Haube TRex 600 schleift
mati
#1 Haube TRex 600 schleift
Beitrag von mati »
Die Haube von meinem TRex 600 ESP schleift leicht am Zahnrad.
Die Tips mit Heissluftgebläse und Klötzchen drunter funktionieren leider nur kurz, danach geht die Haube in ihre ursprüngliche Form zurück.
Soll ich versuchen einen "Abstandshalter" über das Zahnrad einzubauen oder habt Ihr noch einen anderen Tip für mich?
mfg
Matthias
face
#2 Re: Haube TRex 600 schleift
Beitrag von face »
Hätte dir jetzt auch das mit dem Heißluftfön empfohlen, bei mir funktionierts gut...
Der Trick dabei ist, nicht nur die kritischen Stellen sondern die ganze Haube zu erwärmen. Sonst hast du nämlich nachher Spannungen drin. Was du auch machen kannst ist, erst die Haube mit dem Fön in Form bringen und sie dann mit dem Heli über Nacht auf der Heizung stehen lassen, hat bei mir gut funktioniert. Ansonsten helfen nur Abstandshalter respektive breitere Haubenhalter oben (Buchse oder Unterlegscheiben auf die Gewindestange die die Haubenhalter hält z.B.).
Futaba T8
heliaddict
Gerry_
Been thanked: 1 time
#3 Re: Haube TRex 600 schleift
Beitrag von Gerry_ »
Einfach ein Stöckchen zum spreizen reinklemmen und eine Stunde bei 70° in den Backofen.
NACH dem Abkühlen erst das Stöckchen wieder entfernen!
Bei mir hat das geklappt.
Grüsse,
Gerry
seijoscha
#4 Re: Haube TRex 600 schleift
Beitrag von seijoscha »
Ich würde einfach breitere Haubenhalter nehmen .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
mati
#5 Re: Haube TRex 600 schleift
Beitrag von mati »
Falls noch andere das Problem haben:
Der Hinweis mit 70 Grad und Stöckchen war goldrichtig.
Ich habe die Haube mit Stöckchen gespreizt und langsam großflächig mit dem Heißluftgebläse auf ca. 70 Grad erwärmt. Diese Verformung ist dann auch dauerhaft geblieben, so dass nun nichts mehr schleift. Danke für die Hinweise.
mfg
Matthias
domolino
#6 Re: Haube TRex 600 schleift
Beitrag von domolino »
Oder man baut um auf Pfeilverzahnung.
Das Zahnrad ist kleiner und das Problem gelöst.. ist nur leider nicht ganz billig. Aber dafür stabiler und leiser als das originale.
http://www.scaleflying.de/product_info. ... dqtad18l2s
Gruß Mike
Spoony
#7 Re: Haube TRex 600 schleift
Beitrag von Spoony »
hatte das Problem bei meinem Nitro auch.
Habe einfach, wie weiter oben auch schon einmal erwähnt, die beiden oberen Haubenhalter verlängert.
Dafür habe ich einfach auf die Gewindestange der beiden oberen Haubenhalter je 2 Muttern gedreht,
sodass der Abstand zwischen Chassis und Haube größer wird.
Funktioniert bestens und ist schnell und einfach zu realisieren.
Andreas
Andreas
TREX 600E 3G (war mal N), Akku: SLS 12S 2650mAh, Motor: Scorpion HK 4025-550kv
CopterX 450SE V2
Blade MCPX V1
Blade MCPX V2
Walkera SF60
Sender: Spektrum DX7
Zurück zu „T-Rex 600“
