Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
ColaFreak
#1 Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Beitrag von ColaFreak »
ich habe folgendes Problem bei meinem EVO1 Chassis und zwar wackelt meine Hauptrotorwelle in den Domlagern (F6900Z) hin und her. In den Alignlagern vorher war alles ok und der Heli flog super. Ich habe bereits zwei Wellen durch probiert und beide wackeln genau um das gleiche Spiel hin und her. Der Heli schüttelt sich beim Hochdrehen dadurch so enorm auf dass es ihn fast zerlegt hätte.
Also wenn man die Welle durch nur ein Lager steckt hat man am Wellenende fast 0.5cm Spiel. Wenn man sie durch Beide steckt ist es nicht mehr ganz so schlimm aber immer noch deutlich vorhanden.
Achja, beide Lager haben genau das gleiche Spiel zu den beiden HRW.
Nun ist meine Frage was tun? Welle mit Loctite in die Lager kleben?
ICE63
#2 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Beitrag von ICE63 »
Pass auf das nix in die Lager läuft !!!!
Ansonsten : http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=81463
ColaFreak
#3 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Er hat bereits keine Alignlager mehr ;).
ICE63
#4 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Beitrag von ICE63 »
Also mit einem halben Milimeter Spiel ist das ja vollkommen klar. Weiß nicht was Du da eingebaut hast, also ich habe gar kein Spiel mit MEINEN Lagern und der originalen HRW. :wink:
ColaFreak
#5 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Mit den originalen Lagern hatte ich auch kein Spiel. Nur mit den Lagern die beim Evo1 dabei sind. Also schätze ich dass die Welle einfach Untermaß hat, da werden auch andere Lager nichts nützen.
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#6 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
ColaFreak hat geschrieben:Mit den originalen Lagern hatte ich auch kein Spiel. Nur mit den Lagern die beim Evo1 dabei sind. Also schätze ich dass die Welle einfach Untermaß hat, da werden auch andere Lager nichts nützen.
Komische Logik :-)
Vorher passte es, mit Align Lagern. Jetzt nicht, mit 2 Wellen getestet.
Dein Schluss: Die Wellen haben Untermaß.
Mein Schluss: Die Lager passen nicht.
Schreib doch yogi mal ne PN.
ColaFreak
#7 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Es ist halt seltsam dass beide Lager und beide WEllen genau dasselbe Spiel mit einander haben ;). Aber keine Angst mit Yogi rede ich schon.
Raptor-Flyer
#8 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Beitrag von Raptor-Flyer »
Nimm doch einfach wieder die Align Lager, oder passt das nich?
YouTube: KLICK MICH!
ColaFreak
#9 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Die bekomm ich erstens nicht in das Chassis und zweitens hab ich das alte Chassis inklusive Lagern schon verkauft ;).
Lengi1
#10 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Beitrag von Lengi1 »
also ich kann mir echt nicht vorstellen das die Welle Untermaß hat.
Aber Pack dir die Welle doch einfach mal ins Auto und Fahre bei einem Metallbetrieb vorbei.
Gibt es in Puchheim laut Google Maps drei bis vier. Die sollten einfach die welle mit der Micrometerschraube nachmessen,
dauert keine Minute und denke Kostet dich auch nichts.
Und dann weißt du mit Sicherheit ob die Welle das richtige Maß hat.
Weiß zwar nicht von welcher Qualität die im Chassis enthaltenen Lager sind aber denke mal diese haben etwas Übermaß.
Oder haben die Lager zwischen dem Außen und Innenring also bei den Lagerkugeln Spiel ??
Gruß Hans
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
ColaFreak
#11 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
werde die Welle jetzt mal Messen lassen ist wohl der einzige Weg. Die Kugellager heißen wohl so : F61900-2Z
#12 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
ColaFreak hat geschrieben:werde die Welle jetzt mal Messen lassen ist wohl der einzige Weg.
Lassen? Ne Schieblehre sollte eigentlich reichen.
ColaFreak
#13 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Mit ner analogen sah es so aus als ob die Welle nur ein ganz kleines bisschen zu klein ist. Kann man aber nicht genau genug sagen damit.
ColaFreak
#14 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
Die eigentliche Frage war auch nicht wer jetzt zu klein oder zu groß ist sondern wie man das am Effektivsten beheben kann ;). Bzw. ob es dabei übverhaupt zu so heftigen Vibrationen kommen kann.
#15 Re: Hauptrotorwelle wackelt in den Kugellagern hin und her
ColaFreak hat geschrieben:ist sondern wie man das am Effektivsten beheben kann
Wellen und Lager nehmen, die passen.
Zurück zu „Sonstiges“
