suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
thomassss2000
#1 suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
Beitrag von thomassss2000 »
tach leute
ich habe ein weiteres kleines problem beim x-treme :roll:
habe alles soweit feritg,geht auch alles,aber....
ich habe eine doppelstromversorgung verbaut mit dem emcotec magnetschalter,habe die auch in meine andere großen v-helis drinn,ist perfekt!
ich habe die orginallen align 18 c mit 1900 mah zwei stück,dadurch habe ich ein ganzen tag flugzeit und ich bin sicher fals doch mal einer spinnt :D
aber wenn ich die zwei stück beim x-treme am vorbau verbaue dann bekomme ich die haube nicht mehr drüber!
nun meine frage ,wo es kürzere,dünnere akkus gibt, mein wunsch wäre 2 s 1900-2200 mah und die größe ,so kein und kurz wie möglich
bin heute schon den ganzen tag am suchen finde nichts richtiges,wäre top wenn einer ein tipp hatt
danke mal
gruß tom
torro
#2 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
Beitrag von torro »
wie groß sind denn die jetzigen?
Gruß, Flo
thomassss2000
#3 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
ah ja,das sollte ich natürlich auch dazu schreiben ,ich .......... :roll:
also einer ist 10 cm lang ,4 cm hoch,2 cm breit!
und ich habe davon zwei übereinader geklebt also 10 cm lang 4 cm hoch ,und 4 cm breit!
ideal wäre halt kürzer so um die 5 cm und dafür dicker!?
torro
#4 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
Beitrag von torro »
meinst der reicht vom C-rating her?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8272
Gruß, Flo
torro
#5 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
thomassss2000
#6 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
hi flo
die von hk wäre nicht shclecht ich habe bis jetzt die 18 c ,aber die kabel erscheinen mir etwas dünn? die von align sind dicker,na im grunde ja egal müss ja nur der strom für anlage durch
hm,nicht schlecht, ich dachte an zwei lipos wie bisjetzt nur halt kürzer wie 10 cm ,dann würde es passen
torro
#7 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
thomassss2000
#8 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
anbei mal ein bild damit ihr euch ein (bild) machen könnt
akkus x-treme.JPG (1.24 MiB) 1059 mal betrachtet
fishtank
#9 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
Beitrag von fishtank »
Was spricht gegen einen Lipo oben und einen unten ?
Also einen unter den Empfänger ?
Dann baut das unten nicht so tief und die Haube dürfte mit den Akkus passen
Mal was anderes...
Steck doch mal den Glühkerzenschlüssel an die Glühkerze
Dann fällt dir auf das das jetzt mit den Akkus eine Fummelei wird oder ?
Also vielleicht beide unter dem Receiver wär auch ne Möglichkeit...
Grüße Thorsten
thomassss2000
#10 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
hi thorsten
nun ja,ich habe eine fernglüheinrichtung,also alte schule ein stecker und kabel und auf die seite verlegt,von dem her würde das so passen,beim verschlucken und kerze wechseln,sicher,dann muss kurz der lipo weg.
unter dem empfänger?,na ja würde vom platzt her schon gehen,aber da würde der empfänger hute 6 cm höher kommen,und die kabel vom beast würden dan nicht mehr reichen,und .....
hm,habe auch schon einige dinge heute ausprobiert,am besten zwei kleine (kurze) akkus die gerade so unter die platte gehen,dann geht auch die haube drauf!, es muss doch irgentwelche lipos in der größe geben?
danke aber für dein vorschlag :)
gruß tom
thomassss2000
#11 Re: suche kleiner,schlanker lipo für empfängerstromversorgung
hi leute ich nochmal
habe was gefunden was unter den vorbau passen würde mit ein paar tricks.
aber reichen 6-10 c für die stromversorgung im heli aus müssen ja 5 servos versorgt werden!
habe bis jetzt immer 18 c gehabt,muss ich mir da sorgen machen oder geht das? :o
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8272
Zurück zu „LiPo / LiIo“
