LZ 129
#16 Re: LZ 129
Wenn die Kiste 160t heben soll, wie landet das dann ohne Last? Bei 160t weniger Masse müsste man doch dann bis zu Unendlichkeit steigen...
yogi149
#18 Re: LZ 129
Aber im Konzept war wohl so etwas wie dafür Wasserballast aufnehmen angesetzt.
Wobei jetzt aber auch noch eine Gewichtskomponente dazu kommt: das Hebezeug für 160t gibt es auch nicht ganz ohne Gewicht.
Wird Zeit für Anti-Grav Generatoren, aber dann brauche ich auch keine durch Gas schwebenden Hülle.
@fireball: das gibt aber in der Umgebung ganz schön quietschige Stimmen. Und ein ziemlich schlaffes Luftschiff.
Wohl eher noch in die Flaschen zurückpumpen. Aber um die 160.000 m³ zu lagern, brauchst du auch wieder eine Menge Druckbehälter. Siehe Hebezeug.
dann weißt du ja jetzt auch, warum man jetzt in der Halle baden kann.Bran hat geschrieben:Wenn die Kiste 160t heben soll, wie landet das dann ohne Last? Bei 160t weniger Masse müsste man doch dann bis zu Unendlichkeit steigen...
#19 Re: LZ 129
Das haben die in New York aber mal ziemlich übertrieben. Aber das Gas war weg danach.fireball hat geschrieben:Gas abblasen. Konnte die Hindenburg auch schon.
Edit: Und unten war sie danach auch ^^
fireball
#20 Re: LZ 129
Siehst - Wasserstoff ist da doch besseryogi149 hat geschrieben:@fireball: das gibt aber in der Umgebung ganz schön quietschige Stimmen.
#22 Re: LZ 129
Waren denn die techn. Probleme die einzigen Gründe für die Insolvenz von Cargolifter oder gab es da auch politische und strategische Gründe??
Ich habe mal auf der HP von Cargolifter geschaut und wenn ich das da alles lese und halbwegs verstanden habe, dann ging es auch um politische Eitelkeiten. Warum z.B hat das Land Brandenburg einen neuen Investor nicht zugestimmt?? Da liegt eine ganze Menge im argen und bei mir drängt sich der Verdacht auf, das es eine politische Entscheidung war.
Schade um das schöne Projekt.
Hoffentlich bauen die in Friedrichshafen bei der Zeppelin AG mal wieder ein richtig grosses echtes Luftschiff und nicht nur die kleinen Blimps.
Grüsse
Alf-1234
Grüsse
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
yogi149
#23 Re: LZ 129
Hi Alf
Große Zeppeline rechnen sich nicht. Die Zeppelin AG hat doch schon ein riesen Aufhebens davon gemacht, das sie einen NT nach Asien verkauft haben.
Die sind eigentlich doch nur für Passagierfahrten und Werbung gut.
So wie die Heißluft-Luftschiffe von der GEFA-Flug
aber die Physik hat doch gesiegt.alf-1234 hat geschrieben:Schade um das schöne Projekt.
#24 Re: LZ 129
sungamer hat geschrieben:Aber der Energieaufwand ist zu vertretten, wenn man bedenkt, dass das der Infrastruktur der Region sehr hilft. Da ist ja sonst nix...frankyfly hat geschrieben:sagen wir mal so, "es ist jetzt einer drin", aber der Energieaufwand ist enorm, weil die Halle eben für völlig andere Innentemperaturen gebaut wurde (ich meine 19°C jetzt ist es 25° )
Ohne massive Subventionen wäre das Ding wohl gar nicht eröffnet worden.
#25 Re: LZ 129
Das ist halt nur eines der vielen Millionengräber, die die Wirtschaftspolitik der Zeit nach der Wende hervorgebracht hat. Leider wurden die Wissenschaftler, die von vorn herein die Durchführbarkeit des Projekts in Frage gestellt haben, nicht gehört. So wurde der Staat und auch noch viele Privatanleger systematisch um ihr Erspartes gebracht. Die Politiker, die vorher die Werbetrommel für das Projekt gerührt haben, werden natürlich nicht verantwortlich gemacht. So ist das eben in diesem unserem Lande.
#26 Re: LZ 129
naja gibt auch z.B. genügend Soda Brücken die auch noch gewartet und saniert werden müssenecho.zulu hat geschrieben:Das ist halt nur eines der vielen Millionengräber, die die Wirtschaftspolitik der Zeit nach der Wende hervorgebracht hat.
grüße Michael
#27 Re: LZ 129
Auch wenn ich hier Totengräber spiele, eine Anmerkung: Die Hindenburg war für den Betrieb mit Helium konzipiert. Durch die politische Situation wollte der damals einzige Lieferant für Helium in größeren Mengen (USA) nix an Deutschland liefern. Also wurde Wasserstoff verwendet und die Hindenburg bekam dadurch eine größere Traglast als ursprünglich geplant.
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
Solo Pro und Protos und Radian Pro...
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#28 Re: LZ 129
Hier meldet sich nach längerer Zeit mal wieder BIGJIM - ...es leben die Beiträge, so auch dieser ...
Baukosten mehr als 150. Millionen Euro … und dann verscherbelt für 15. Millionen Euro um darin ein „Spaßbad“ zu bauen was überhaut nicht für solch eine Halle vorgesehen war.
Höhe der Halle (des Hangars) 100 m. Breite 200 m und Länge 300 m
Hätte wenn und aber… - man muss heute 10 Jahre später sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen und weiterhandeln, so gibt es dazu ein Forum – der Link: http://www.lta-forum.de/
Die Geschichten werden bleiben, so auch die Politiker sich bereichern …die vorerst letzte Geschichte heißt … Christian Wulf und das Milliardenloch – Griechenland.
Da war/ist der Hangar in Brandenburg „Peanuts“ dagegen.
Aber es geht weiter, das ist gut so und die Thematik: Blimp und Luftschiffe wird es auch weiterhin geben.
Dem ist nicht so, es sind gute Beiträge.Auch wenn ich hier Totengräber spiele...
Millionengrab, ja. Auf der einen Seite – nur wurde meiner Meinung diese Sache im Zuge zur Wende „Hochgepuscht und nicht konsequent verfolgt“, selbst für die Durchführbarkeit des Projekts was in Frage gestellt wurde. Die einen wollten es und die anderen vom „Bodensee“ sahen eine Konkurrenz mit dem was in „Brandenburg“ gebaut wurde. Hätte, wenn und aber…Das ist halt nur eines der vielen Millionengräber, die die Wirtschaftspolitik der Zeit nach der Wende hervorgebracht hat. Leider wurden die Wissenschaftler, die von vorn herein die Durchführbarkeit des Projekts in Frage gestellt haben, nicht gehört.
Hätte, wenn und aber…So wurde der Staat und auch noch viele Privatanleger systematisch um ihr Erspartes gebracht.
.Die Politiker, die vorher die Werbetrommel für das Projekt gerührt haben, werden natürlich nicht verantwortlich gemacht. So ist das eben in diesem unserem Lande.
Zuletzt geändert von BIGJIM am 09.03.2012 15:01:54, insgesamt 1-mal geändert.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#29 Re: LZ 129
Die Frage ist ja auch, für was man überhaupt so ein Luftschiff braucht.
Aufgrund seiner extrem langsamen Geschwindigkeit und Wetterabhängigkeit kann man es ja kaum als global einsetzbar bezeichnen. Und Megalasten, wie der Plan war, werden nur in speziellen Fällen überall auf der Welt gehoben. Da ist so was einfach ineffektiv und unwirtschaftlich...
Blade mSR //Blade mcpx // Trex 450 Pro // Extra 300
MX 12
MX 12
- BIGJIM
#30 LZ 129 und die Nachfolger - NT7
Hallo tk33
Schau bitte hier - Geologie
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/531933/
Auch hier erfüllt ein Luftschiff seine Aufgabe z.B. beim Klimaschutz -
http://www.schwaebische.de/region/boden ... 63772.html
Was dem Geist des Zeppelins erfreut so wird das Luftschiff NT7 weiterentwickelnd gebaut und weist keinen Stillstand oder “Flop“ auf neben den im Einsatz der bisher 3 NT7 Luftschiffen zeichnete Goodyear für die nächsten Jahre mit weiteren 3 Luftschiffen der Serie NT7
Schau bitte hier - Goodyear
http://www.austrianwings.info/2011/05/g ... ftschiffe/
Die Luftschiffe, die NTs werden vor allem auf touristischen Flügen eingesetzt, sie dienen aber auch als Forschungs- und Wissenschaftsplattform. Auch in der großräumigen Verkehrsüberwachung finden sie Einsatz. Beliebt sind die neuen Zeppeline auch für Film- und Fernsehproduktionen oder als Werbeplattformen.
Hallo tk33
Für Aufgaben die für/mit einem Hubschrauber nicht mehr möglich sind.Die Frage ist ja auch, für was man überhaupt so ein Luftschiff braucht.
Nein. Hier solltest Du in deiner Aussage etwas sensibler werden, auch Luftschiffe haben ihre Aufgaben und haben somit ihre Berechtigung … bedenke stets der Hubschrauber ist neben den Flugzeugen ein vielseitigeres Objekt für seinen Aufgabeneinsatz.Und Megalasten, wie der Plan war, werden nur in speziellen Fällen überall auf der Welt gehoben. Da ist so was einfach ineffektiv und unwirtschaftlich...
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Kreativ werden.
In eigener Sache.
