Du kannst den Regler(BEC) an einen freien hängen. Aber bitte den Motor abstecken!!krizZz hat geschrieben:das kann ich nicht machen, weil kanal 3 ist mein BEC dranHeli_Freak hat geschrieben:Ne leider nicht, die zeigt immer nur MIX an egal welche Flugphase. Häng mal ein Servo an den Kanal3, dann siehst du ja ob sich da was verändert.
Mein Setup: FX-18, Alpha 835, Antriebsset (twist + kontronik SW: 2f4)
Ich habe beim Einstellen meines Spirits folgendes festgestellt:
Meine FX-18 regelt die Gaskurve nur von -85% bis +85% vom normalen Servoweg:-(
(am Kanal 3 des Empfängers gemessen)
-> Du must den Regler unbedingt mit dem gemischten Gaskanal programmieren. Sprich mit Kanal3 am Empfänger.
Als nächstes ist mir Aufgefallen, das bei diesem Setup meine Schwebedrehzahl (ca 1300) schon bei (-10% einstellung GV1) erreicht wird....
Nicht wirklich schön, aber es funktioniert.
Gruss Wicky
