Bell 222 / Airwolfrumpf von HF-Modelltechnik / WS-Modelle
das ist ein leider ab und zu auftretendes Problem bei WS (vermute ich mal). In der Vergangenheit gab es häufig Lieferprobleme und einige verärgerte Kunden, die weder per Telefon, noch per mail Infos erhielten.
Ich wünsche Dir, dass die nur ne Weihnachtspause machen und das Telefon ausgesteckt haben.
Hallo an alle !!
ich plane ein ähnliches Projekt, das Ganze aber mit einem Spirit Pro, der
wohl ein wenig kleiner als der Eco 8 ist.
Weiss jemand, ob dies mit dem Rumpf von HF-Modelltechnik geht ??
@Hawk alias Lars :
nach dem du schon einen Airwolf hast, was meinst du ???
Auf was muss ich aufpassen oder was genau muss ich checken ??
Danke und Gruss
Christoph
@Hawk alias Lars :
Danke und Gruss
Christoph
- derberliner
#33
Hi Christoph,
weiß nicht ob die Spirit da reinpasst und wenn ja wird die Leistung reichen?
Probleme wird es besonders beim Heckrohr geben.
Manfred
Manfred
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
L: 13.42702
B: 52.51505
#34
Hi Manfred,
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Das mit der Leistung ist evtl. ein Problem, stimmt, aber
ich versuche im Moment herauszufinden, ob es überhaupt geht !!
Du meinst, das Heckrohr könnte zum Problem werden ??
Hmm, was genau meinst du ?? Lösbar oder mission impossible ??
Christoph
Christoph
- derberliner
#35
Christoph, ich weiß nicht wie lang der Spirit ist(Heckrohr), aber man hat beim Eco max 1 cm Spiel zum einstellen und wenn die Höhe der Mechanik nicht stimmt, kann es Probleme mit dem Höhenleitwerk geben, ok man kann teilen und die Teile einzeln einkleben, ist aber nicht so ideal.
Welchen Rotordurchmesser hat der Spirit?
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
#36
der WS Rumpf ist schon für den normalen ECO zu groß.
Das geht nur mit dem ECO 16 Heckrohr vernünftig.
(Ist auch so gedacht)
Wenn ich mir dann den kleinen Spirit in dem riesigen Rumpf vorstelle...
Nee... das kann nicht gut gehen.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
- derberliner
#37
Christopher, bei HF ist der Rumpf für den Eco 8 (bzw ein anderes Modell für den Logo)bestimmt, wie das bei WS ist, weiß ich nicht
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
#38
Hi @all,
hmm, ich merk schon, das wird schwieriger als ich dachte !!
Also laut Prospekt ist der Spirit Pro 725 mm lang, also ein gutes Stück
kürzer als der Eco 8.
Schnüff, sieht so aus als müsst ich das begraben. Schade, denn
der Rumpf gefällt mir einfach sehr, aber was net geht .. tjaa
Ich danke euch auf alle Fälle für die Antworten !!
Grüsse
Christoph
PS : Wenn jemand von einem ähnlich guten Rumpf wie von HF-Modelltechnik
hört, wäre nett, wenn ihr mir Bescheid sagt !!
Grüsse
Christoph
... schreibe immer so, als würdest du mir gegenübersitzen *smile
... und dann möge der Aufwind mit dir sein !!!
* Reely RC Doppel-Rotor Heli (mini, gut zum trainieren)
* Blade CP mit 1500mH LiPo
* Spirit Pro, Jazz 40-6-18, Twist 37, 3x Futaba 3101, GY-401,
Multiplex RX-9-Synth, LiPo
* In Arbeit : Airwolf von HF-Modelltechnik auf Basis eines Logo 10
* Multiplex EVO9 Scanner.
Schweben, erste Rundflüge.
