T-REX 450 Sport Erstflug
bonito66
#46 Re: T-REX 450 Sport Erstflug
Beitrag von bonito66 »
Hi, kurze Frage
ist es korrekt dass ich in der Futaba Funke ne Gasgerade von 60 einstellen muss um auf z.B. 80% Regleröffnung zu kommen?
Jürgen
echo.zulu
#47 Re: T-REX 450 Sport Erstflug
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Jürgen.
Nein das ist falsch. Es gibt Sender, z.B. von Graupner, da wird die Gaskurve von -100% bis +100% eingestellt. Das sieht dann so aus wie bei Dir in der Pitchkurve. Somit hast Du bei Graupner einen Gesamtweg von 200%. Stellt man nun +60% ein, so ist der Weg insgesamt 160% von 200% oder eben 80% bei einer 100% Skala. Hier bei Dir spielt das aber keine Rolle. Zusätzlich kommt aber noch hinzu, dass jeder Regler die Gasvorgabe anders interpretiert. Beispielsweise hat man bei einem Jazz Controller schon bei ca. 80% das Maximum erreicht. Der Regler hält den Bereich darüber zum Nachregeln frei.
bonito66
#48 Re: T-REX 450 Sport Erstflug
Ok, danke
fragte nur, weil ich vielleicht doch mal den Governor vom Align Regler probieren möchte.
das mit dem Gaslimiter kann ich dann ja so lassen, oder?
Jürgen
echo.zulu
#49 Re: T-REX 450 Sport Erstflug
Ja kannst Du lassen. Aber sinnvoll ist es nicht.
Zurück zu „T-Rex 450“
