ich hab mal ein paar Fragen zur Auswahl:
Die Graupner Servos werden mit Stellzeiten immer pro 40 Grad angegeben. Kann ich das einfach auf 60 Grad im 3-Satz umrechnen? Dann sind die Graupner DES meistens 30% langsamer. Wobei, merke ich das wirklich, ob des Servo 0,11 Sekunden oder 0,165 Sekunden für 60 Grad braucht?
Die schnellen Servos mit höheren Stellkräften brauchen so um 850 mAh (oder über 900 mAh Haltekraft). Das mal 3 TS Servos + Heckservo + Beastx und es wird an meinem Roxxy 960-6 mit 3A BEC langsam eng
. Das DES 476 BB mit Karbonitgetriebe braucht nur 440 / 510 mAh.
Die Hitec Servos sind von den Stellkräften doch Wertgleich zu den DES 488 BB,MG aber aufgrund der Umrechnung auf 60 Grad dann langsamer, richtig?
Ohh, Mann, ist gar nicht so einfach
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger
und Facebookverweigerer
