Set up beim T rex 600 esp
#1 Set up beim T rex 600 esp
ich bin dabei den Rex 600 esp ( superior combo )aufzubauen, hier habe ich aber einige Fragen.
- beim Motor ist der Ausgang er Kabel oben bei dem Axenausgang. Auf Bildern habe ich gesehen dass die Kabel unten rauskommen. Kann man dies umändern?
-Als Anfänger, soll ich das 14er oder 15er Ritzel verbauen? ( Bin beim schweben und habe keinerlei 3d Ambitionen )
-Soll ich den 5,1 volt Regulator zwischenschalten oder nicht? Auf den Videos von Heliernst habe ich gesehen dass die Servos auch mit 6 Volt betieben werden können
( DS610 + DS 620 )
Danke für die Hilfe
Gruss Pascal.
( DS610 + DS 620 )
Danke für die Hilfe
Gruss Pascal.
#2 Re: Set up beim T rex 600 esp
Du willst die Kabel statt bei der Welle auf der anderen Seite des Motors rausführen? Nein, das geht nicht.thilly04 hat geschrieben:- beim Motor ist der Ausgang er Kabel oben bei dem Axenausgang. Auf Bildern habe ich gesehen dass die Kabel unten rauskommen. Kann man dies umändern?
Das 14er reicht für den Anfang sicherlich auch, allerdings kann ich nur aus Erfahrung mit dem 15er sprechen, da ging die Combo echt sehr gut mit den Standradkomponenten.thilly04 hat geschrieben:-Als Anfänger, soll ich das 14er oder 15er Ritzel verbauen? ( Bin beim schweben und habe keinerlei 3d Ambitionen )
Du musst den Regulator zwischen den kleinen 2S Lipo und den Empfänger stecken, sonst brennst du dir mit Sicherheit was weg, weil da nämlich 7,4V bis 8,4V anliegen.thilly04 hat geschrieben:Soll ich den 5,1 volt Regulator zwischenschalten oder nicht? Auf den Videos von Heliernst habe ich gesehen dass die Servos auch mit 6 Volt betieben werden können
( DS610 + DS 620 )
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#3 Re: Set up beim T rex 600 esp
Sorry, ich glaube, da irrst Du Dich.Armadillo hat geschrieben:Du musst den Regulator zwischen den kleinen 2S Lipo und den Empfänger stecken, sonst brennst du dir mit Sicherheit was weg, weil da nämlich 7,4V bis 8,4V anliegen.thilly04 hat geschrieben:Soll ich den 5,1 volt Regulator zwischenschalten oder nicht? Auf den Videos von Heliernst habe ich gesehen dass die Servos auch mit 6 Volt betieben werden können
( DS610 + DS 620 )
Der 2S Lipo wird nicht direkt an den Empfänger angeschlossen, sondern an das E-BEC und das gibt 5,8V raus,
was für das DS 620 kein Problem sein sollte, der 5.1 step down ist nur dabei, falls man BLS 251 o.Ä. verwenden möchte.
Thomas
Thomas
#4 Re: Set up beim T rex 600 esp
Ach stimmt, da liegt ja noch dieses Zusatzding dabei, hast Recht. Das ist in der tat überflüssig und wird übrigens auch beim BLS 251 nicht benötigt.
#5 Re: Set up beim T rex 600 esp
Wenn ich dann rischtig verstanden habe, brauche ich bei meinen Servos ( DS610/DS620) den 5,1 V step down regulator nicht zu verwenden.
Noch als Zusatzfrage, wenn ich ihn verwende, arbeiten die Servos dann nicht so schnell , haben sie eine geringere Stellkraft oder ändert nichts?
Pascal.
Pascal.
#6 Re: Set up beim T rex 600 esp
Richtig, kannste erstmal in der Teilekiste lassen.
Servos werden schwächer und langsamer wenn
sie mit weniger Spannung betrieben werden.
Thomas
Thomas
#7 Re: Set up beim T rex 600 esp
gut das ich das lese, hab ihn schon am Servoavalon hat geschrieben:Richtig, kannste erstmal in der Teilekiste lassen.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#8 Re: Set up beim T rex 600 esp
Ich bau auch gerade eien 600er ESP auf.avalon hat geschrieben:Sorry, ich glaube, da irrst Du Dich.Armadillo hat geschrieben:Du musst den Regulator zwischen den kleinen 2S Lipo und den Empfänger stecken, sonst brennst du dir mit Sicherheit was weg, weil da nämlich 7,4V bis 8,4V anliegen.thilly04 hat geschrieben:Soll ich den 5,1 volt Regulator zwischenschalten oder nicht? Auf den Videos von Heliernst habe ich gesehen dass die Servos auch mit 6 Volt betieben werden können
( DS610 + DS 620 )
Zur Zeit ist der 5,1 V step down regulator noch verbaut.
Wie wird sonst das 2S lipo angeschlossen?
#9 Re: Set up beim T rex 600 esp
Ich glaube, ich habe es verstanden.
Man lässt das "Kabel" den 5,1 V Step down Regulator einfach weg und verbaut nur das Externe BEC, 5,8 V / 6A.
So richtig?
Habe die DS610 auf TS und das S9254 auf dem Heck.
So richtig?
#10 Re: Set up beim T rex 600 esp
jep ist richtig,
der stepdown ist nur dann zu verbauen wenn man:
a, nicht die geschwindigkeit der Servos braucht
b, nicht die Stellkraft braucht
c, die Servos keine 6V vertragen
#11 Re: Set up beim T rex 600 esp
blöde frage: wenn doch aber das bec weniger als 6V in den empfänger gibt, wie kann dann der stepdown doch weniger strom durchlassen?
FX-30:
#12 Re: Set up beim T rex 600 esp
Jense hat geschrieben:blöde frage: wenn doch aber das bec weniger als 6V in den empfänger gibt, wie kann dann der stepdown doch weniger strom durchlassen?
Da wiederspreche ich mal nicht
Das externe BEC bekommt normalerweise 7,4 V vom Empfängerlipo und gibt 5,8 V an den Empfänger weiter, damit können die meisten Servos gut leben.
Möchtest Du alle Servos mit 5,1V betreiben, dann den step down vor das E-BEC, wenn der nur 5,1 V bekommt, dann gibt er nat. auch nur 5,1 V raus
Wenn nur Dein Heckservo keine 5,8 V verträgt, dann steckst Du den step down zwischen Gyro und Heckservo, damit die TS Servos die 5,8 V bekommen.
Alles klar
Thomas
Thomas
#13 Re: Set up beim T rex 600 esp
ich will als Empfänger den Robbe R6106 verwenden ( habe den aus einem anderen Modell ), kann ich den mit 6 Volt betreiben und ist er geignet für den Rex 600?
Gruss Pascal.
Gruss Pascal.
#14 Re: Set up beim T rex 600 esp
Bei Freakware steht 3,3 - 8,5 V
( http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=27765 )
Ob du den in nem 600er verwenden kannst weiß ich jetzt nicht, ich benutz den hier: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=32776
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#15 Re: Set up beim T rex 600 esp
Der 6106 ist ja eigentlich eher für kleinere Helis gedacht. Ich würde beim 600er lieber nen Empfänger nehmen der Diversity beherrscht.
