ner Dateifreigabe absoluter Oberschwachsinn.
Ich willda gerade 50MB kopieren - er rechnet aus daß er 30min kopieren wird - Tendenz steigend.... ich brech das jetzt ab.
Mittlerweile ist meine Virtual Box komplett abgeschmiert. Das Diskettenimage ist auf 30KB geschrumpft!
Ich besorge mir jetzt VMWare - dieser M$ & VBox Schrott ist echt fü'n Arsch!
.... und siehe da, nach ner halben Nacht am Rechner läufts 100% richtig. Jetzt muß ich meinem Chef nur die VMWare-Lizenz schmackhaft machen.... 180€
Gruß Chris
