Keine Helis Umland Hamburg?
Steeler
#39181 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
Kalle75 hat geschrieben:
Steeler hat geschrieben:@Kalle (kalle75)
Kaaalllee, can you hear meeee ???
Ich bräuchte jetzt mal die Blätter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:oops: Mir viel dann heute mal ein, das ich für den Raptor 30 ja dann doch mal Blätter bräuchte. :oops: :oops:
Darauf wies mich dann Joschi heute hin ! :mrgreen:
Hoffe das ist nicht schlimm ?
Schade, aber da kann man halt nichts machen. :( :(
Aber kein Problem, dann muss ich halt neue Blätter bestellen und habe ein gutes Gewissen dabei :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
Steeler
#39182 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, hier nun die Fotos von meinem Raptor !
Ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe :oops:
Zuletzt geändert von Steeler am 21.02.2011 05:01:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß .. Steeler
seijoscha
#39183 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Mensch Knut !!
Bin echt beeindruckt würde ich nicht wissen das du ein Anfänger bist und noch nie einen Heli aufgebaut hast würde du glatt als Profi
durchgehen der schon sehr viele Helis gebaut hat.
Das schaut super aus. :wink:
Alles sehr sauber verlegt und ordentlich aufgebaut.
Wüsste nicht was man hätte groß anders machen können .
Bekommst von mir ein Bild
Das einzige was mich etwas nervös macht sind die langen Akku Kabel nach hinten zum Regler haben das alle so gemacht die einen
Rappi Fliegen ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Steeler
#39184 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@seijoscha
Vielen Dank für die "Blumen" :mrgreen:
Beim RJX-Kopf hatte ich noch einen kleinen Fehler gemacht, auf den ich freundlicherweise in einer PN aufmerksam gemacht wurde. Der Taumenscheibenmitnehmer saß etwas zu verdreht und die Anlenkung der Taumelscheibe von den Blatthalter war nicht ganz senkrecht. Ich habe das aber korrigiert. Auf den Fotos ist das aber natürlich noch nicht zu sehen.
Du hast Recht wg. der langen Kabel zum Regler ! - Die Akku-Verkabelung gefällt mir auch noch nicht. Ich werde das neu machen.
Gruß .. Steeler
brenner
#39185 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
Sieht schön sauber aus. Noch so jungfräulich, kein Staub, keine Erde, kein Dreck ;-)
By the way,
es ist ARSCHKALT draussen. -8°C bei uns aber gefühlt noch viel kälter. Musste sogar die Standheizung während der Fahrt noch Mal anmachen damit es im Auto nicht wieder kühler wird :roll:
Aktueller Flugpark:
kay23
#39186 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Guten Morgen!
voda
#39187 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Guten Morgen!
@Knut
Sieht super aus! :-)
Einen Streifen Heißkleber auf die Kabel vom Beast wird empfohlen. Sichert diese vor rausrutschen.
Fabi-1980
#39188 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Schaut gut aus Knut.
Guten Morgen @All
Warum muss das so Arschkalt sein an meinem Freien Tag :?
kay23
#39189 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Hmm, warum muss das so Arsch kalt sein, im allgemeinen. Heute morgen war das beim auf Bus und Bahn warten echt nicht schön. :(
Ich will Frühling.
seijoscha
#39190 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Morgen !
Es ist echt Arsch kalt hab kein Bock mehr auf den ranzigen Winter ! :roll:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Tatum
#39191 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
Sieht gut aus Knut, aber kann es sein das sich Empfänger und Beast berühren oder täuscht das?
Ich hatte den Empfänger auch erst mit Antenne zur Seite. Die Haube stößt aber immer an die Antenne ab abnehmen und raufstecken. Ich hatte schiss das die irgendwann ab ist und hab den Empfänger gedreht. Tu den Empfänger doch nach unten wo der Stützakku erst war. Dann hast auch nicht soviele Kabel über dem Rollservo.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
Tatum
#39192 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
sagt mal macht es eigentlich Probleme nen Lipo an einen nicht Brushlessregler und Motor zu klemmen oder vertragen die sich nicht. Es müssen doch immer nur Regler und Motor zusammen passen oder?
Mfg Alex
brenner
#39193 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nö?
Warum?
Wenn die Spannung passt!
Bin die Twinstar RTF mit Bürstenmotoren und Regler immer am Lipo geflogen.
Aktueller Flugpark:
seijoscha
#39194 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Knut
Da würde ich auch noch mal ein wenig nacharbeiten Knut das die Kabel nicht an den Gestängen scheuern oder von der Haube
noch näher an irgendwelche beweglichen Teile gedrückt werden.
Die Kabel vom Beast zum Empfänger würde ich so nicht lassen .
Und mach immer über die Goldstecker der Akkus einen Schutz Schrumpfschlauch oder Sprit Schlauch .
Irgend welche Kappen damit du keinen Kurzschluss bekommst .Glaube mir das willst du bestimmt nicht was meinst du wie 5s 10s brutzeln können.
Wenn der Heli herum steht würde ich den Empfänger Akku ab ziehen .
Hast du dir auch schon eine Akkukiste besorgt um deine Akkus zu lagern wegen Brandgefahr?Und nie die 10s im Heli lassen wenn der
Akku mal brennen sollte ist der Heli auch klump.Ist nur eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Sicher ist sicher. zB. so etwas
http://www.google.de/search?q=Munitions ... d=0CDgQrQQ
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
kay23
#39195 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Hmm, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich würde sagen eine ALU Werkzeugkiste und von innen Regips sollte auch locker reichen und ist günstiger.
Meine liegen nur in einer Alu Kiste. :oops:
