Hi Azoa!
Genau deshalb will ich den TREX mit euch zusammen nageln, denn ich habe keine CP Erfahrung und wenn die "CP-Profis" sowieso da sind und nicht 24h am Stück fliegen wollen, möchte ich soviel Wissen wie möglich mitnehmen...!
RUDI
T-Rex450x
Also Handbuch der EVO9 nicht vergessen. Wenn Jürgen kommt, kann der mir auch helfen, der hat auch die EVO und hat sie schon programmiert!
RUDI
RUDI
#19
Hi,Azoa hat geschrieben:Hallo Rudi,
der Zusammenbau ist recht unproblematisch und schnell gemacht, die meiste Zeit geht, je nach Funke, beim Programmieren dieser drauf
Azoa
wenn ich die Bilder vom Rex richtig gedeutet habe, dann wird der doch mechanisch gemischt.
Soll heissen:
Um Taumelscheibengeometrie braucht Ihr Euch gar keinen Kopf mehr zu machen. Wenn ein Gy verbaut wird noch nicht einmal um Zumischung Heckrotor.
Das sollte eigendlich auf Anhieb mit ganz wenig Arbeit (ich habe gut reden: beim Logo habe ich auch ne Stunde gebastelt trotz Gy und mechanischer Mischung) hinhauen.
Also keine Panik
Hallo Harald,
Du hast natürlich recht, der Rex wird mechanisch gemischt, aber dann bleibt immer noch die Programmierung der Gas und Pitchkurve, oder man legt alles auf einen Schieber und mischt manuel die Drehzahl.
Ihr glaubt gar nicht, wie ich mit meiner FX18 gekämpft habe, abgesehen davon, daß die Funke recht umständlich zu bedienen ist.
schöne Grüße Azoa
schöne Grüße Azoa
#21
Abwarten... Ich werde mal sehen was passiert. Hoffentlich bekomme ich das mit dem Meeting gebacken!!!
RUDI
RUDI
