Proplem mit dem Regler.
carsten
#1 Proplem mit dem Regler.
Beitrag von carsten »
ich wollte gerade den 25G Regler vom Rex programieren und habe folgendes Problem.
Wenn ich den Akku anschliese und den Empfänger einschalte dann kommt eine aufsteigende Tonfolge und danach ein schnellen pfeifen das nicht mehr aufhört.
Der Motor zuckt dabei ganz leicht.
Ich bin der Anleitung nachgegangen die in einem anderen Threat stand.
Hat von euch jemand eine Idee??
Gruß Carsten
Gruß Carsten
wiggal
Beitrag von wiggal »
Hallo Carsten,
schreib doch mal, um welchen Regler es sich handelt. Wenn es der Align Regler ist, dafür hätte ich eine Anleitung hier rumliegen.
Grüße,
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
carsten
es ist der Align 25G Regler.
Wär ja super wenn du mir helfen könntest.
Gruß Carsten
wiggal
ich habe nun endlich den Treiber für den Scanner gefunden und habe die Anleitung eingescannt. Du findest ZWEI Dateien im Downloadbereich unter "Anleitungen". Hier noch der Link dazu:
http://www.rchelifan.org/dload.php?acti ... y&cat_id=2
Die Anleitung ist für mehrere Regler, u.a. eben auch für den RCE-BL25G. Für einen CP Heli musst Du übrigens den Helimode 2 wählen. (Sanftanlauf mit Governor Modus. Governor = der Regler regelt nach, wenn das Gas einbricht weil z.B. der Anstellwinkel der Blätter verstellt wird.)
Hier ausserdem noch der Link zu einem meiner Threads in dem ich auch Fragen zu dem Regler bzw. zu den EInstellmöglichkeiten hatte. Hilft Dir vielleicht auch weiter?!?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... sc&start=0
Hoffe das hilft Dir!
Ciao & Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
Zurück zu „T-Rex 450“
