Frage zum T-Rex Bau
Chris_D
#31
Beitrag von Chris_D »
Bohn Jon Bovi hat geschrieben:aber so sachen wie das heck zum bleistift sin identisch oder?
Identisch ist garnichts. Einige Teile sind ähnlich und daher verwendbar.
Das Heck ist ähnlich dem des 450X. (das alte, graue Modell)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Bohn Jon Bovi
#32
Beitrag von Bohn Jon Bovi »
wo is der unterschied zwischen grau, schwarz und blau?!?
Herzliche Grüsse
Anselm
Chris_D
#33
Die erste Serie, der 450X V1 bis V2 war grau. Die aktuellen 450XL Modelle sind schwarz. Blau ist nur das Alu am 450XL-SE.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Bohn Jon Bovi
#34
ja ja schon klar nur die technischen unterschiede mein ich. weil:
--bedeutet ja soviel wie dass das x-heck anders ist als dasxl-heck
Herzliche Grüsse
Anselm
crash
#35
Beitrag von crash »
Hi ...Hab jetzt noch zwei Teile erneuert Heckabtriebsritzel und Heckrotorwelle mit Ritzel....Na..wär schon noch einiges zu machen aber ich will jetze erst mal Fliegen WENN mein Servo kommen würde :-(((
Noch ne Schwachstelle zeigt euch der kleine T-Rex <bg>
debian
#36
Beitrag von debian »
CCPM = Trex 450 XL CDE 120° ( CCPM )
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Hat sich bedankt: 10 Mal
Kuddel66 hat geschrieben: CCPM = Trex 450 XL CDE 120° ( CCPM )
Die Rex haben alle CCPM, der CDE und SE eCCPM.
Bohn Jon Bovi
#38
auf was deutet eigentlich das viech da oben?
wo soll denn da ne schwachstelle sein? :shock: :tongue1: :sad5: :?: :?:
Herzliche Grüsse
Anselm
crash
#39
Beitrag von crash »
Hi BJB :-) Sag nich das deine Zahnräder präzise laufen,meine haben ALLES höhen und seitenschlag <bg> Mal schauen was das für auswirkungen hat nach ein Paar flugstunden !! Wenn ich dann mal zum Fliegen komm......Erst ein Servo im rückstand und jetzt Probs mit meiner FC 18 beim Proggen :-((( Alles Sch....
Gruß Walter
Bohn Jon Bovi
#40
www.microheli.com
schau mal bei t-rex tuning :shock:
Herzliche Grüsse
Anselm
Steffen K
#41
Beitrag von Steffen K »
was hat der Zahnriemen eigentlich für ein Modul?
Und wo wir schon dabei sind,welches Modul hat das
Hauptzahnrad?
Steffen
Bohn Jon Bovi
#42
hauptzahnrad hat das obere 0,5 und das untere 0,6
hab ich heute schon irgendwo gelesen
riemen weiß ich nicht
hört sich so an an hättest du was geplant *neugierigbin*
was denn? was denn? was denn? was denn? was denn? was denn? was denn? was denn? was denn? was denn ? was denn`?
Herzliche Grüsse
Anselm
crash
#43
Beitrag von crash »
Juten Tach ...Ups...Ich hab da zwei TEILE Über ......Sagt euch das was ??? Ich hab bochmal alles kontrolliert ,kann aber nicht finden wo die teile fehlen könnten :-((
Chris_D
#44
Kann es sein, daß Deine Blattlagerwelle im Kopf hin und herschlabbert, wie ein Lämmerschwanz? :oops:
Das müssten die Aluhülsen sein, die Zwischen Kopf und Blatthalter auf die Welle gehören. Beim SE haben die eine Breite von 2,5mm. Kommt also hin. :wink:
Edit: Oder die sind beim SE in beiden Grössen dabei. 2,5mm für harte Kopfdämpfung als Alternative. In dem Fall hast Du wohl die 2mm Hülsen verbaut.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
crash
#45
Beitrag von crash »
Hi Chris ...Der kopf war ja vormontiert !!
Es ist aber auch KEIN spiel zu merken !! Mal warten vielleicht hat noch jemand die scheiben über !
Gruß Walter
Zurück zu „T-Rex 450“
