Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
#16 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Okay, Du hast schneller editiert als ich rausgesucht ....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#17 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
So jetzt habe ich auch endlich ein DS95i (fürs Heck) gefunden und bestellt: http://www.helidigital.com/shop/lang-en ... ds95i.html
Ein paar Stück sind noch verfügbar, für die ganz Eiligen.
Dirk
P.S.: ein MiniProtos mit DS95 und DS95i... Crazy! http://www.youtube.com/watch?v=9ZLQE2cB ... re=related
Dirk
#18 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
Diabolo - Goblin
#19 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Hi!
Hast Du die Ds 95 schon verbaut oder erst bestellt? Wenn die nicht so teuer wären...
Hab ja schon die MKS DS 470 auf der TS vom 450 Pro, aber die DS 95 wären noch nen Tucken besser...
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#20 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Und wie sind eurer Erfahrungen mit den Servos. Ich habe mir jetzt mal DS95i für das Heck von meinem RAVE bestellt, da auf Helifreak davon so geschwärmt wird. Anscheinend mit Abstand das beste Servo für einen 250 oder 450 am Heck. Ich bin gespannt.
Gruß Tim
#21 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Ich habe ja im 450Pro zuerst die DS 410M, die meiner Meinung für FBL nicht ausreichend sind gegen HS 5065MG getauscht!
Das war schon ein Unterschied!
Dann auf MKS DS 95 gewechselt und beim ersten Flug geglaubt ich kann nicht fliegen und muss jede Menge DR/Expo dazugeben, so brutal kamen sie mir vor!
Das ist aber Geschichte, ich fliege sie ohne DR/Expo am längsten Loch mit Sendereinstellung beim Beast, also max Ausschläge und 100% Servowege und habe die Ausschläge auf maximal eingestellt, also so groß, das beim Einstellen mit 12° Pitch das Nickservo schon gerade stehenbleibt, wo die Rollservos noch einen Tick weiterlaufen könnten!
Einfach ausgedrückt, mechanisch alles was geht, elektronich könnte ich die Roll und Nick Rate natürlich noch erhöhen ohne irgendwo anzuschlagen!
Ich sage es mal so!
Unbedingt nötig sind sie nicht wenn man die HS 5065MG drin hat, aber sie scheinen unzerstörbar zu sein, obwohl sie so klein sind! Ich habe den hohen Kaufpreis geschluckt und fliege den 450Pro ohne mir Gedanken über die TS-Servos zu machen!
Hätte ich im 450Pro nicht das original Servo, womit ich bisher zufrieden bin und im 250se nicht schon das Robbe 555 Speed, würde ich mir jetzt das DS 95i fürs Heck kaufen!
Ich sage es mal so!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#22 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Na das hört sich ja ganz gut an.
Wenn meine Hitec an der TS ausgenudelt sind werde ich vielleicht auch noch auf die DS95 umsteigen. Aber momentan noch kein Thema.
Ich bin ja schon auf das DS95i gespannt, soll ja wirklich noch viel besser als mein derzeitiges DS520 sein. Wenn es so ein Unterschied ist wie von einen S9254 auf ein BLS251, dann ist es mir das auf jeden Fall wert. Ich werde nochmal berichten.
Gruß Tim
#23 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Bin heute das DS95i im Rave testgeflogen. Ich kann nur Sagen die Amis übertreiben NICHT. Das DS95i Heckservo ist mit großem Abstand das Beste was ich bisher in einem 450iger geflogen bin.
Gruß Tim
#24 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Ich habe ja die DS 95 auf der TS beim 450Pro, am Heck ist noch das Original 520, das reicht doch, oder was kann das 95i noch besser?
Siggi
MC-20 HoTT
Siggi
MC-20 HoTT
#25 Re: Wann kommen die MKS DS 95 bzw. DS 95i auf den Markt?
Das ds520 reicht für sämtliche 3D Figuren, was der Katalog so hergibt. Aber das DS95i kann eben alles noch besser. In Vstabi war bei mir mit 85 Empfindlichkeit Ende und im 4 Zeiten tic toc hat er dann auch schon einmal leicht gezittert. Mit dem DS95i fliege ich bei sonst exakt gleichem setup mit 110 Empfindlichkeit. Das Teil ist dadurch sehr viel präziser, das servo hält das Heck nun wirklich millimeter genau. Piros kommen mir noch etwas konstanter vor. Ca. 10g leichter ist es auch, aber das interessiert mich bei 350mm latten nicht wirklich. Hätte ich nicht gedacht, dass der Unterschied so krass ist. Das servo ist das Geld definitiv wert!!!!
Gruß Tim
