Hubi schwebt,fliegt schief unter waagerechtem Rotor
gante
#1 Hubi schwebt,fliegt schief unter waagerechtem Rotor
Beitrag von gante »
Hallo Forumsgemeinde
Habe meinen DF 39(T-Rex-clone) heute mal mit dem 13er Ritzel getestet.
Drehzahl bei 80% Gasgerade im Stellermodus ungefähr 2500.
Habe den 450TH und 35RCE BL-G-Regler von Align verbaut.
Mit dem 11er hing er beim Schweben von hinten gesehen leicht nach rechts (also Rotorblatt gerade Hubi schräg nach rechts)das ich als normal empfinde.Denke mal Fliehkräfte :?:
Mit dem 13er und um ca. 500u/m mehr hing er beim Schweben extrem nach rechts.
Was kann das sein??
Kann mir da jemand weiterhelfen?
_________________
T-rex HDE, Align 430F , Jazz 40-6-18-vg8
Gy 401 auf S3110 auf CNC-deluxeheck und 3mal towerpro, Align 325pro,mx 12.
Bohn Jon Bovi
Beitrag von Bohn Jon Bovi »
naja dass er nach rechts hängt kommt davon dass er mit "fahrt" nach rechts dem heckrotor entgegen wirkt, damit er steht
und wieso er dann mehr hängt kommt warscheinlich davon, dass der heckrotor mehr schub entwickelt und der rex braucht dann mehr "fahrt" nach rechts damit er steht.
also ist das normal denk ich
Herzliche Grüsse
Anselm
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Könnte natürlich ein Schwerpunktproblem sein... eigentlich hängt der Heli etwas nach LINKS, weil der Heckrotor nach RECHTS bläst und den Heli etwas unterm Rotor nach links drückt.
Aber so wie das da beschrieben ist, scheint es ein Schwerpunktproblem zu sein. Wie steht denn die Taumelscheibe im Stand? Bei korrekt eingestelltem Schwerpunkt sollte sie annähernd 90° zur Rotorwelle stehen in alle Richtungen.
Gruss, Gerry
Zoomer
Beitrag von Zoomer »
hatte das Gleiche bei meinem Zoom und habe durch das Forum folgende Antwort erhalten die mir einleuchtend erschien:
Der Heckrotor muß das Gegenmoment zum Hauptrotor aufbauen, dadurch dass der Heckrotor nich auf der gleichen Ebene sitzt wie der Hauptrotor ist sondern drunter, entsteht diese Neigung, d.h. wenn man von hinten gesehen die Heckrotorachse auf gleiche Höhe wie die Hauptrotorblattebene bringen würde, sollte er gerade stehen. ( war nicht ganz der Wortlaut aber so ähnlich).
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
Bohn Jon Bovi
sag ich doch
zumindest so in etwa ;-)
:D
Herzliche Grüsse
Anselm
Zurück zu „T-Rex 450“
