MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
speedy
#406 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von speedy »
Hmm, also wenn ich dann die Daten auch gleichzeitig auf den OpenLog bringen wollen würde, dann müßte ich also dem LCD Config verklickern, daß er mir die Daten über jene SDI Schnittstelle weiter reicht ? Oder gäbe es noch eine andere "unabhängige" Möglichkeit ? (außer daß der OpenLog die Daten liest und die dem LCD Config weiterreicht ;) )
MFG
speedy
MatthiasW
#407 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von MatthiasW »
ich hab mal eine Frage zur Bedienung, aber irgendwie stell ich mich zu doof an:
Kann man ja Profile speichern, wie kann man da einen Namen vergeben? Bei Druck auf Select hat man einen Cursor, den man mit links/rechts verschieben kann, aber wie kann man Buchstaben auswählen?
Vielen Dank
Matthias
PS: Version 2.01
ChristophB
#408 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von ChristophB »
Bleibt ja nur noch hoch/runter.
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
yacco
#409 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
:wav: Bingo. :wav:
Puh, ich dachte schon, speedy hätte den Thread kaputtgemacht, da kam ja gar nichts mehr. :D
Ciao, Arnd
MatthiasW
#410 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hoch/runter hatte ich auch gedacht, aber da kommt nix!
yacco
#411 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Wat? Halte mal die DOWN Taste gedrückt, dann müßten die Buchstaben nur so sprudeln.
EDIT: du hast nicht zufällig die JOYSTICK Option aktiviert?
Ciao, Arnd
MatthiasW
#412 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Halten ? Mist, hab ich nicht probiert - ich geh sofort in den Keller...
yacco
#413 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Bring Bier mit *hinterherruf* :)
Ciao, Arnd
MatthiasW
#414 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
yacco hat geschrieben:Bring Bier mit *hinterherruf* :)
Ich war leider schon weg, aber das hättet Ihr Euch verdient!
Also funktioniert tadellos, ich war also doch nur zu blöd.
Ader da kann ich Euch gleich mal meine Config-Box zeigen...
Verbaut habe ich einen Mega328, programmiert nur die hex-Datei, nix Bootloader :D
Also nochmal vielen Dank!
Matthias
yacco
#415 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Die Platine sieht so leer aus, verstecken sich da noch Bauteile unter dem Display? (Irgendwo muß doch da zumindest noch ein Quarz sein...) :)
Menno, ihr habt alle so schöne Gehäuse, und ich wurstel mir einen mit meinen Steckplatinen ab. Das geht doch nicht. :)
Ciao, Arnd
MatthiasW
#416 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Unter dem Display sind nur zwei Kondensatoren, Quarz ist rechts neben dem AVR, über der linken Taste.
Gehäuse ist 2mm Sperrholz, nichts fertiges!
Matthias
yacco
#417 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Oh, das hatte ich für eine Steckerbuchse gehalten, verstehe.
In der Ausführung dürften die Bauteilkosten bei unter 15 Euro liegen, schätze ich.
Ciao, Arnd
MatthiasW
#418 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Mega328 beim C kostet 5.30€, Displays und Taster gibts bei Pollin günstig, da kommt man so auf 10€-15€.
calli
#419 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von calli »
MatthiasW hat geschrieben:Gehäuse ist 2mm Sperrholz, nichts fertiges!
Wow! Modellbauer!
C
ChristophB
#420 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
@Yacco
du hast so viel in die Log Funktion gesteckt, hast selber aber nichts geeignetes um on board mitfliegen zu lassen. Du nutzt doch noch das Duemilanove mit LCD-Shield, oder? Auch meine minimal Lösung ist eigentlich nicht dazu geeignet um mitfliegen zu lassen und ohne Display lässt es sich ja nicht bedienen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast du mal daran gedacht, die Log Funktion vom Rest (Display, Konfiguration) zu trennen und eine Standalone Lösung zu machen? Ich meine, ein Taster für Start und Stop, eine LED zur Statusanzeige. Das wäre sehr kompakt zu bauen. Ein Mega 168 müßte doch reichen, wenn man den Rest alles wegläßt, den hätte ich nämlich noch da.
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Zurück zu „Allgemeines“
