Keine Helis Umland Hamburg?
kay23
#38626 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Hab auch gerade meine Boarss bekommen. Sehen ja echt gut aus. Bin auch mal gespannt! Werd aber erst nächste Woche oder so löten
Fabi-1980
#38627 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Hat mal jemand einen Link wo beschrieben steht wie man das alles zusammen löten muss damit das funktioniert :oops:
Will mich mal daran versuchen heute Abend...
Skyroll
#38628 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Skyroll »
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
Skyroll
#38629 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Kay
Was ist "Boarss"?
mfg Paul
MCPX V2
Hifly
#38630 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Hifly »
Gibt nicht viel zu beachten, Ausrichtung vom Arduino ist auf dem Board vorgegeben (durch die Lochreihe für das FTDI), in alle anderen Löcher kommen Stiftleisten (überall, wo Du hier Kabel siehst). Fertig!
Ich habe Buchsenleisten für den Controller auf das Board gelötet, damit es steckbar ist. Muß aber nicht sein. (Steckerleiste für das FTDI ist bei mir noch auf dem Arduino, da vorher schon so gelötet bevor ich das Board hatte) So sieht es bei mir aus (noch das alte Board), wie gesagt, kannst nicht viel verkehrt machen.
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
trailblazer
#38631 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Fabi, wir können das auch zusammen machen, ich bin morgen wohl den ganzen Tag zu hause...wenn dir das zu heikel mit den kleinen Kabel auf dem WMP ist..
Dann kann man auch gleich die SW aufspielen und alles einstellen ;)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
kay23
#38632 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Paul: Ich mein Boards. Tippfehler. ;)
Fabi-1980
#38633 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Mit chance fliegt meiner Morgen schon :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sundog
#38634 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
holger, das board was fabi, kay und ich bekommen haben, ist v.2.0 ;)
das layout ist etwas anders.....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
seijoscha
#38635 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
@ Hi Stefan hab mal eine Frage!
Du hast doch auch mal den Lipowächter BS6 V3 V4 am Heli benutzt?
Die Warnspannung ist von 3.0V-3.7V einstellbar.Welche Warnspannung hast du eingestellt oder hältst du für die richtige Einstellung?
Unter welche Spannung sollte der Akku auf keinen Fall kommen beziehungsweise rechtzeitig warnen?Werkseinstellung ist 3,5V!!
Verzögerungszeit und Warndauer kann man ja einstellen wie man es gern hätte.
Zuletzt geändert von seijoscha am 09.02.2011 22:03:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Hifly
#38636 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Hifly »
Sundog hat geschrieben:holger, das board was fabi, kay und ich bekommen haben, ist v.2.0 ;)
Das ist mir klar, deshalb ja auch mein Hinweis, dass das Foto noch das alte Board ist. Ändert aber nichts an der Tatsache wie und wohin der Controller hinkommt, und dass sonst überall eine Steckerleiste benötigt wird, es sei denn man will die Drähte direkt anlöten. Die Anordnung ist halt ein wenig anders, der 3.3V Regulator, CAm und BT Anschlüsse sind noch extra, interssiert aber im ersten Schritt beim Löten nicht. :wink:
Edit: Foto sollte ja nur die Buchsen und STeckerleisten veranschaulichen
Gruß Holger
Futaba FF7
Sundog
#38637 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
alle im bastlwastl fieber :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
kay23
#38638 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
ne, ich war gestern im programmier fieber. ;)
das board gefällt aber, sogar 3v3 regler druff!
brenner
#38639 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
seijoscha hat geschrieben:@ Hi Stefan hab mal eine Frage!
Hmmm,
Ich kann bei meinem nur die Spannung einstellen, mehr nicht.
Hab mich damals langsam rangetastet, aber nie gemessen welche Spannung nun wirklich exakt eingestellt war. Letztendlich hab ich es so eingestellt hab, das der Pieper irgendwann piepte wenn man z.B. einen Pitchstoß gegeben hat, d.h. Spannung unter Last war nicht mehr zu halten, also landen. Dann hat auch alles mit der Restkapazität und Spannung gepasst.
Aber wie geschrieben, beim Heli bin ich davon weg und gehe nach Timer, bei den Flächen weiterhin.
Aktueller Flugpark:
seijoscha
#38640 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Morgen !!
Ja danke Stefan ich werde es mal Testen .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
