ich habe den GY401 und ne Mc15.
Den GY401 habe ich auf Kanal 4 und die Feinfühligkeit bzw wieviel er reagieren soll über eine Schiebeschalter auf Kanal 5.
Mein Problem ist, das der Gyro nur blinkt und das rhytmisch.
Egal wo ich meinen Schiebeschalter habe. Die einzigste Veränderung ist, wenn ich den Schiebeschalter auf neutral habe, dann reagiert der Kreisel überhaupt nicht, wenn ich in auf + oder - 5 habe dann reagiert er.
Ich wollte gerne in den Normalmodi und in den AVCS Mode...aber ich weiss net was ich falsch gemacht habe.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen.
Vielen Dank
T-REX_CDE
Gy401 blinkt nur rytmisch...
Wenn du den Empfänger einschaltest muss die Funke schon an und der
Schieberegler auf AVCS gestellt sein. Ansonsten kalibriert der GY die
Nullstellung des Knüppels nicht. Das zeigt er durch das blinken an.
Alternativ zur Aktivierung im AVCS Modus kann man auch im Betrieb 3x
schnell zwischen AVCS und Normal hin und her schalten. Dann wird ebenfalls
die Nullstellung übernommen. Das scheint allerdings nicht immer zuverlässig
zu funktionieren.
Denke, das sollte dein Problem lösen, da es der häufigste Fehler ist. Es gibt aber
auch andere Gründe für das Blinken. Z.b. am falschen Kanal angeschlossen
-> kein Signal. Schau doch einfach mal in die Anleitung. Da steht alles drin!!!
zu funktionieren.
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Hallo Wolfgang,
die Funke ist an, aber wie komm ich in den AVCS Mode `?
Oder besser gesagt, wie wechsele ich zwischen AVCS und Normal Mode.
Normal geht das doch über den Schieberegler...da tut sich aber leider nichts bei mir, ausser das die empfindlichkeit vom Kreisel sich ändert.
Danke
T-REX_CDE
Danke
T-REX_CDE
Kreiselmenü der Funke richtig programmiert?
Müsste eigentlich in der Anleitung der MC15 stehen.
Es muss ein negativer und ein positiver Wert programmiert sein, sonst kann der GY nicht umgeschaltet werden.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ganz wichtig ist natürlich wie Wolfgang sagte, der Kreisel MUß im AVCS Modus gestartet werden, ansonsten Blinkt er vor sich hin
Versuches so:
Funke an, schiebeschalter oben -> Akku anschließen
wenn die LED dann leuchtet hast deinen AVCS Modus, und kannst nun mittels Schiebeschalter hin und her Wechseln zwischen Normal und AVCS.
Wenn es so nicht geht, dann so:
Funke an, Schiebeschalter unten -> Akku anschließen
Demnach wäre dein AVCS Modus beim Schiebeschalter unten.
Und wie gesagt:
Immer im AVCS Modus den Akku anschließen
Versuches so:
Und wie gesagt:
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Schau dir doch mal Seite 11 in der Anleitung vom GY an. Da ist eine schöne
Abbildung, wie Schieber und Modi zusammenhängen.
Zusammen mit der Erklärung von Allergon sollte es dann doch klappen...
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Und natürlich muss der Schieber auf dem richtigen Kanal am Empfänger liegen! Sonst merkt der GY nichts von Deinen "Schiebeaktionen".
Ich hab meinen auf Kanal 5 (FX18). Im Empfänger den GY auf Kanal 5 (Stecker richtig rum) gesteckt - hat sofort geklappt. Mit in einer Richtung Schieben und dann Strom drauf finde ich gut. Evtl. musst Du den Kanal umpolen.
Einfach nochmal versuchen - ist einfacher als beschrieben / gedacht.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
... und mach mal zum test ein Servo an den Kanal 5 deines Empfängers nur um zu sehen ob er richtig funzt.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
