Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Uli4g3
#1 Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Bin dabei nen Blade MSR mit ner Futaba zu koppeln....
Das klappt auch soweit schon, kann alles steuern und ist auch passend invertiert!
Der Heli fliegt jetzt etwa 20-30 sec. einwandfrei, danach schaltet er irgendwie komplett ab...
Wenn ich ihn binde geht die Blaue LED ganz normal an !
Wenn ich dann starte wird die LED dann irgendwann dunkler, Motor läuft mit deutlich weniger Leistung und dann kann ich plötzlich weder Nick noch Roll oder Heck ansteuern.
Nach kurzer Zeit geht der Motor dann aus und die blaue LED blinkt nur noch !
Habt ihr ne Gute Idee für dieses Problem ?
Hab in der Futaba den Gasweg jetzt noch von 0-100% , kann das sein das der weg zu groß ist und er dann wegen Überlast abschaltet?
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Agrumi
#2 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Beitrag von Agrumi »
Uli4g3 hat geschrieben: Habt ihr ne Gute Idee für dieses Problem ?
Lipo leer? :roll:
Uli4g3
#3 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
nee, egal welchen von den 5 Lipos ich nehme, auch wenn er direkt aus dem Lader kommt.
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Agrumi
#4 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
komisch, hast du mal die spannung der akkus gemessen? :roll:
Uli4g3
#5 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Bin geflogen bis er abschaltet, Akku raus und ans Fluke ran, 4,06 V !
Das sollte es also definitiv nicht sein...
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
ColaFreak
#6 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Beitrag von ColaFreak »
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... count=1426
Der hatte wohl auch das Problem und eine defekte Elektronik. Kennst du jemand mit Spektrumsender bei dem du testen kannst ob da alles funktioniert?
Maik262
#7 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Beitrag von Maik262 »
Ich hatte es eben in deinen anderen Thread geschrieben: ich würde mal behaupten, die Akkus sind nichtmehr die Besten, ist beim MCX nicht anders, wenn die Akkus leer sind
Uli4g3
#8 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Jau, verdammt. so langsam glaube ich das auch....
Hab 5 Akkus, 3 davon laufen nicht, bei 2 Akkus fliegt der Heli einwandfrei...
DFann muss ich wohl noch mal den Verkäufer hier im Forum anquatschen der das Ding im Topzustanbd mit 5 Super Akkus verkauft hat....
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
calli
#9 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Beitrag von calli »
Kann ich auch so bestätigen, die Akkus sind (egal ob Original, Turnigy oder sonst ein Nachbau) für den Arm... Sobald man sie ne Weile nicht benutzt kommt es zu dem Problem. Ab und zu hilft es sie wieder ein paar mal zu laden/entladen am anständigen Lader, irgendwie haben die so eine Art Memory Effekt :-(
Ich würde dem Verkäufer nicht gleich was unterstellen, wie gesagt einmal geladen hingelegt und die DInger sind hin, das geht von einer Woche auf die andere.
Carsten
Uli4g3
#10 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Ich würde mich wegen 1,99 Euro jetzt auch nicht anstellen!
Hab das Ding günstig gekriegt, und sollte eigentlich nur ne testobjekt werden ob ich dann den MCP-X an meine futaba binden kann.
Und das klappt ja :lol:
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
rcedu
#11 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
Beitrag von rcedu »
Ich hab auch ein paar von den kleinen Lipos kaputtgelagert.
Die original E-Flite gehen noch immer aber auch nicht mehr so dolle.
Die Hyperion G3 CX - 1S sollen sehr gut sein und gar nicht mal so teuer:
http://www.litronics2000.de/shop/Hyperi ... _9000.html
Für den mCp x wäre die 240mah Zelle interessant aber leider ist die ca. 3mm zu breit :(
Hast du eigentlich schon Bilder von deiner Futaba mit DSM Modul gemacht?
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
Hat sich bedankt: 7 Mal
#12 Re: Blade MSR schaltet nach etwa 20-30 sec. ab....
rcedu hat geschrieben:Hast du eigentlich schon Bilder von deiner Futaba mit DSM Modul gemacht?
Hat er :)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=82055
Zurück zu „Micro Helis“
