Keine Helis Umland Hamburg?
arnd.13
#38686 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von arnd.13 »
Hier die ersten Bilder von Fabis Quadrocopter für Jan.
Sundog
#38687 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
danke arnd ;)
allerdings verstehe ich den anschluss an den empfänger nicht :?
nur 2 kabel und dann einer quer der andere hoch :?: :?: :?:
war am überlegen einen empfänger direkt zu löten, aber das sieht
so aus, als wenn das nicht geht :(
hab noch einen ohne beine da......
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Fabi-1980
#38688 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Jan da muss Andre mal ein foto machen da er auch spektrum hat.
Bei Fasst ist die belegung anders :wink:
1 Anschluss ist für das bec und bei den andere 3 ist nur die signalleitung glaube ich, Andre sage mal was dazu :mrgreen:
Sundog
#38689 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ah, ok..... dann kann ich evtl doch den empfänger dran bappen.....
andre sag mal was dazu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
seijoscha
#38690 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Los André sag was !! :mrgreen: :mrgreen:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
seijoscha
#38691 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Hifly
#38692 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Hifly »
Aaaannnnnnndrééééééééééé!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bin zwar nicht André, aber ich sag was dazu: so ähnlich wie Fabi schon gesagt hat: ein Anschluss für Throttle-Signal und Plus und Minus für die Empfänger-Stromversorgung, der andere Anschluss für die drei Signale Roll, Nick und Yaw (Plus und Minus nicht benötigt, da am Empfänger untereinander verbunden).
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
trailblazer
#38693 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
HAaaaaaaaallooo :mrgreen: :mrgreen:
Ja, das ist eigentlich genau so angeschlossen wie auf den Bildern vom Erfinder! Masse und Stromversorgung sind am EMpf. parallel geschaltet, deswegen muss man dafür nur einen kompletten Anschluss belegen. Der Rest sind dann einfach die Signalkabel entsprechend angeschlossen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Supernova
#38694 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Supernova »
Für die,die ein bisschen Zeit haben :wink: .
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Fabi-1980
#38695 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen...
kay23
#38696 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Moin!
Jan: Bei mir sieht das auch so aus. Halt nur einmal die Spannung mit rüber genommen, und dann ein Kabel auf gesplittet für die Signale. Brauchst ja nur 3-4 Signale. Also ein Kabel auf teilen, eins ganz lassen für die Spannung.
Auch wenn ich nicht Andre bin ;)
Sundog
#38697 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
werd am we mal zu andre fahren, wenn es denn zeitlich passt.... nen rahmen hab ich auch noch nicht fertig :roll:
bin irgendwie zur zeit etwas einfallslos :evil:
Jan-Malte
i'm using an :a:
seijoscha
#38698 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Fabi-1980
#38699 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jan ich dachte du willst deinen Copter umbauen auf Adruino :?:
Sundog
#38700 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nee, der bekommt ja jetzt eine neue firmware und geht dann mit der DX8.....
will mir doch einen 2ten copter bauen, wo die kohle im hinterkopf nicht mitfliegt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
