Keine Helis Umland Hamburg?
#38821 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kein Sender Krieg bitte hier!!!!!
#38822 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Krieg = Umhersticheln?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#38823 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Aber Importeure meckern darf man? Ich warte seit fast 2 Jahren auf eine Antwort von HH. Ich denke mal da kommt nix mehr oder?
Saftladen. IMHO!
Saftladen. IMHO!
#38824 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich weiß Stefan....
War schon oft das Thema hier...
Er soll endlich Ruhe finden mit der DX8, würde mir auch auf die Nerven gehen sowas...
#38825 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Würd mich auch ankotzen, nur das ich dann schon längst die Konsequenzen gezogen hätte, so wie ich nie wieder Nissans, Renaults und Opels kaufen werden.Fabi-1980 hat geschrieben:Er soll endlich Ruhe finden mit der DX8, würde mir auch auf die Nerven gehen sowas...
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#38826 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi-1980 hat geschrieben:Ich weiß Stefan....
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#38827 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich hatte 3 failsafe mit der dx8.
das eine mal an der seeve mit dem funjet (nase ab, empfänger hinüber) und die ts2 ist an der gleichen stelle runtergekommen.
john hatte da die brille auf der nase als das passierte, schaden hier: mein cam-pod war kaputt, der rest heil (ok, etwas verzogen).
dann hatte ich die anlage ja zu cadmicopter geschickt und danach erst wieder vor 4 wochen genutzt, dabei kam der aquajet runter
und ich hatte einen aussetzer am boden (ca. 400 meter entfernt und etwas tiefer als mein standpunkt). bei der ts2 konnte ich anch
dem absturz sehen, das es einen failsafe gab (empfänger blinkte) und bei der aquajet das gleiche.... beim fj konnte ich das nicht
sehen, weil der lipo rausgeflogen war....
ich hatte schon damals geschrieben: gebt mit die differenz zu meinen ganzen empfängern und dann kauf ich mir eine futaba...
bisher hab ich aber noch keinen sponsor gefunden
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#38828 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich hätte die konsequenzen auch gezogen, wenn ich die kohle für die ganzen empfänger über hätte....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#38829 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja Jan das ist scheiße !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- trailblazer
#38830 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ist schon komisch, meine DX7 läuft seit Ewigkeiten und ich hatte, wie ja auch alle anderen, nie Empfangsprobleme, selbst mit den kleinen Empfängern.
Die DX8 würde ich mir im Moment aber einfach nicht holen, mit jedem Update scheinen sich erneut kleine Fehler einzuschleichen. Das Vertrauen in diese Anlage ist einfach nicht gegeben.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#38831 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
werde schauen was die anlage macht, wenn ich sie zurück habe. der easystar wird erstmal beweisen müssen,
ob die anlage jetzt ohne probleme funzt. ich muss ja auch mal glück haben und kann nicht immer montags-
gerät bekommen
gerät bekommen
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- Wiesenschreck
#38832 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
das was Jan da an Abstürzen aufzählt, habe ich zuletzt vor Jahren mit 35 MHZ Anlagen erlebt, seit dem ich mit der DX6i und jetzt DSX9 auf 2,4 GHz umgestiegen bin, hatte ich nie ein ein Problem. Holz klopf.
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
#38833 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
konntest du mit der dsx9 deine spektrum empfänger weiter nutzen thomas????
wenn ja, wäre das evtl. eine alternative....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- Wiesenschreck
#38834 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Jan,
ja, alle, ohne Ausnahme z.B auch die günstigen von HK und ich habe derzeit 7 Modelle mit verschiedenen Spektrum (kompatiblen) Empfängern im Einsatz.
Gruß, Thomas.
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
- Wiesenschreck
#38835 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich halte die DSX9 für eine sehr gute Anlage, allerdings hatte ich nie eine Futaba Anlage und kann deshalb nicht vergleichen.
Gruß, Thomas.
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
