Jeti Hacker Master B-Heli Anlaufdrehzahl zu hoch!
Günny
#1 Jeti Hacker Master B-Heli Anlaufdrehzahl zu hoch!
Beitrag von Günny »
Moin moin,
hab ein Problem mit meinem Regler! :cry:
Ich habe zwar den Sanftanlauf programiert und der funktioniert auch,
nur der "Punkt" an dem der Motor anläuft ist zu "hart".
Der Motor startet mit einer zu hohen Drehzahl so das die Rotorblätter einknicken.
Giebt es eine Möglichkeit das der Motor bei weniger Volt schon reagiert?
Hab auch eine Prog.Box, find aber nichts passendes in der Bedienungsanleitung.
Hoffe Ihr könnt mir helfen, :wink:
Gruß,
Günny
MX 16s,
-RoXXter 33
Jazz 55-6-18 + Orbit 25/12
GY401
Empf. Graupner DS19 FM/S
3x HS225BB 1x S 9254
Was Du noch versuchen kannst, ist das Timing runter zu setzen - für den Hacker müssten so max 5, eher 3 Grad ausreichen (ohne Gewähr, aber die normalen Innenläufer gehen so). Ansonsten nur Sanftanlauf...
Grüße Wolfgang
Günny
Beitrag von Günny »
Werde es heute abend mal mit dem Timing versuchen.
Ich hoffe ich verstehe des richtig :roll: Je kleiner das Timing, desto früher spricht der Motor an!?
Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren wenn ich das Timing zu weit herunter setze? Brennt mir dann der Motor oder der Regler weg?
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi günny,
kannst du ruhig probieren mit dem timing,da passiert nichts.das timing ist so ne art "frühzündung" für die motoren.2-polige innenläufer wie deiner,benötigen kaum "frühzündung"..2°-5° sind ok.
überprüf auch noch mal,ob alles leicht läuft,da darf nichts klemmen! :wink:
Günny
Beitrag von Günny »
2 Polig?
Ich bin kein Fachmann aber ich habe 3 kabel an meinem Motor, heist das nicht auch das ich 3 Pole habe? :idea:
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
Agrumi
Günny hat geschrieben:2 Polig?
nö,
hat nichts mit der anzahl von leitungen zu tun.10 oder 12 poler haben auch nur 3 anschlüsse! :wink:
es hat was mit der art und dem aufbau des motors zu tun.
Günny
Beitrag von Günny »
Danke!
Und schon wieder was dazu gelernt (das wusste ich wirklich nicht :oops: ).
Gruß,
Günny
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
