T-Rex 600 10S Umbau :)
#166 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Aber hübsch ist er trotz Vibs. Vielleicht ein Heli für die Vitrine und nicht zum Fliegen
- IMG_2522.JPG (4.32 MiB) 810 mal betrachtet
- IMG_2524.JPG (3.17 MiB) 810 mal betrachtet
- IMG_2523.JPG (3.88 MiB) 810 mal betrachtet
#168 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Wird schon noch werden
. Werde jetzt noch nen anderen Kopf und Anlenkgestänge und noch ein paar Tips testen. Wenn garnix hilft hat Wit seine Hilfe angeboten, dann kommt er halt mal live zu euch
#169 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Also, was mir jetzt erst beim noch näheren Inspizieren des Kopfes aufgefallen ist, ist dass eines der Anlenkgestänge einen gaaaaanz leichten Bogen macht der so gar nicht auffällt. Das werde ich jetzt auch mal tauschen vielleicht liegts auch an sowas ...
#170 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Sodele, hab mir heute die Vstabi 5.1 Pro drauf gemacht für die Vibanalyse.
Das Bild ist _OHNE_ Blätter gemacht, da es schon zu Dunkel ist.
- Vibanalyse600erRexOhneBlätter.png (184.03 KiB) 749 mal betrachtet
#171 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
So hier noch zwei Bilder mit Heckblättern.
- Vibanalyse600erRexHeckblätter70.png (257.85 KiB) 736 mal betrachtet
- Vibanalyse600erRexHeckblätter60.png (259.85 KiB) 736 mal betrachtet
#172 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Nun Vibanalyse mit Blättern und verschiedenen Regleröffnungen.
Dazu kommt noch ne Frage, was habt ihr für Heckempfindlichkeiten beim Vstabi mit nem 600er Rex?
- Vibanalyse600erRex60%50Heck80TS.png (87.27 KiB) 721 mal betrachtet
- Vibanalyse600erRex50%60Heck.png (92.8 KiB) 721 mal betrachtet
- Vibanalyse600erRex35%70Heck.png (120.65 KiB) 721 mal betrachtet
- hubibastler
#173 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Bevor ich weitere Gedanken äußere (hab' da einen Verdacht) - seh ich das richtig, daß der maximale peak bei der jeweiligen Hauptrotor-Drehzahl liegt?
#174 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Jop, sieht so aus. Es bestätigt also nur das was wir sowieso dachten. Es liegt irgendwo im Hauptrotor.
- hubibastler
#175 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Dann würde ich die Blattlagerwelle aus- und wieder einbauen, dabei
- checken, ob nix verklemmt ist, und alle Kugell-/Druck- Lager o.k.
- weichere und auf jeden Fall neue (damit gleicher Härtegrad gewährleistet ist) Dämpfungsgummis einbauen
#176 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Mit einem komplett anderen Kopf mit anderen Blättern treten die selben Vibrationen auf.
#177 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Was hast du denn bis jetzt alles ausprobiert?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#178 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Anderer Kopf
Andere HRW
Andere Blätter
Zahnflankenspiel
HZR überprüft
ohne und mit Starrantrieb laufen lassen
ohne Heckblätter laufen lassen
andere Heckblätter
Nabe neu verschraubt
Andere HRW
Andere Blätter
Zahnflankenspiel
HZR überprüft
andere Heckblätter
- Schraubocopter
#179 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
hast du mal nen anderen Motor versucht? Vielleicht hat der ja ne Unwucht..
#180 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Der Motor ist in Ordnung wenn man den freistellt ist alles klar mit dem.
