T-Rex 600 10S Umbau :)
#106 Re: T-Rex 600 Umbau :)
So habe ihn gerade mal gewogen und komme auf 2,5494kg ohne Akku. Also wird das Abfluggewicht bei circa 3,8kg liegen.
#107 Re: T-Rex 600 Umbau :)
So, hab heute mein Vstabi 5 Blueline (nicht MIni) abgeholt
. Werde dann demnächst den Einbau dokumentieren
#108 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Achja, und stylische Heckblätter hab ich jetzt auch drauf
. Passend zur Haube, da mach ich dann auch noch Bilder davon.
http://www.litronics2000.de/shop/KBDD-H ... _8476.html
Allerdings gehts nicht nur ums aussehen sondern auch darum bei niedrigeren Drehzahlen besser fliegen zu können, was bei breiteren und 102mm langen Blättern gut funktionieren dürfte
#109 Re: T-Rex 600 Umbau :)
dat is ja bollenschwerColaFreak hat geschrieben: Also wird das Abfluggewicht bei circa 3,8kg liegen.
was sind da für akkus drin?
Gruß, Flo
#110 Re: T-Rex 600 Umbau :)
10S 4000mAh 30C Turnigy
Sollte also normal sein nen Logo wiegt fast das Gleiche
Chriss
#112 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Und das sind nur 300g weniger
. Und der hat dann keinen Starrantrieb und nicht den Motor also passt das eigentlich sehr gut.
#113 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
3,65kg.Chriss hat geschrieben:lol
Ein Logo mit Jive und 10s 4000 wiegt 3.4 max 3.5 kg...
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#114 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
So, habe von Yogi eine überarbeitet Heckaufnahme bekommen.
Hier schonmal erste Bilder, jetzt ist die Aufnahme für das Heckrohr nämlich geschlitzt statt vorher einfach rund. Eine sehr schöne Verbesserung wie ich finde. Und nochmal einen schönen Dank an Yogi
- EVO1-Update.jpg (103.08 KiB) 520 mal betrachtet
#115 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Also jetzt ein paar Bilder von der Vstabi Einbauposition und meinen orangen Heckblättern. Das Vstabi ist da noch nicht fest gemacht. Sondern nur zur "Anprobe" drin
. Der Empfänger kommt von unten an die Platte so reicht genau ein kurzes Patchkabel vom Vstabi für den SBus Anschluss.
Die Kabel werden noch so verlegt, dass man sie quasi nicht mehr sieht
- IMGP9097.JPG (1.97 MiB) 501 mal betrachtet
- IMGP9096.JPG (2.45 MiB) 501 mal betrachtet
- IMGP9095.JPG (2.54 MiB) 501 mal betrachtet
- IMGP9094.JPG (1.84 MiB) 501 mal betrachtet
#116 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Ein kleines Update, habe jetzt die Verkabelung soweit fertig
. Es fehlt nur noch der Regler, aber der müsste nun auch bald kommen.
Leider hat das mit der neuen Heckaufnahme nicht ganz hingehauen, da dazu dass Heckrohr um 90° gedreht werden müsste. Und dann meine Algin Schriftzüge sowie Litronics2000 Holos unten und oben wären, was ich unschön finde. Aber das neue Zwischenstücl ist deutlich besser, da man besser an die Schrauben der Heckbox kommt.
Dann hier noch die Bilder:
- IMGP9102.JPG (1.95 MiB) 480 mal betrachtet
- IMGP9106.JPG (1.75 MiB) 480 mal betrachtet
- IMGP9099.JPG (2 MiB) 480 mal betrachtet
#117 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Einfach mehr auf dem kopf fliegen dann passt es ja wieder mit dem schriftzugColaFreak hat geschrieben:Ein kleines Update, habe jetzt die Verkabelung soweit fertig. Es fehlt nur noch der Regler, aber der müsste nun auch bald kommen.
gruss aus dem münchner osten
Blade McPX DX6i
T-rex 250 SE Microbeast
Mini Protos MicroBeast
Protos 500 V-Stabi 5.1 Pro
Logo 600 SE scorpion
T-rex 700e Super Combo 700MX Microbeast
#118 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Naja, halte ich trotzdem nicht für eine schöne Lösung
. Es sieht einfach doof aus
. Und ein bisschen fliegt das Auge doch mit.
#119 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Heute kamen noch die Tenaxverschlüsse für die Haube
. Jetzt reisst die Haube bestimmt nicht mehr so schnell aus beim Drauf machen
. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus mit den silbernen Haltern. Morgen gibt es Bilder davon. Die Halter halten perfekt auf den original T-Rex Haltern. Musst nur die Haube etwas ausfeilen damit die Verschlüsse rein gehen
#120 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Ein paar Bilder von den Tenaxverschlüssen und ein Gesamtbild wie er im Moment so aussieht
- IMGP9114.JPG (2.93 MiB) 426 mal betrachtet
- IMGP9113.JPG (2.51 MiB) 426 mal betrachtet
- IMGP9112.JPG (2.72 MiB) 426 mal betrachtet
- IMGP9111.JPG (1.57 MiB) 426 mal betrachtet
- IMGP9108.JPG (1.86 MiB) 426 mal betrachtet
