-Didi-
#3046 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
Mal eine Frage an die, die einen Quadro+ und auch einen Quadro-X geflogen sind.
Ist das Flugverhalten identisch und nur die Lageerkennung ändert sich?
Tombson
#3047 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tombson »
-Didi- hat geschrieben:Mal eine Frage an die, die einen Quadro+ und auch einen Quadro-X geflogen sind.
kann Dir weitergeben was Warthox mir geschrieben hat. Er dachte auch erst nicht, dass er mit dem X so gut zurecht käme. Sind also beide gleich gut fliegbar. Er wählt nun nur noch aus optischen Gründen nur die X-Form.
Eine normale + Form ist für mein Empfinden von der Lage her etwas leichter zu erkennen. Fliege aber selbst auch nur noch X. Hab allerdings auch genung LED Stripes in Einsatz für die Sichtbarkeit. Ich finde auch, dass sich das X gut fliegen lässt.
Mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
AndyS
#3048 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von AndyS »
Hi Leute,
steh im augenblick ein wenig auf dem Schlauch :(
Hab gestern mal die V1.6 auf mein Arduino Duilemanova aufgespielt. Geht ja mal gar nicht!!! LED blinkt nicht und im GUI wird auch nichts abgezeigt.
Mit der V1.5 funktioniert alles.
Irgendeiner ne Idee ?
Gruss Andy
MX16S 2.4GHz
Walkera SF60 Brushless (Standby)
CopterX 500, Align500MX, YGE80, KDS800, 3xHS225MG an TS, S9257 am Heck
Wii-Copter Q+
guro
#3049 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
mist, hab meinen neuen rahmen jetzt fertig aber leider hat ein motor eine macke und aus meinen anderen 2 lässt sich kein neuer basteln..
von euch hat nicht zufällig jemand nen TowerPro 2410-09T abzugeben? :idea:
will da dafür nicht extra in asien bestellen...
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
Günti
#3050 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
AndyS hat geschrieben:...
Pullup i2c entkommentiert :?:
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
dynai
#3051 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
1.6 funzt tadellos :)
Code: Alles auswählen
#define MINTHROTTLE 1170
nicht vergessen da sind nämlich "//" commentare davor
gleiches gilt für die schon angesprochenen internen pullups (wurde geändert da der entwicklerkreis whol meist mit externen arbeited)
//enable internal I2C pull ups
#define INTERNAL_I2C_PULLUPS
wer mit nunchuck und wii-motion plus fliegt sollte darauf achten das folgendes code teil so wie hier gezeigt ist sonst hat man einen andern kreisel oder beschleunigungs-sensor aktiviert...
/* I2C gyroscope */
//#define ITG3200
/* I2C accelerometer */
//#define ADXL345
//#define BMA020
//#define BMA180
/* I2C barometer */
//#define BMP085
/* I2C magnetometer */
//#define HMC5843
gruß Chris
AndyS
#3052 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von AndyS »
Günti hat geschrieben:
Nö! Probier ich aber morgen mal aus.
Danke für den Tip :)
Andy
MX16S 2.4GHz
Wii-Copter Q+
AndyS
#3053 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von AndyS »
Andy
So, hab die Zeile mit den Pullups wieder scharf geschaltet und siehe da .... klappt doch :lol:
Danke für die Hilfe.
Andy
MX16S 2.4GHz
Wii-Copter Q+
MatthiasW
#3054 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von MatthiasW »
Hallo alle Wii-Süchtige,
gestern war nun auch bei meinem Projekt der Erstflug angesetzt - und fliegt einwandfrei. Fast perfekt mit den Standardwerten, nur Roll und Pitch habe ich den P-Wert auf 3.8 gesetzt.
Ich hatte allerdings das gleich Problem wie Heinrich, dass mein WM+ meist unkontrolliert extreme Werte bringt. Ein erneutes Reset des Controllers hilft auch bei mir. Danach sind alle Sensorwerte wieder normal!
Verbaut ist auch ein WM+ IN$PA V1.6 und NK.
Ein kleines Video gibt es hier http://www.rcmovie.de/video/2567f5b99bd ... iWiiCopter
Rahmen ist selbstgefräst nach den Daten von http://www.flugwiese.de
Matthias
yacco
#3055 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Kennt jemand den Effekt, dass beim Nunchuk der Wertebereich der Gyroachsen halbiert ist? Ich mußte für meinen Tricopter die accADC Werte hochskalieren, ansonsten waren die angezeigten Neigungswinkel falsch. Meine updateIMU() Routine sieht jetzt so aus:
    if (r == 0 || ( (accPresent == 1) && (withACC == 1) ) ) { //nunchuk or i2c ACC
      if (calibratingA>0) {
        if (calibratingA>1) {
          for (uint8_t axis = 0; axis < 3; axis++) {
            if (calibratingA == 400) a[axis]=0;
            a[axis] +=accADC[axis];
            accADC[axis]=0;
        } else {
          accZero[ROLL]  = (a[ROLL] +200)/399;
          accZero[PITCH] = (a[PITCH]+200)/399;
          accZero[YAW]   = (a[YAW]  +200)/399; // + acc_1G; // for nunchuk 200=1G
          writeParams(); // write accZero in EEPROM
          blinkLED(10,15,1);
        calibratingA--;
      } else {
        accADC[PITCH] =  2 * ( accADC[PITCH] - accZero[PITCH] ); // -ar
        accADC[ROLL]  =  2 * ( accADC[ROLL]  - accZero[ROLL]  );
        accADC[YAW]   = -2 * ((accADC[YAW]   - accZero[YAW]  )) + acc_1G;
Hab ich nur einen faulen Nunchuk erwischt, oder wie kommt das zustande?
Ciao, Arnd
VoBo
#3056 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
.... bin gerade dabei mir einen neuen Rahmen zu bauen (mit etwas mehr "Spannweite" :) )
Dabei habe ich eine Verwendung für die Räder der ganzen "zersemmelten" Trojan´s und Corsair´s gefunden ...
Seht selbst ....
Gruß, und einen guten Start in die Woche an alle
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
detlef
#3057 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von detlef »
Cool, aber Du solltest die Anordnung der Räder überdenken, so wird das
nix mit "zum Startplatz rollen" ;)
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
detlef
#3058 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Im Anflug von (Grössen)wahn hab ich auch noch einen gebaut. Hab ich einen zum fliegen und
einen zum testen.
T8FG
VoBo
#3059 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
detlef hat geschrieben:Cool, aber Du solltest die Anordnung der Räder überdenken, so wird das
wieso zum Startplatz rollen ... da flieg ich immer him :P
Nee, im Ernst ... ursprünglich hatte ich gar nicht vor die Räder da einzubauen. Sie passten halt nur so gut zwischen die beiden Platten.
So ist es wenigstens ein wenig "gefedert" beim Landen.
Volker
div. MultiWiiCopter
JollyJoker
#3060 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von JollyJoker »
yacco hat geschrieben:Kennt jemand den Effekt, dass beim Nunchuk der Wertebereich der Gyroachsen halbiert ist? Ich mußte für meinen Tricopter die accADC Werte hochskalieren, ansonsten waren die angezeigten Neigungswinkel falsch. Meine updateIMU() Routine sieht jetzt so aus:
            accADC[axis]=0;
        } else {
          blinkLED(10,15,1);
        calibratingA--;
      } else {
Moin Arnd,
habe ich noch nicht beobachtet. Hatte schon so einige NK´s und BMA´s hier, aber die sahen alle "unauffällig" in der GUI aus.
Bist Du mal mit den original Werten geflogen? Oder hast Du direkt hochskaliert?
Gruß Peer
P.S.: Danke für das Arduino Setup-Prog, ganz hervorragend zu gebrauchen :-)
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
Zurück zu „Allgemeines“
