Taumelscheibe demontieren
#1 Taumelscheibe demontieren
ich bin gerade dabei die Taumelscheibe von meinem SE
zu demontieren.Den Innenring konnte ich relativ leicht aus
dem Lager drücken.
Muß ich den Innenring auch demontieren,der ist ja zweiteilig??
Und wie kann ich das Lager aus dem Außenring rausdrücken
ohne es zu beschädigen??
Oder ist das Problem mit der TS nur die Verklebung zwischen
Lager und Innenring??
Steffen
dem Lager drücken.
Steffen
				Bohn Jon Bovi
verkleb erst das und versuch dann den innenring mit samt dem lager aus dem aussenring su drücken
						Herzliche Grüsse
Anselm
						Anselm
moin,Und wie kann ich das Lager aus dem Außenring rausdrücken
also wenn du das lager nicht nach unten rausdrücken kannst,ist doch alles OK...dann isses schön fest.
das innenteil der TS einfach mit Loctite 648,638 oder 603 wieder einkleben und gut ist.
				Bohn Jon Bovi
- ER Corvulus
... im Autozubehörhandel oder freundliche Auto-Werkstatt nebenan - da gibts sogar manchmal 2 tropfen umsonst (Heli mitbringen, zeigen!)
Grüße Wolfgang
						Grüße Wolfgang
tach,Bohn Jon Bovi hat geschrieben:wo krigt man das zeug eigentlich her???Loctite 648,638 oder 603
z.b. hier:
Loctite bei EHS
In jedem Baufachmarkt
