Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Mag360
#1 Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Beitrag von Mag360 »
Hallo der Magnus hier
Ich grüße Euch alle
Ich habe heute meinen Kontronik Jazz in meinen 450er Rex eingebaut. Jetzt fiel mir auf das beim Durchschalten der Gv1 ( Gasvorwahl Sender Robbe ff7 ) und Gv2 keine Drehzahl Änderung statt fand. Obwohl die gv1 auf 50% und gv2 auf 80% stand.
Nach einigem rum probieren fand ich heraus das eine Drehzahlminderung statt fand sobald ich in der gv unter 20% ging.
Nun die eigentliche Frage : was habe ich falsch gemacht? Oder: wie ist die Ansteuerung der Kontronik Regler festgelegt?
Grüße der Mag
Robbe Futaba Ff7 2,4 Ghz
Crazy , (Komponenten übernommen)
T-Rex 450 CF mit Alu Roko , Jazz 40, Gy401 , Hacker 2170 mAh; montiert
Zaggi XXS , Dualsky , RockAmp 800 mAh; Demontiert
Knuffel V2 im Bau
Robbe Blue Arrow Standard , Akkus 1000 mAh und 1300 mAh
Edge 540 Kyosho, Akku 2170mAh
Robbe Katja, umgerüstet auf Brushless Antrieb :-D
Das Leben ist ein scheiß Spiel.... aber geile Grafik
Projekt Extra 300
http://mag-360.jimdo.com/ http://mag360rc.blogspot.de/ http://projektextra300.blogspot.de/
Raptor-Flyer
#2 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Beitrag von Raptor-Flyer »
Hab das gleiche Problem mit meinem Roxxy im ReglerModus. In welchem Modus verwendest du deinen Regler, Regler oder Steller?
Blick nich so ganz in dem Govenor Menü in der Funke durch, was man da genau einstellen muss, deswegen schliess ich mich hier ma an :wink:
YouTube: KLICK MICH!
asassin
#3 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Beitrag von asassin »
hast du die Gaswege neu eingelernt?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Raptor-Flyer
#4 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Ich hab alles komplett neu gemacht, keine Ahnung warums bei mir nich funktioniert. Fliegt sich aber auch so ganz gut :mrgreen:
asassin
#5 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
na dann ist doch (fast) alles ok...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
echo.zulu
#6 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Beitrag von echo.zulu »
Raptor-Flyer hat geschrieben:Hab das gleiche Problem mit meinem Roxxy im ReglerModus. In welchem Modus verwendest du deinen Regler, Regler oder Steller?
Hast Du den Regler an Kanal 7 angeschlossen? Denn das Governormenue wirkt nur auf diesen Kanal. Eigentlich ist das Menue auch für Verbrennerhelis gedacht. Ich würde das überhaupt nicht benutzen und statt dessen den Regler an Kanal 3 anschließen und verschieden hohe Gasgeraden programmieren. Dann hast Du auch eine saubere Abschaltung des Reglers bei Autorotation.
Mataschke
#7 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Beitrag von Mataschke »
Im Menü Gaskurve mal ganz nach unten Scrollen und bei GV1 und GV2 umstellen von INH auf OFF ;-)
grüße Michael
Mag360
#8 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
asassin hat geschrieben:hast du die Gaswege neu eingelernt?
Das habe ich in der Tat nicht. Wo du es sagst. Habe es gestern dann noch probiert bin aber auf keinen grünen zwei gekommen. Verwende die Prog Karte.
Bin ich aber leider nicht weiter gekommen.
Sieht ja doch so aus als würden die Wege nicht stimmen.
Gibts hier eine Detailierte Anleitung wie ich den Jazz mit der Funke Programmieren kann?
Habe leider nichts gefunden mit der Suche.
Gruß der Mag
Edit: hab dann doch was gefunden. Werde dann das nochmal probieren.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... grammieren
Knuffel V2 im Bau
Projekt Extra 300
Raptor-Flyer
#9 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Hab den an Kanal 3... Aber seitdem ich den Govenor im Regler aktiviert hab, hält der die Drehzahl besser, als in Stellermodus.
Mag360
#10 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
So hab alles hin bekommen.
Nach einem Reset des Jazz und dem neu Programmieren gings mit o.g. Link ganz gut.
Lag also wirklich am einlehren der Gaswege.
Kann das Gas nun vernünftig über den ganzen Bereich regeln. nicht nur 20% :-)
@asassin: Danke für die Frage die mich drauf gebracht hat. :)
Gruß der Mag
Knuffel V2 im Bau
Projekt Extra 300
echo.zulu
#11 Re: Robbe Ff7 mit Kontronik Jazz 40-6-18
Raptor-Flyer hat geschrieben:Hab den an Kanal 3... Aber seitdem ich den Govenor im Regler aktiviert hab, hält der die Drehzahl besser, als in Stellermodus.
Dann hattest Du einfach keine vernünftige Gaskurve programmiert. Aber wenn die Drehzahl nun besser gehalten wird und das Heck dabei ruhig ist, dann ist doch alles prima.
Zurück zu „Sender“
