Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
echo.zulu
#31 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Beitrag von echo.zulu »
Das wird sehr schwierig werden Didi. Üblicherweise haben die Blatthalter in der Klasse eine 14mm Blattaufnahme. Es gab glaub ich mal bei BBT Blätter mit 12mm Wurzel. Ob diese aber für FBL und dann auch noch Mehrblatt funktionieren, weiß ich nicht. Die 12mm Blattgriffe waren eher in der 50er-Klasse, z.B. Rappi, üblich. Also auch eben 600er Blätter. Eine Alternative wären noch M-Blades. Dafür gibt es verschiedene Blattaufnahmen. Die sind aber meist schwer verfügbar und zudem recht teuer. Ich würde mir das wirklich sehr genau überlegen, ob man nicht doch besser in den sauren Apfel beißen sollte und einen neuen Rotorkopf kauft. Bei so einem Projekt ausgerechnet da Kompromisse einzugehen, dürfte nicht so sinnvoll sein.
-Didi-
#32 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Beitrag von -Didi- »
Gefunden habe ich jetzt Spinblades...690er, halbsymetrisch mit 12mm! Leider nicht als 4-Blatt-Set!
echo.zulu
#33 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Hi Didi.
Die Blätter für Mehrblattköpfe haben eine völlig andere Geometrie und sind auch erheblich schmaler. Die normalen Rigidblätter von Spinblades sind sehr breit. Ich kann mir gut vorstellen, dass die einen erheblichen Widerstand haben, der dann auch vom Heckrotor aufgebracht werden muss. Außerdem ist die Optik mit den schmalen Blättern einfach nur geil. Nimm am besten mal mit Marc Trautmann Kontakt auf. Er kann Dir bestimmt sagen, wann Mehrblattsätze verfügbar sind.
-Didi-
#34 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
echo.zulu hat geschrieben:Nimm am besten mal mit Marc Trautmann Kontakt auf. Er kann Dir bestimmt sagen, wann Mehrblattsätze verfügbar sind.
Danke Dir!!
-Didi-
#35 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Bei meiner Suche nach Blättern musste ich feststellen, das halbsymmetrisch irgendwie nicht mehr "in" sind!
Kaum ein Hersteller liefert halbsymmetrische Blatt-Sätze aus.
Ausserdem werden meist normale Blätter verkauft.
Sprich, keine mit besonderer Geometrie (schmaler).
Hmmmm..ist da was an mir vorbei gegangen?
echo.zulu
#36 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Schmalere Blätter gibt es m.W. nur von Spinblades und M-Blades. Die M-Blades sind leider recht teuer und schwer zu bekommen und die Spinblades gibt es noch gar nicht.
-Didi-
#37 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
echo.zulu hat geschrieben: und die Spinblades gibt es noch gar nicht.
Anscheinend doch bald! ;-)
-Didi-
#39 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
echo.zulu hat geschrieben:Um so besser. Dann sollte das doch klappen.
Wobei er von 700er sprach. Ob es da um 700er Blätter geht oder allgemein um Blätter in der 700er Heligröße, konnte ich leider nicht aus der Mail lesen.
Beim 600SE gehen maximal 690er!!
-Didi-
#40 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
MichaA4 hat geschrieben:Und beim Blattschmied habe ich die 690er für einen guten Preis bekommen.
Um welche Blätter genau handelt es sich?
Sind die schmaler als die normalen FBL-Blätter?
-Didi-
#41 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Vorgestern wurde ein riesen Paket hier angeliefert. :shock:
faxxe
#42 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Beitrag von faxxe »
Schönes Teil, ein Grund das Fläschchen zu kappen :lol:
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
Armadillo
#43 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Beitrag von Armadillo »
War die Flasche dabei? :mrgreen:
-Didi-
#44 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Armadillo hat geschrieben:Flasche
Die stand im Weg und eignete sich dann gut für einen Größenvergleich!
Der Rumpf steht ja auf einem "Tresen". :mrgreen:
topknut1
#45 Re: Logo 600SE umrüsten auf 4-Blatt und Hughes 500er Rumpf
Beitrag von topknut1 »
ich plane auch eine 700er Hughes.
Ich habe eine 500er Logo Mechanik. Welches Heckrohr und passenden Riemen brauche ich um auf eine 700er REXlänge zu kommen??
Vielleicht mit Art.Nr.
Brauche ich sonst noch Umbauteile.
Paßt ein Pyro 30-12 in die originale Motorplatte.
Danke schon mal
LG
Knut
T-REX 550 3G zu verkaufen
Scale: MD 900 NOTAR
